A cosa servono questi rinvii
Utilizzo a sbaffo una foto della barca di Andros, curiosando mi sono ricordato che dovevo fare questa domanda:
I rinvi appena dietro al winch dello SPI a cosa servono? Li ho anche io sulla mia. Quelli dello spi sono gia' a poppa
Credo che siano per le scotte del fiocco, anche la mia è cosi.
per legare la barca!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Cmq sono le pastecche delle scotte dello spi.
Mentre quelle sulla fine delle rotaie del genoa sono i rinvii della scotta del genoa stesso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Cmq sono le pastecche delle scotte dell spi.
Se quelle sono le scotte dello SPI, allora quelle cha Andros usa per legare la barca a cosa servono? Avanza sempre un rinvio Big Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,84&nbsp;KB
1) Opzione
C = Scotta Genoa su Rotaia
A = Scotta SPI
B = ???
2) Opzione
A = ???
B = Scotta SPI
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,84 KB
1) Opzione
A = Scotta SPI
B = ???
2) Opzione
A = ???
B = Scotta SPI
B = rinvio scotta genova da carello al winch
A = sembra un rinvio per ormeggio, il bozzello di spi dovrebbe essere davanti del pulpito ed in piu deve essere completamente orientabile
sbaglio o manca una bitta ????
ehm, io stavo scherzando sulla questione legamento barca. Spero vivamente non servano a quello.
La scotta genoa passa prima in rotaia e poi sul rinvio piano vicino il winch ST.
Direi quindi C.. e poi B.
Anche se A e' dietro il pulpito non fa differenza poiche' lavora esterno.
. d'immenso.Wink
A: scotta spi
B: bozzello per tenere il tiro della scotta a valle della rotaia basso e parallelo alla rotaia stassa (se andasse diratta sul winch il punto di scotta non sarebbe regolabile
C: punto di scotta genoa
P.s.: usare A, specie con quell'angolo di tiro, per ormeggiare la barca vuol dire andarsi a cercare guaiWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Shein, che fai ?? Copi per poi essere quotato?? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
A: scotta spi
Okkei okkei, ti quoto... contento? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Quoto Shein al 100%.
Aggiungo che B è tipico delle barche con genoa a grande sovrapposizione e serve soprattutto quando il carrello C viene regolato molto indietro e l'angolo con il winch diventa pericoloso per l'aumento del carico sul carrello e sulla stessa rotaia. Con le ariette, pur avendo un sistema come quello, evitavo di passare la scotta nella pastecca perchè creava un'attrito in più nelle virate. Il carico era comunque limitato ed il carrello era posizionato più avanti e si riusciva comunque a regolarlo.
Bella la barca di Andros. Complimenti.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
BlushBlushBlush Ecco, sono tre anni che porcono che per regolare il carrello sotto sforzo devo .!!
Tranquillizzati.
Anche se passi la scotta nella pastecca, se c'è vento, non riesci comunque a regolare il carrello sotto sforzo perchè hai la rotaia a 'T'.
I carrelli a sfere con la rotaia a 'X' si possono regolare sotto carico.
Tranquillizzati.
Col piffero. Devi avere mille rinvii perche' se . lo muovi e cmq muoverlo sotto carico non gli fa nemmeno benissimo. 42
PS: forse indietro riesci anche a . avanti no. Wink
Secondo me servono a far avere alla scotta genoa il giusto angolo col winch.
Il carrello, come dice studiodip, non è regolabile in avanti sotto sforzo. Devi tirare il circuito carrello in avanti mentre laschi la scotta.
Per regolare indietro, invece, basta mollare il circuito carrello mentre si cazza la scotta.
Non capisco, tuttavia, perché arretrando il carrello dovrebbe aumentare il carico su di esso. Il carico è tanto maggiore quanto più stretto è l'angolo che si crea.
forse non gli farà bene, ma con un rinvio a 3-4 si riesce anche sotto carico (più facile con il genoa non cazzato a ferro); noi lo facciamo di continuo.
Mania, solitamente ti serve quando laschi il genoa, altrimenti si spera che sia gia' a segno in navigazione di bolina.
Anche e sfere è duro se c'è vento, infatti, è parancato in avanti, ma si muove.
Quello di ghibli neanche se hai hulk come tailer.Big Grin
Oppure piu' che Hulk ti serve qualcuno che pesi talmente tanto da riuscire con il piede a creare un punto di scotta avanzato al carrello.
Un tipo del genero non lo vorrei mai e poi mai sottovento!
E' ovvio che la pastecca B serve la rotaia con la scotta genoa.
Anche perché il winch del fiocco è quello a prua e (movimenti carrello a parte), se porto a poppavia del winch grosso il punto di scotta non lo regolo mai più.. E lo rompo sicuro.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.698 10-03-2026, 19:35
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.585 14-04-2024, 18:02
  Che cosa è? Alfredo56 22 7.860 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.124 27-03-2021, 18:43
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 6.663 09-02-2019, 16:02
  Cima per cosa? kpotassio 21 6.684 16-05-2018, 21:57
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 10.284 27-01-2018, 20:02
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 9.552 19-01-2018, 19:24
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 37.794 28-07-2017, 06:10
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 12.537 10-04-2017, 23:46
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 17.819 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 9.144 23-11-2016, 12:26
  vele vecchie danno questi problemi??? Danilo85 15 5.180 12-08-2016, 22:21
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 22.361 14-07-2016, 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 6.138 24-01-2016, 04:25
