Tangone quasi come Bompresso
Adesso che ho il tangone Big Grin ( bello di alluminio e verniciato di bianco) mi viene da pensare.
Se io tangono il gennaker e lascio il tangone ben strallato, e' un po' come avere il bompresso?
Ad oggi io ho collegato il bozzello di mura alla landa di prua. Purtroppo non va bene perche' la cima interferisce con rollafiocco ( fra' l'altro con effetto sega sulla cima) e pulpito.
A naso, ma da verificare in campo, il tangone mi porta avanti il punto di mura allontanandomi la cima attuale dal rollafiocco. Il tangone semplicemente devia la cima e continua a lavorare in compressione sull'albero, come farebbe con lo SPI. Lo sforzo continua a scaricarsi sul caricabasso e landa. Eviterei il lavoro di rifacimento della prua.
Sbaglio? Tangone rosso e caricabasso blu.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 14,69 KB
So che vi sto confondendo fra Gennaker/Spinnaker e che sono ancora nella fase delle sperimentazione e le voglio provare tutte prima di decidere cosa mi piace di piu' Big Grin.
Quanto riesci ad abbassare il tangone?
E quanto alta sta la bugna del gennaker?
Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
Riesco ad abbassarlo a filo pulpito. Per il resto provo e ti dico Wink
Probabilmente legando 'gentilmente' il tangone allo strallo dovresti farcela.
Se hai il caricabasso sdoppiato, mandalo in falchetta dui due lati.
Big GrinBig GrinBig Grin
Intendi il caricabasso del tangone o del gennaker?
Del tangone. Non la hai indicato come agganciato alla varea?
Big Grin
Big Grin
Non te lo posso dire perche' il tangone che ho trovato aveva solo il carica-alto Wink. Oggi o domani vado in barca e studio come fare.
Non ho capito un paio di cose..
- Vuoi lasciarlo agganciato all'occhio sull'albero? Ipotizzo che tu abbia la rotaia che arriva fino al piede dell'albero.
- Se la varea anteriore del tangone/bompresso non 'sporge' dal pulpito almeno di un metro.. come strambi?
- Ti é impossibile mettere in coperta un golfare dove agganciare la varea posteriore del tangone? Poi legarlo in qualche punto del pulpito é facile...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
Rotaia
All'esterno, mi basterebbe uscire di 20cm rispetto al rollafiocco che adesso mi da fastidio.
Posso farlo, ma se riesco a trovare una soluzione piu' intelligente meglio.
Io non mi legherei al pulpito, piuttosto avere un paio di stroppi dalla falchetta o dal musone.
io terrei d'occhio i carichi (prima di tutto le superfici delle due vele di cui disponi e relative grammature per stimarne il range d'impiego): per me rischi di rompere il tangone
comunque sono vele diverse per diverse andature, spinta sul 'palo' molto diversa per direzione ed intensità..
rifletto a voce alta facendo finta di non capirne nulla (che poi è così): ci sarà un motivo perché i tangoni sono profili di alluminio cavi, con lunghezze significative per coprire la j di prua, mentre i bompressi sono di acciaio (spesso pieno) o di carbonio, e poi sono molto più corti e talora su barche tirate anche controventati, no? WinkWink
Partendo dal principio che e' un paio di giorni che sono in ozio Wink.
La mia ipotesi e' che il Gennaker su tangone funzioni come uno Spi strallato. Non sono capace di disegnare, ma mi pare che sul bompresso si scarichi tutto lo sforzo, mentre il tangona funziona piu' come rinvio.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,25&nbsp;KB
Dico la mia. 42
Un 'tangone' maggiorato in modo da sporgere il necessario, completato da due contro venti laterali per tenerlo in posizione, strallato ma non battente sullo strallo. Il carrello della campana posizionato nella posizione più bassa possibile ed il caricaalto e caricabasso che lavorano su archetti in tessile fissati alle estremità in modo da far lavorare il pseudo-bompresso senza sforzi di flessione ma solo di compressione, come certi tangoni. Probabilmente si può dimensionare molto più leggero di un bompresso completamente a sbalzo e sfrutta manovre e punti di carico già previsti per lavorare in quel modo. Lo vaneggiavo meno ricco di un vero tangone, per esempio con la varea sostituita da un bozzello usato solo per mettere la mura a segno.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marpiro
Lo vaneggiavo
Benvenuto Big Grin.
Comunque per tranquillizzare i piu' il mio tangone non e' abbastanza maggiorarato per evitare che la cima di mura interferisca con il rollafiocco.
Questo può essere un esempio: sul pulpito c'è un anello in acciaio in cui far passare il tangone/bompressato per non farlo poggiare sullo strallo; avanza fuori dal pulpito per circa 70 cm. è attaccato con la varea all'albero ad un anello proprio alla base. Il tangone è rinforzato proprio nei pressi dello sforzo sull'anello del pulpito (sforzi laterali e verticali non da poco)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 30,24 KB
PS: io poi l'ho modificato e fatto fare in carbonio
quando si dice ' guarda il caso...'
ieri mi sono fatto un uscita,c'era un bel maestralino e al ritorno verso sud mi sono concesso il lusso dello spi..
e ho provato a giocare un po' con le varie regolazioni, tangone alto, tangone basso, un po' piu' pieno un po' piu' secco...
finche' non ho mi sono trovato a passare da giardinetto a un lasco nemmeno tanto largo (il windex segnava 110-115),ovviamente il tangone era a battuta sullo strallo...
tra una test e un altro mi sono trovato con la combinazione di tangone basso (quasi sul pulpito, ma volendo avevo ancora altri 10cm di rotaia se lo facevo passare sotto ad esso),braccio cazzatissimo (bugna su tangone) e scotta a regolare l'angolo...
e non accennava ad fare orecchie
alche' mi son . vedere che se trovo il giusto mix di regolazioni arrivo a usarlo anche come pseudo MPS/gennaker??'
Tuttologo da Banchina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
braccio cazzatissimo (bugna su tangone)<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Mica capito, quando mai stai con la bugna (in senso lato) del braccio che non tocca il tangone?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
se vado di poppa piena ovviamente mai,
ma stringendo un pelo,quando il tangone tocca lo strallo che piu' in la' non puo' andare...
il tangone me lo tiene in forma e il braccio (+ scotta) mi da' la profondita'...
... ognuno si rende la vita difficile nel modo che ritiene piu' consonoTongue
Prima fai un test: prova a confrontare la tua prua bussola con la COG che ti da il gpsWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Forse Shein vuole dirti che con lo spi non arriverai mai a stringere come col gen, poiche' lo spi e' una vela simmetrica con grasso per forza al centro, al contrario del gen la cui forma e' asimmetrica e con grasso mirato in avanti.
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.108 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.833 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 31.333 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.395 28-07-2024, 18:44
  Briglie del tangone CkDre 12 2.738 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.730 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.336 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.912 03-04-2023, 09:50
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.797 10-02-2023, 17:17
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.654 29-10-2022, 10:06
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.481 09-07-2022, 12:02
  regolazione tangone BornFree 27 9.499 08-06-2022, 07:56
  Bompresso alternativo Wally 53 17.837 27-12-2021, 22:20
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 5.130 26-12-2021, 00:34
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.683 17-12-2021, 15:48
