Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
per mettere la max-prop a bandiera?
Io ho una max-prop a due pale e mi sono sempre comportato
come suggerito dal manualetto dell'elica che riporta:
'Si dispone in bandiera quando si spegne il motore senza disinnestare
la marcia AVANTI,mentre la barca avanza ad una velocità
superiore a 1,5 nodi'.
La retro si mette per bloccarla in bandiera non per farcela andare. L'elica si dispone da sola a bandiera quando navighi ad una certa velocità e l'asse è fermo. Praticamente ogni pala e fulcrata al mozzo in maniera lievemente asimmetrica e per effetto della resistenza con l'acqua tende naturalmente a porsi a bandiera.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Panumbe, in tutto questo non hai indicato la posizione del trim. E quella giusta?
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
ho acquistato una nuova jprop a tre pale in sostituzione di quella in alluminio montata su volvo penta sail drive ,certo che tutto quel peso mi lascia un po perplesso speriamo in bene.
Discussioni: 51
Registrato: Apr 2008
Ciao mantonel.. immagino tu stia scherzando oppure sono io molto ignorant? Cosa intendi per trim? spoiler regolabile montato su mezzi plananti tipo motoscafi? oppure non sono a conoscenza dei trim su barche a vela?
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Che volvo hai ? fammi sapere come và. Mi stò indirizzando anche io sulla j prop. ciao max
Discussioni: 390
Pesa la Jprop? Perchè non sai quanto pesa la Gori
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
ma esiste sempre la convenzione adv per jprop?
Discussioni: 40
x Murri: no, senza offesa.
x Rob: confermo che da due a tre pale hai vantaggi non indifferenti (a motore).
x Panumbe: penso abbia messo sui 22 gradi. Anche se non ha specificato. Se cambia i gradi non ottiene nulla. Altri sono i problemi.
Chiedo conferma, e possibilmente il passo della fissa e i gradi della Max.
Altro.
Altro il fatto che mi lascia sempre perplesso sono le sollecitazioni di eliche non 'classiche' verso piedini sails, visto che l'assorbimento non diviene graduale ma di 'strappo', seppur sopportati da giunti elastici.
E parlo di massa innescata all'atto della marcia.
Saluti
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
giusto per aggiungere un'altra costatazione
nella barca di mio padre avevamo messo la MaxProp tripala, messo invertitore in retromarcia, le pale si mettevano in bandiera (verificato visivamente avevamo un obloino solo per controllare l'elica), pero' rimesso l'invertitore in folle col cavolo che l'elica stava ferma, sarà (presumo) l'inclinazione dell'asse o altro ma a partire da qualche nodo di velocità era trascinata e girava comunque, piano ma girava
la MProp bipala invece se messa in bandiera con le pale in verticale non si muoveva più, anzi faceva forse da miniderivamobile ? [  )
Discussioni: 40
Bella esperienza.
Penso che la superficie trascinata della 3 pale innescava (poco, ma innescava) il vortice.
Saluti
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
io ho una gori! mi trovo benissimo in tutte le situaz, vela, motore av, retro e over drive dove a 2200 giri circa su 3200 se nn erro raggiungo al velox max.
Per i problemi riscontrati con l max prop nn saprei, quindi lascio agli esperti! credo che troppe vibrazioni e rumori insoliti nn siano un buon segno
Discussioni: 189
Ma che motore hai ? con il S,Drive? Gori tre pale? ciao max
Discussioni: 51
Ciao prop.. il passo della mp è stato messo a 23 gradi, l'elica originale fissa ha diametro 17 pllici il passo ora non lo so perchè l'elica è su al mare.. ma ti faro' sapere.. In ogni caso la barca che vibra e fa tutto quel rumore non la tengo.. Secondo te cosa puo' esser il problema? Grazie a tutti
Discussioni: 390
23 gradi mi sembra un passo esagerato, il problema potrebbe essere questo ma credo che Prop possa spiegare meglio
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2006
Anche per me sembra esagerato. La mia è a 18°...
Però non vuol dire, bisogna farsi dare qualche dritta dal tecnico e poi provare.
Una domanda, sei sicuro che il numero max di giri motore sia 3.000 rpm?
Discussioni: 112
...se non sbaglio la MP va di2° in 2° ,quindi o 20° o 22°.
Discussioni: 51
ciao amici.. .. e' da specifica del motore di 3000 giri di coppia massima.. con l'elica arrivo a 2950 giri minuti.. Con il discorso di 2 gradi per volta mi sorge il dubbio che me l'abbia messa a 22 gradi o 24 gradi.. l'ha scritto sul libretto dell elica che attualmente e ' a bordo.. quindi fino a sabato non so dire niente di preciso ..
Discussioni: 40
Per non confondere: la coppia massima la hai a 2200-2400 giri, con 135 Nm.
Mentre la potenza max (55 hp) la raggiungi solo ai 3000 giri.
Per i gradi dell'elica:
propengo sia montata sui 22° anche se non ritengo, nello specifico, importante a riguardo della forte vibrazione.
Saluti
Discussioni: 51
Ciao Prop, grazie per l'info.. confermo i dati potenza motore come scritto da te.. Sui 22 gradi sett prossima ti diro' , inoltre la vibrazione secondo te a cosa potrebbe esser dovuta? E il forte rumore ch fa l'elica quando ruota? Rispetto a prima la barca è molto molto rumorosa.. sembra di esser passati dal rumore di una vetura al rumore di un camion... Help please.. Grazie e buon vento..
Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
Attenzione che la MaxProp ha DUE regolazioni!
La prima è facile, ma la seconda (quella che si fa prima di inserire le pale e chiudere il guscio) è molto delicata perchè inserendo il blocco pale si può facilmente spostare. Anche se è poco, sballa tutto.
A me è successo, per 3/4 mm e faceva un . del diavolo.
Rifatto il montaggio, purtroppo alando di nuovo la barca  , tutto OK.
Mi sembra che, nonostante quello che dicono alla maxprop, sarebbe meglio non abbondare con il passo: meglio 2° in meno che in più, rispetto ai calcoli.
Secondo me, alla bisogna, è opportuno avere un po' di potenza di riserva che risparmiare qualche centilitro di gasolio.
Buon vento
Mario
