A cosa servono questi rinvii
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gedeone
E' ovvio che la pastecca B serve la rotaia con la scotta genoa.
Facile a dire 'ovvio' da oggi anche io potro' dirlo Big Grin. Fino ad oggi uno dei due lo usavo per rimandare la cimetta del rollafiocco per poterla recuperare con il winch dello SPI.
Io pensavo servissero per avere un punto di scotta piu' a prua per lo SPI Blush
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Fino ad oggi uno dei due lo usavo per rimandare la cimetta del rollafiocco per poterla recuperare con il winch dello SPI.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
E' che molto probabilmente non ti hanno lasciato in eredità uno di quei bei genoa al 160% che andavano una volta... altrimenti lo capivi subito Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Mania, solitamente ti serve quando laschi il genoa, altrimenti si spera che sia gia' a segno in navigazione di bolina.
quello sicuramente, ma io quando faccio il tailer regolo piuttosto frequentemente il punto di scotta (anche se di pochi cm) per esempio:
- al variare del vento e anche in base alle esigenze di rotta e onda
- se vari la tensione della drizza devi adattare il carrello
- se cerchiamo più velocità a discapito della prua (in genere sul bordo scarso) o viceversa
- se su un bordo di bolina l'onda è diversa rispetto all'altro
- se su un lato il timoniere va . guarda i gabbiani.
Tanto non c'è mai controprova e provare non guasta mai!
vedo solo ora e rispondo.
rossoConfusedcotte spigennaker
bluConfusedcotte fiocco genoa.
il fatto che A fosse usato come ormeggio nn lo sò spiegare.
ma normalmente uso le bitte.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,83&nbsp;KB
Andros, prima di passare per A la scotta dello spi passa su un bozzello girevole. La vela è un'opppppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Andros, prima di passare per A la scotta dello spi passa su un bozzello girevole. La vela è un'opppppinione.-
Ciao Roberto, con la tua opppppinione si troverebbe con un doppione, meglio sarebbe stato che il rinvio 'A' fosse su bozzello girevole e basta. Wink
Con il mousse ho fatto 3 500X2, quei rinvii sulla barca non c'erano, solo bozzello girevole e direttamente sul vericello, due pastecche al traverso, alternativamente usate per il braccio e con vento forte anche per la scotta per immobilizzare lo spi. Altra pastecca in varea del boma per tenere più aperto lo spi ma questo lo fanno solo i neozelandesi.La vela è un'opppppinione.
Non ci sono passacavi a poppa?
Bha, mobili o fissi. Se ben posizionati su una barca così che difficilmente porta tutto strallato ma predilige i tangoni quadrati e la crociera, direi che e' nettamente preferibile una bella pasteccozza ancorata!
Chi ha il coraggio di quotare? Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
Tranquillizzati.
Anche se passi la scotta nella pastecca, se c'è vento, non riesci comunque a regolare il carrello sotto sforzo perchè hai la rotaia a 'T'.
MAh, sul 393 ho messo a proravia della rotaia un terminale con 1 puleggia e gli fissato la cimetta che va al carrello, torna alla puleggia e va allo strozzatore a lato della tuga: regolo il carrello 'sin problema' in avanti, indietro ci torna da solo e la rotaia è un T da 32mm (mi pare)
m'hai provocato?TongueTongueTongueTongueTongue (insonnia influenzale - voglia cazzeggio, cinghia, salvami tu! Big Grin)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
A sinistra io la bitta non la vedo Wink
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.647 10-03-2026, 19:35
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.314 14-04-2024, 18:02
  Che cosa è? Alfredo56 22 7.736 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.071 27-03-2021, 18:43
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 6.631 09-02-2019, 16:02
  Cima per cosa? kpotassio 21 6.648 16-05-2018, 21:57
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 10.231 27-01-2018, 20:02
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 9.488 19-01-2018, 19:24
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 37.564 28-07-2017, 06:10
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 12.490 10-04-2017, 23:46
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 17.709 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 9.106 23-11-2016, 12:26
  vele vecchie danno questi problemi??? Danilo85 15 5.169 12-08-2016, 22:21
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 22.171 14-07-2016, 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 6.078 24-01-2016, 04:25
