stopper malfunzionante
Salve
qualche volta quando alzo la randa la drizza si blocca
nello stopper e scorre solo se lo apro
come posso risolvere il problema
qualcuno sa dove posso trovare l'esploso di questo modello
grazie.
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 160,4 KB
IMHO la causa porebbe essere un cativo allineameto a okkio IMHO la puleggia sarebbe opportuno si trovasse all'incirca nella zona dove adesso hai il golfare per il bozzello ( ipotizzando la possibilità), comunque la drizza è disalinneata sia nel senso longitudinale della barca che a dx, Sadsmiley un minimo è tollerato ma così mi sembra eccessivo
spinlook dovresti trovare in rete
bv
. perche' hai quello stopper a base d'albero se la drizza della randa la riinvi in pozzetto?
O mi sfugge qualcosa? Nel senso che ti serve per una particolare manovra??
Come dice ALE07, probabile che lavorando cosi tanto fuori asse si inceppi qualcosa.
Lo stopper e' troppo vicino al bozzello e quando tiri dal pozzetto l'angolo e' troppo vivo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Considera che quando metto in tensione la drizza il bozzello si posiziona verticalmente sotto lo stopper
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da jurij74
[quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
__________________________________________________________________---
ho capito, adesso è a riposo, sotto carico si dispone dritto con il grillo in basso quindi l'allineamento potrebbe andar bene,
concordo con cinghia comunque : a che ti serve in quel punto..
provo anche n'altra ipotesi: la calza esterna della drizza è ben aderente all'anima interna o si gonfia ??
comunque se fosse un problema stoper trovi i ricambi
bv
  Posizionamento Stopper 070 25 3.577 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 662 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 14.717 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.635 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.269 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 19.182 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 8.712 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.792 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 10.496 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 3.281 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 7.849 11-10-2019, 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.907 16-09-2019, 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 8.405 06-08-2019, 21:54
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.714 30-12-2018, 00:15
  Stopper per avvolgifiocco Luciano53 68 24.430 10-11-2018, 19:57
