non bolino mura a dritta
Ataru??? Ma.... Ataru Moroboschi?????? ROTLFBig GrinBig GrinBig Grin
Scusate ricordi di infanzia, torno OT
Segui immediatamente il consigli di Albert: mare piatto, poca corrente, 4-5nodi a motore, sgrana la marcia, barra al centro libera
poi a seconda di cosa succede ne riparliamo
...ha un timone a ruota. forse il pignone sgrana da una parte oppure lui pensa che stia al centro invece sta a contrasto verso dritta e la rotazione che rimane non è sufficiente a virare.
mi sembra troppo macro per essere risolto con regolazioni
ciao, Mc
Mi sembra veramente eccessivo pensare che possa dipendere dalla carena sporca specie se sono pochi mesi. E la regolazione di carrelli e albero.
Prendere una barca senza controllare la carena? Non sai se hai il bulbo o no? Prima di tutto controlla i dadi che stringono i perni del bulbo. La vela è un'opppppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ataru
ciao a tutti.
Secondo voi, perchè quando sono mura a dritta la barca non stringe per niente (60°) e se il vento è scarso (5-6 nodi) non riesco neppure a virare,e invece con mura a sinistra non ho problemi?
emisfero nord o sud ? Tongue
Hai parlato di 60° con mure a dritta, con mure a sinistra quanto ?
Una crocetta più bassa dell'altra non è buona cosa e, quasi di sicuro, l'albero non sarà dritto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Mc
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Questa già mi sembra più probabile. Ma dove hai la barca?
oggi è andata già molto meglio.Ho pulito la carena, sporchissima, e cazzato un po' una sartia.
La differenza tra dx e sx non si è piu' avvertita,pero' va detto che oggi c'era molto piu vento delle altre volte.Ma domani,facendo la prova suggerita da Albert,dovrei capire meglio e per ricreare le stesse condizioni andro' c.ca ad 1 nodo.Infatti non dimenticate che il problema si è verificato solo a velocità bassissime,ai limiti della governabilità.
Cmq, dubito che in abbrivio cambierà direzione,perchè me ne sarei già accorto...
Per quanto riguarda la regolazione dei punti di scotta,no problem,erano ok e non mi offendo.
Per quanto riguarda il discorso sulla racc. a/r e le vostre perplessità sulle verifiche preliminari, come vi ho detto non è questo il caso.
La verifica sul timone e sui perni le faro'a gennaio quando la terro' in secco per un po' di tempo.
grazie e a presto
Wink Se con 5 o 6 nodi di . al 'al limite della ., chissà, potrebbe anche darsi che qualche '. o non sporca)
grazie e a presto
ma và!?!?non .
ok,questione chiusa.Tra l'altro la corrente,molto forse trattandosi di un golfo, accentuava la differenza.La sporcizia faceva il resto
....'na zuppa de cozze te la sarai fatta . faccia dello zozzo!!
buon vento, Carlo
Alghe e cozze si sviluppano in zona di correnti: avevo lo stesso problema su di una barca che una volta alata somigliava più al reef che ad uno scafo nautico. Ai detto di aver dato una pulita; sono convinto che quando farai carena il problema sparirà.
Se la porti da due mesi poi va tenuto conto che tutte le barche vanno meglio su di un lato che l'altro.
Devi ancora conoscere la barca, giusto?
Ciao,
Riccardo
Bellissima una barca che stringe 50 60° pensa quanta fatica in meno!!
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.446 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.372 14-09-2025, 22:19
  mura del gennaker robbi2020 23 7.267 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.915 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.055 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.826 27-02-2023, 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.578 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 5.988 01-06-2021, 11:21
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 16.819 04-11-2020, 16:25
  Moschettone mura gennaker ismael 3 3.379 13-01-2018, 19:45
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 11.542 01-03-2017, 18:10
  stagnare landa dritta Lapo2 6 3.401 29-11-2016, 23:13
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 16.451 21-06-2016, 22:00
  Nibani, Il grande Mura e una . conoscere Conciaossa 83 26.760 27-05-2016, 14:54
  Regolazione mura gennaker easy221 8 5.222 11-02-2016, 21:10
