Solent stay
Vorrei qualche notizia/giudizio sullo strallo 'solent stay' (che risolverebbe l'eterno dubbio trinchetta si/no)
Ho avuto su una barca il Solent, vela da vento ed onda che si usa quando soprattutto c'è onda che sale in coperta. Col 100% a bugna bassa l'acqua sbatte contro la vela e non scorre via, col solent ci passa sotto. Usava prima quando le barche erano più bagnate e basse di bordo e infilavano spesso la prua sotto. Oggi lo vedo poco. Penso su barche della dimensione della tua sia meglio una bella trinchetta.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
Dici questo
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11 21.jpg][/hide] 12,24&nbsp;KB
Quadrantef
..... mmmmm capito niente allora ioDisapprovazioneBlushBlush?
A parte capirsi sui nomi, la differenza è 'solo' sul dove è attaccato.
Non capisco però, visto che hai l'albero predisposto per attacco più basso con volanti, voler andare a fare qualcosa di diverso da quello che è stato studiato per quell'albero.
In questa pagina http://www.svsarah.com/Sarah/ewUpgradeSolentStay.htm c'è una bella descrizione di come realizzare e montare un Solent Stay e relativa vela. Salvo poi dire a fine articolo che nelle due traversate atlantiche non è servito a granchè, perchè troppo grande.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Perche' eviterei le volanti e una marea di impicci.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Grazie, proprio l'articolo che cercavo!
Cosa era troppo grande? Troppa tela?
Credo che l'idea di avere uno strallo li pronto sia utile per drizzarci una tormentina (quando hai il fiocco rollato...)
Sì, ma gli avevano anche fatto una vela con una sovrapposizione di un metro 42
Nella pagina dopo ha ritagliato la vela ed aggiunto le rotaie interne
http://www.svsarah.com/Sarah/SolentStayFinish.html
Pensa che io le volanti le volevo ed invece non hanno voluto mettercele Cool
Però è un albero che è nato così.
Ma le volanti non sono mica il diavolo o il peccato che vanno evitate per forza. E' solo una regolazione, non capisco quale sia il problema, specialmente in lunghe traversate con poche manovre.
Per quanto riguarda gli impicci, ogni cosa che aggiungi porta complicazioni, e ti risove altri problemi. la soluzione ideale solo pregi e niente difetti non esiste.
Il tuo albero è già predisposto per uno strallo e per le volanti, se pensi che ti possa servire la metti su in pochissimo tempo. A parer mio, l'impiccio che ti danno volanti e trinchetta sono pari a quello che ti da il solent. Devi solo decidere in base al tuo piano velico di quale tipo di vela potresti avere bisogno.
Ma sarebbe impossibile utilizzare questo attacco per il solent stay (inner stay)?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,03 KB
No dai non scherzare! a parte che si piega, poi non tiene il carico, poi faresti una vela troppo grande.
Se ti fai realizzare un attacco trinchetta dietro al gavone ancora con un golfare abbattibile doppio, quando non lo usi non ti da nessun fastidio e non spendi nemmeno una follia, le volanti le fai in Dyneema scalzato (non serve il PBO)e quando non le usi le metti a riposo sulle lande come fossero drizze.
Poi se vuoi fare una trinchetta o un solent vedi tu, tanto alla fine l'attrezzatura è sempre la stessa.
OT
la viteria inox (A2/A4) ha una resistenza meccanica sia trazione che a taglio decisamente inferiore a quella di un 'Perno' di pari diamentro di primaria casa(harken, Hasselfors, BSI, Bluwave ecc...) e poi l'autobloccante....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Perche' troppo grande? Pensavo a una tormentina, ovvio che lo strallo arrivi sul ponte. E' che li e' robusto, dove andrebbe la trinchetta si deve rinforzare tutta la prua....
1 - Se quella nella foto è la tua barca, FAI SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PERNO FILETTATO.
2 - Se vuoi solo mettere una tormentina, non ti serve un solent stay, la dai sullo strallo con la manica o con gli stroppi legati attorno al genoa rollato [hide][Immagine: http://images.westmarine.com/full/2565448.jpg][/hide]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Comprendo il tuo orrore, Sailor13, ma la presenza di una rondella dalla parte delle testa del bullone mi fa pensare a quei bulloni che hanno il corpo liscio e la filettatura solo nella parte terminale, e la rondella apparentemente inutile serve proprio a far rientrare un po' il bullone così la parte filettata non termina prima che il dado sia aderente alla rondella inferiore.
Forse hai ragione tu, Vince.
Però in genere il perno da utilizzare in quel caso è diverso e si monta diversamente.
Io controllerei o farei controllare.
Sicuramente è una Vite a Testa Esagonale parzialmete filettata, ma mi ripeto:
la resistenza di una vite ionx (A2 = AISI304 / A4 = AISI316) è inferiore a quella di un 'PIN' (perno con coppiglia) pari diametro ad alta resisitenza.
In meccanica gli accoppiamenti filettati sono dimensionati sempre a trazione, la viteria non deve lavora a taglio.
Per realizzare una landa di trinchetta non devi irrobustire tutta la prua, basta solo fare un riforzo che vada a lavorare su una paratia in verticale, nel tuo caso la paratia tra gavone ancora e calavele.
è una cosa abbastanza sempilice da realizzare sulla tua barca.
Una roba di questo tipo?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 62,46&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 53,25&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: . 001.jpg][/hide] 31,08&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 74,15&nbsp;KB
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 105.560 23-06-2025, 16:47
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 3.462 24-03-2025, 21:59
  Baby stay tenditore bellatrix 31 9.204 23-12-2018, 11:43
  baby stay alx 18 8.119 26-10-2015, 18:12
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 4.771 08-04-2012, 03:53
  SOLENT - TRINCHETTA - OLIMPICO Blu 1 5.400 04-03-2011, 19:33
  inner/solent stay attachment ale07 16 4.874 18-11-2009, 17:58
  sdoppiare baby stay wind e sea 15 4.948 06-11-2009, 23:59
Question Solent dell' Oyster Conciaossa 7 2.994 15-10-2009, 00:57
