Problema x avvolgifiocco
Salve, volevo installare l'avvolgifiocco ma c'è un problema...
Lo strallo è unito all'arridatoio con un norseman il cui diametro è 20 mm.. Gli elementi da infilare nello strallo hanno sezione interna di 13 mm.. Bamar indica due soluzioni:
1 - difficoltosa, aprire il norseman cambiando poi il cono;
2 - sostituire lo strallo con uno nuovo con parte filettata finale pressata.
A me piace di più il . so che aprirlo per poi richiuderlo è improponibile in realtà.
Ho già controllato in testa albero c'è un occhione più largo di 13 mm..
Altre soluzioni?
Premesso che non capisco l'utilità di mettere un terminale rapido sullo strallo, il Norseman è proprio il tipo di terminale che apri, togli il cono, sfili e rimonti. Se è Norseman o Stalock originale è 'facile' (riferito ad una buona manualità), se non è originale è più difficile.
Se non vuoi aprire il Norseman e non vuoi rifare lo strallo, rimane di cambiare avvolgifiocco (ammesso che ne esista uno in cui passano i terminali) o di tenersi tutto così com'è.
Potresti tagliare il norseman, aggiungere uno snodo e rifare il nosreman mettendo un cono nuovo.
se è un norseman originale, fra tempo che perdi, cono e former nuovi ti convine fare uno strallo nuovo e definitivo con un normale terminale filettato a pressare.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Attento, il norseman non ha il former. Lo stalock si.
Lo snodo c'è già. Due mi sembrano eccessivi. Proverò a rimuovere il cono e se non riesco a fare un buon lavoro cambierò lo strallo.
Il problema è appunto rimontare il norseman senza accorciare lo strallo riutilizzando la parte di cavo già aperta dal cono vecchio senza indebolire la giunzione
I terminali rapidi ed i miei arridatoi mi piacciono perchè:
- sono di buon acciaio (non cinesi come gli attuali);
- consentono interventi d'emergenza.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 813 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.423 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 906 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.138 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.756 29-05-2025, 22:17
  Problema landa Poneumberto 14 3.340 13-05-2025, 09:19
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.324 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.975 31-10-2024, 13:57
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.611 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.403 23-09-2024, 22:44
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.238 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.689 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 958 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.491 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.247 25-04-2024, 10:30
