Discussioni: 93
Registrato: Nov 2007
20-11-2009, 03:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 17:10 da gedeone marco.)
Vorrei realizzare da me il cavo elettrico che collega la barca al pontile. Quale è secondo voi il tipo di cavo impermeabile marino adatto a fare ciò, e di quale sezione devono essere i fili ? Quanto può costare un cavo lungo 30 metri ?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ggalizia
due poli per 1,5 mm ( li vendono solo da tre ma uno non lo colleghi ).
all'ingresso in barca mettici un salvavita bipolare.
eviti tutte le schifezze di correnti galvaniche che ti entrerebbero attraverso il polo di terra.
inoltre l'interruttore differenziale è 30 m più vicino.
ciao, Mc
Discussioni: 93
Questa è veramente una buona idea
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da AlessandroKirie
accidenti, 30 metri sono davvero tanti. ti servono veramente? perchè se non è così una soluzione può essere quella di fare 2 spezzoni: quando ti basta meno lunghezza, lo gestisci mooolto più agevolmente, e in quei casi in cui te ne servono 30, unisci l'altro pezzo.
Nein, Nein: furi norma, IMHO
Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
Un altro po' e ti serve anche il traliccio mi sa.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Facciamo almeno 2,5 che è meglio và
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
20-11-2009, 05:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2009, 06:01 da IanSolo.)
----- Citazione ----
Si ! e al primo guaio senza la protezione della linea di terra ti 'illumini d'immenso' !!
La terra si deve collegare adeguatamente alle parti metalliche accessibili delle utenze a 220 V evitando al piu' di portarla (se si temono correnti galvaniche) al circuito a 12 V se non attraverso un 'isolatore galvanico' ma, come di buona norma, se non si lascia sempre il cavo collegato (nella maggioranza dei porti questa pratica e' proibita dal regolamento) la corrosione galvanica e' un problema trascurabile.
Il salvavita e' comunque obbligatorio.
Discussioni: 3
20-11-2009, 06:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2009, 06:45 da verotitti.)
per 30 mt cavo diam. 13 mm e sez. 2,5 mmq:
[hide][Immagine: http://img525.imageshack.us/img525/285/gt310.jpg][/hide]
Discussioni: 3
vero... stesso discorso, volendo, per la manichetta!
Yessss!!!
Il mio sogno è di trovarne di quelli caricati da una molla INOX da fissare dentro ad uno dei gavoni di poppae dai quali estrarre solo la lunghezza che serve di cavo o tubo.
Se ho tempo vedro di trovarne uno in plastica, smontarlo e sostiruire la minuteria in lamierino cinesemente zincato (ha solo respirato i vapori di zinco...) con parti realizzate in inox o bronzo.
   Ale, ma te che traffichi con l'establishment spezzino, un finanziamento per avviare una aziendina di avvolgicavi per nautica, tavoli, .?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Mc
Hai sintetizzato tutte le cose da NON fare. 30 mt sono un 'esagerazione che non serve a nulla, la sezione minima farei 2,5 mmq ed il cavo del tipo tripolare FG7 con il cavo di massa ben collegato
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ggalizia
in effetti per la lunghezza vedi un po' se hai davvero bisogno di 30m..
personalmente ci sono vicino, pero' perché ho la presa in barca a poppa, quindi ormeggiando di prua fan già 10-15m di cavo, metti che la colonnina non sia proprio li' davanti... non mi ricordo più esattamente ma mi sa di essere minimo 20, forse 25m
idem la manichetta, quando ho finito di farla su son mezzo morto di stanchezza
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Già qualcuno ha dato risposte... intanto non dici che tipo di prese devi realizzare, se hai un impianto a 220 in barca o no; 30 metri è esagerato, quando ne hai 10 o 15 sei a posto; è difficile che non ci sia una colonnina nei pressi dell'ormeggio... il cavo dovrebbe essere tripolare da 2,5 mm del tipo a doppia guaina per esterni. tipo questo, però a tre poli, che sono quelli che ti servono:
[hide][Immagine: http://www.adriacavi.com/images/prodotti/fror2.jpg][/hide]
Le prese delle colonnine hanno la messa a terra e dunque è necessario che tu colleghi anche il terzo cavo.
Poi dovresti avere un apposito quadretto interno con il salvavita
Discussioni: 3
hai detto niente... questa città è ormai alla fame!
'La confusione sotto il sole è massima: la situazione è ottima!!'(Chairman Mao).
E allora, diamole da mangiare!
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
H07RN-F
3 x 2.5
Poco più di un cavo normale.
C'era già una discussione del genere...
Saluti
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da prop
H07RN-F
3 x 2.5
Saluti
vero, e io sono un arduo sestenitore del medesimo, è tutto un altro prodotto, sotto tutti gli aspetti, ovviamente rispetto al butile costa molto di più
è come dire poliestere VS dynema
imho
bv
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da verotitti
ricordati di srotolare completamente il cavo nel caso colleghi una stufetta da circa 2kw, alrimenti si surriscalda il cavo
Discussioni: 739
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da prop
H07RN-F
ora non mi ricordo più, ma è quello 'da cantiere', molto flessibile, che ha il rivestimento esterno in tipo 'gomma' piuttosto che 'plastica' ? insomma al tatto dà un'impressione molto migliore ?
questo HO7RN-F resiste bene agli uv col tempo ?
perché una volta ne avevamo uno (non ricordo assolutamente la marcatura) e pur rimanendo assolutamente integro, la superficie esterna della gomma lasciava delle macchie nere dappertutto, il cavo di per sé era ok, anche piegandolo a U su se stesso e strizzandolo la gomma era integra e sempre elastica, solo che maremma quanto sporcava, non tanto il pontile ma il gelcoat, o quando si strusciava un po' il cavo sopra la barca..
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
Io ne ho 2 da 15 (forse anche qualcosa in più).
Se ormeggio di prua (o colonnina distante) giunto (prese e spine IP67).
Discussioni: 739
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da rob
anch'io c'ho un pezzo in più  se l'attacco devo arrivare a 40-50m, sono riuscito ad usarlo addirittura due volte, una eravamo attaccati a un molo peschereccio, il cavo doveva fare poppa-prua-salire una decina di metri (a bassa marea)-andare ancora 10/15 metri fino alla presa
e per fortuna, era mezzo inverno se non avessimo avuto il riscaldamentino in barca sai le storie
l'altra volta invece perché la colonnina vicina era tutta presa e mi son dovuto attaccare a quella più in là
a raccordi idraulici come sei messo ?
Discussioni: 283
Li colleziono
