Paterazzo sempre teso
Salve
ho mollato il paterazzo in spectra della mia barca per l'alaggio,
dopo un mese e mezzo l'ho riarmato ed è sempre in tensione,
è possibile che si sia accorciato...
Premetto che non sono variate le regolazioni di sartie, piede d'albero e strallo.
allora si è piegata la barca...WinkWinkWink
Non è che ti sei dimenticato di rimetterci qualche snodo nello strallo? l'albero non l'hai toccato per niente?
paterazzo sempre teso.... di bossiana memoria? Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
. meglio non facile ma possibile
Leandro
sbaglio o ci conosciamo... meglio che ti presenti altrimenti quà ti cazziano
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
Bellissima Big GrinBig Grin
Più che possibile
in effetti Paterazzo è sempre un po' tesoOcchio neroOcchio nero
scusa ,non e' che l'albero col paterazzo in tiro era molto bananato ed ora scarico sta riacquistando la sua forma originaria?ciaoSmiley14
Come si fa ad armare il paterazzo in tensione? Il paterazzo di solito è regolabile. Per armarlo si lasca al massimo e poi si riprende. Come dicono a Chioggia: misteeeeri. La vela è un'opppppinione.
Già ha ragione bullo, come hanno fatto a montare il paterazzo in tensione?
Leandro
non credo che lo abbia armato in tensione ma che probabilmente è successo qualcosa (dimenticanza, barca che si piega....) per cui la misura non tornava .:
I misteri della vita !!!
Un minimo di ritiro c'è sempre nei tessili intrecciati e non protetti (da cera/resina/guaina) quando si bagnano e poi si asciugano senza carico; si gonfiano come una spugna e le fibre si accorciano, poi se si caricano da bagnati si strizzano e tornano come prima, altrimenti si asciugano da gonfi e restano corti.
Comunque la causa più frequente di queste apparenti variazioni di lunghezza dello strallo è la drizza della randa attaccata in varea del boma sugli armi frazionati: si attacca, si punta, poi si cazza la scotta randa per bloccare . paterazzo diventa lasco e allora lo si recupera.... il week end successivo si torna in barca e si lasca la scotta randa perchè il boma ci impiccia in centro ...e ... 'chi è quel cretino che ha lasciato il paterazzo cazzato a ferro ???' [:O][:O]WinkWink
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.451 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.406 28-02-2025, 15:08
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 9.954 16-07-2024, 16:16
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 16.999 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.667 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.397 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.188 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.393 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.552 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.474 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.067 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.168 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.231 09-03-2020, 22:01
  Paterazzo First 36.7 renato ciamarra 49 11.361 14-01-2020, 12:20
  Regolazione paterazzo sul Comet 801 mvoltolina 16 5.424 11-09-2019, 20:40
