Adattare le vele
Spesso da velai si trovano le vele usate per meta prezzo. Normalmente si tratta di vele di regata fatte in kevlar, pentex, carbonio etc. Il problema e' che sempre hanno almeno una dimensione differente da quella che serve. Secondo vuoi fino a quanto si puo modificare una vela che comunque rimane con una forma decente. C'e' qualche limite dimensionale, che ne so 10% di P o simile? Parliamo di vele per la barca di 10 metri e regate di parochia.
Bella domanda... sono interessatissimo anch'io alle risposte!
Mi pare di ricordare che il problema fosse anche che il 'ritocco' può richiedere una cifra che va a coprire gran parte del rimanente 50% necessario per acqistare una vela nuova.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Per le regate della parrocchia l'ideale sarebbe trovare vele usate esattamente della tua barca (per i monotipo e barche di grande serie si riescono a trovare vele dei top team poco usate ed a prezzi interessanti).
Se invece si parla di vele di altre barche riadattate è molto facile andare incontro a delusioni (sia economiche che di prestazioni).
Prima che i super esperti intervengano diciamo che il dacron in quanto tagliato a ferzi obliqui è 'facilmente' modificabile ma tutti i tessuti che tu citi sono destinati ad un taglio triradiale che non si presta molto ad essere modificato
Birimbao
a suo tempo esposi lo stesso quesito e le risposte furono:
lassa . nn è proprio per la tua barca
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Birimbao
Si, in fondo immaginavo una risposta cosi, però la speranza è ultima da morire.SadsmileySadsmiley
per me è meglio una vela in dacron cros-cut nuova che una vela in carbonio adattata, poi fà tè.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Non sonok pienamente d'accordo, intanto bisgna vedere di che materiale si parla, perchè è chiaro che un pannellto reagirà in modo totalmente diverso da una membrana ad una modifica. Detto questo, anche vele dello stesso modello, hanno sicuramente bisogno di qualche ritocco, difficilmente calzano alla perfezione, e comunque un conto è togliere, un conto è aggiungere. ritengo comunque che fino ad una certa tolleranza, tutte le vele si possano riadattare, con risparmi importanti.
Tempo fà ho visto all'opera uno spi triradiale (0.75) che era stato allungato inserendo una serie di pannelli tra la testa radiale ed il resto dello . so quanto sia ortodosso questo 'bricolage' ma devo dire che spingeva bene.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da flatniko
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
stessa risposta anche per me...
il dubbio pero' e' sempre rimasto ...(in caso di max 30cm di scarto e riguardo a una randa)
ma se taglio la balumina?? dovrebbe rimanere tutto uguale, c'e' da cambiare le tasche delle stecche,rifare lgi occhielli della drizza e del tesabase, ma il taglio vero e proprio rimane lo stesso...
Tuttologo da Banchina
Dall'alto della mia poca esperienza, credo che ti ritrovi con il grasso spostato indietro.
...ulteriore cazzatina alla scotta e meno paterazzo...
appunto: tasche stecche, tavoletta di penna e occhiello con annesso rinforzo del punto di scotta... quanto pensi ti venga a costare meno di una vela nuova?
Sei sicuro che 'tessuto' e taglio siano gli elementi di maggior incidenza nel costo complessivo di una vela?Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
...no.. pero' io sono per il riciclo .
ah beh... alloraBig GrinBig GrinBig Grin
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.047 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 59.494 27-04-2018, 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.384 07-10-2015, 21:37
  Adattare fiocco da garrocci a rollafiocco ulixe 9 8.876 14-03-2014, 21:46
  adattare spi da crociera birimbao 4 2.805 29-11-2013, 03:59
  vele melo 18 6.669 30-04-2012, 01:20
  vela da adattare all'avvolgifiocco Elf 2 2.199 16-10-2011, 03:16
  vele 25.7 nazzaro 3 2.500 23-09-2010, 19:42
  Adattare spi usato su 910+ ghibli4 16 5.268 18-09-2009, 19:12
