pannello solare fotovoltaico
mi interessa molto il discorso della possibilità , o quanto meno non dannosità, di avere in contemporanea l'alternatore che carica e il caricabatterie in funzione. ovviamente non per farlo apposta, ma per il caso di errore (sono in banchina e accendo il motore ad esempio per provarlo o per scaldarlo). tutti i vari manuali che ho lettto dicono che è dannosissimo, ma non precisano perchè.
il mio carica batterie,vecchia autocostruzione,si disinserisce
automaticamente all'avvio del motore.
non credo possibile che quelli nuovi non ne siano provvisti.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kriss
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Puoi citare almeno un manuale che dice che è dannosissimo? Secondo me è più leggenda che altro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
.... Non c'è nessun disturbo tra i due sistemi (volendo anche tre sistemi, ad esempio quando hai anche il carica batteria di banchina)
[/quote]
Su questo forum ho letto che non va acceso il motore se c'è il caricabatteria a 220 attaccato in banchina, io una volta l'ho fatto per una trentina di secondi e mi è stato detto che così si danneggia l'alternatore.
Non è vero?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
Non è vero?
[/quote]
Secondo me no, non ci sono motivi tecnici. A coloro che asserivano tale cosa ho chiesto più volte di spiegarmi perchè ma non ci sono riusciti, continuo ad attendere una spiegazione a questa che a mio parere è una leggenda da banchina. Ovviamente vanno esclusi dalla questione regolatori di carica fatti alla buona e costruiti senza le necessarie protezioni diodi ecc
Io ho tre batterie, una Quik SB300 a tre uscite ed un normale ripartitore a diodi.
Nessun problema
Nessun problema
Grazie!
Montecelio ha scritto:
//Su questo forum ho letto che non va acceso il motore se c'è il caricabatteria a 220 attaccato in banchina, io una volta l'ho fatto per una trentina di secondi e mi è stato detto che così si danneggia l'alternatore.
Non è vero?//
Riprendo la discussione per eventuali futuri interessati:
nel mio caso ha fatto saltare il contaore digitale, su oceanis 373 appena acquistato, durante il trasferimento.
Non avevo ancora letto il libretto di manutenzione!!!
Io direi che dipenda dal caricabatterie e dall' elettronica di bordo... in linea teorica e' possibile tutto.
// Io direi che dipenda dal caricabatterie e dall' elettronica di bordo... in linea teorica e' possibile tutto. //
Son d'accordo!
Voga al mar, vecio!
Non è vero?//
nel mio caso ha fatto saltare il contaore digitale su oceanis 373, appena acquistato, durante il trasferimento.
Per errore, l'ultima volta che ho fatto un salto a vedere come stava, ho lasciato una ventina di minuti il motore che andava E ANCHE il caricabatteria 220v in funzione.... collegamento su entrambe le batterie. Mi pare che funzionasse ancora tutto quando l'ho lasciata...
Diciamo cosi: e' (molto) poco salutare avere due generatori in parallelo, ci vuole una resistenza tra i due per evitare che uno o l' altro vadano in sovraccarico. Questo ovviamente se si assume che i generatori siano 'fessi' e non abbiano opportune protezioni per il sovraccarico. Di conseguenza, puo andar bene come puo andar male...
Sono due generatori in corrente continua attaccati ad una batteria non vedo il problema, volendo anche due batterie sarebbero assimilabili a due generatori, allora che facciamo non le colleghiamo?
Se il caricabatterie misura la tensione delle batterie e rileva 14,2 V perchè l'alternatore è in fase di carica va in protezione perchè non si aspetta un tale voltaggio.
Gli apparati di bordo sono tutti progettati per un alimentazione 12-15 V proprio in relazione al fatto che le batterie danno una tensione che può variare se scariche o in fase di ricarica e non dovrebbero risentirne.
L'unico modo che conosco per far salire oltre misura la tensione è quello di scollegare il regolatore dalle batterie (es. aprendo lo staccabatterie a motore acceso). In questo caso il regolatore non rilevando tensione fa aumentare la produzione di tensione all'alternatore e si possono in breve raggiungere tensioni tali da bruciare il ponte raddrizzatore dell'alternatore e bruciare anche strumenti collegati.
Perfettamente d'accordo
Citazione:dufour ha scritto:
&lt;blockquote id='quote'&gt;&lt;font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'&gt;Citazione:&lt;hr height='1' noshade id='quote'&gt;Messaggio inserito da snow-sea
&lt;blockquote id='quote'&gt;&lt;font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'&gt;Citazione:&lt;hr height='1' noshade id='quote'&gt;Messaggio inserito da dufour
per esperieza diretta ti sconsiglio un separatore di carica gli 0,7 V che si 'mangia' sono troppi.
Se vuoi un corretto funzionamento devi lasciar perdere gli automatismi e rassegnarti alla comutazione manuale.
In pratica un deviatore/interruttore a 3 posizioni :
1 0 2
devi infatti prevedere di staccare il solare quando vai a motore altrimenti il regolatore dello stesso viene 'imbrogliato' dalla corrente in arrivo dal solare e invece di caricare si mette nello stato di mantenimento.
Inoltre il sistema manuale ti prmette di inviare la corrente solo alla batteria che in quel momento stai adoperando.
E' per questo che avevo messo SVR, che non mangia corrent
il discorso si fà lungo:
non concordo assolutamente di mettere le batterie in parallelo per la carica, può andar bene per il camper al massimo chiami l'ACI. Ti ricordo che se per un qualsivoglia motivo una batteria và in malora, e lo fanno senza alcuna avvisaglia, come si inserisce il parallelo vanno in malora tutte le altre. inoltre le batterie dovrebbero essere rigorosamente della stessa potenza, stessa marca e con N di serie progressivo in modo di avere la certezzache siano identiche
Non concordo neanche sull'uso del both le cui lamelle di contatto sono troppo delicate e sottili per un uso prolungato in ambiete aggressivo come il nostro; ad un mio amico la barca è andata a fuoco per colpa del both, l'abbiamo salvata solo perchè eravamo presenti.
Molto meglio le chiavette singole di buona qualità e di potenza edeguata.
Inoltre sono del parere che la batteria del motore deve rimanere sempre separata dalle batterie dei servizi.
Per finire tutto quello che non c'è di meccanico o di elettrico/elettronico non si rompe!
[/quote]
questa sembra la maledizione delle batterie in parallelo ma basta un voltmetro per capire come stanno andando le cose se sotto i 12,7 le batterie non vengono caricate altrimenti tutto regolare
altrimenti devi fare le comiche in continuazione con gli interruttori..
Palve ha scritto:
///L'unico modo che conosco per far salire oltre misura la tensione è quello di scollegare il regolatore dalle batterie (es. aprendo lo staccabatterie a motore acceso). In questo caso il regolatore non rilevando tensione fa aumentare la produzione di tensione all'alternatore e si possono in breve raggiungere tensioni tali da bruciare il ponte raddrizzatore dell'alternatore e bruciare anche strumenti collegati.///
ad integrazione di quanto ho scritto più sopra, il manuale della
beneteau dice di staccare [u][u]prima l'interruttore di bordo per
l'alimentazione esterna e quindi il cavo.
Evidentemente si verifica quanto detto da Palve.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.251 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 444 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.012 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.460 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.449 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.028 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.325 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.345 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.041 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.719 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.663 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.919 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.789 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.400 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.803 30-03-2024, 22:03
