capottina paraspruzzi autocostruita
Vorrei costruirmi una capottina paraspruzzi sul comet 910 plus. Cercavo dritte e consigli. E' tanto difficile? GrazieSmile
Io l'ho fatta per un GS39 (di quelle che non coprono la sola discesa ma abbracciano tutto il pozzetto.
Prendile misure di altezza e larghezza (guarda che non interferisca col boma cazzato di bolina o con le manovelle dei winches sulla tuga).
Fai un progettino e tagli una dima di legno che replichi una mezza arcata ... Un passo indietro... normalmente c'é una struttur portante composta a un'arco in tubo d'acciaio i cui cardini vanno a fissarsi su due piedni avvitati sulla tuga (la ferramenta la compri ovunque). Su questo arco che chimeremo principale se ne fissa con opportuni carrdini un secondo che si apre a libro. Il principale va verso poppa ed il secondario verso prua. Di entrambi devi tagliarti sue semi-dime su cui farai piegare il tubo. Il tubo lo riempi di sabbia e vai da qualcuno che abbia una piegatubi (idraulico?). Fare una piega continua é difficile, fare una poligonale é piu' facile.
Dopo che avrai fatto sia dell'arcata principale che della secondaria la parte dx e sx (lasciale lunghe che a tagliare si fa in fretta) unisci ciascuna semiparte inserendo un tubo all'interno e saldandole e cosi' hai le tue arcate. Le monti in opera vincolandole con nastro e cordini e sopra ci modell con i lnylon la tua capottina.
Porti il modello di nylon da uno che fa i teloni per camion o tappezzeria nautica e via.
Scud
Rapone, io avevo postato un articolo di PBO sulla autocostruzione di un . come diavolo vogliamo chiamarla, guarda qui:Autocostruzione Dodger, su Autocostruzione-Restauri, ciao.
Grazie tante.Smile
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 9.610 23-12-2021, 20:36
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 3.402 04-04-2021, 22:29
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 84.664 20-11-2018, 19:35
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 18.147 09-11-2018, 15:57
  Una prima barca autocostruita? ehi_ale 32 11.063 23-11-2017, 21:28
  Gru a portale mobile autocostruita IZ1DNJ 27 19.834 04-02-2014, 23:16
  Test ghiacciaia autocostruita bulga 7 8.111 24-09-2012, 17:50
