Bompresso
Secondo voi è complicato e costoso approntare un bompresso retraibile
tipo J Boats o Sly
su una barca che non lo prevede ?
appena si degnano di rispondermi ti faccio . la stessa malsana idea per il mio giocattolone....
Per farlo a scomparsa all'interno SI.
Credo più costoso che complicato.
Dipende dalle dimensioni ma direi qualche migliaio di euro.
Prova a sentire Luciano Lievi (Lico Spars) circa quello che installa sugli Asso99.
Ovviamente, se si adatta ad una barca delle dimensioni della tua.
Ho postato una foto tempo fa.
Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palomba
tipo J Boats o Sly
Bisognerebbe conoscere le dimensioni della barca l'allestimento della cabina di prua e del gavone dell'ancora per verificare fattibilità e costi.
Tieni presente comunque che per far uscire un tubo da un mascone con un angolo ridotto, si deve sventrare un bel pezzetto di fiancata e poi la struttura deve essere ricostruita intorno alla camicia, poi si deve rifare il fairing, la stuccatura e la verniciatura della zona. Nella cabina di prua ci dovrà essere la camicia stagna che scarica nel gavone dell'ancora dove andranno collocati i rinvii del buttafuori ed eventualmente della mura se interna. E il tutto dovrà rimanere stagno anche nel caso di rottura del bompresso......
non mi mangiate !!!!!
ma non si potrebbe usare il tangone, con gli opportuni adattamenti,come bompresso?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pippu2007
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Il tangone è dimensionato per carichi di punta non a flessione, i profili dei bompressi hanno spessori maggiori dei tangoni.
Cmq il costo del tubo è uguale sia che il bompresso sia esterno che interno, il costo maggiore è nella costruzione e adattamento dell'astuccio.
più che retraibile parliamo di smontabile.
controlla che il golfare sotto il musone sia ben solido.
ci fissi la varea esterna del tangone e puoi ripartire il carico con un puntale che scarica sul musone.
devi fissare il tangone sul musone per evitare movimenti in orizzontale ( i vecchi velieri avevano due catene ai masconi ).
devi trovare un punto dove la varea interna possa fare forza. ( testa di moro )
è un accrocco ma ti permette di provare se effettivamente ti serve un tangone per inferire una vela da taglio.
se è solo per un gennaker ti basta uno stroppo sul golfare per murarlo, magari aiutandoti con il pulpito se lo usi un poco più stretto.
ciao, Carlo
ho visto che c'è un'altra discussione sul tema ( briglia bompresso ).
il tono è sicuramente più technico e puoi prendere migliori spunti
ciao, Carlo
Grazie per le risposte.
Sto trattando un 40' e chiederò al cantiere la fattibilità e i costi.
Navigando in equipaggio ridotto sarebbe ideale,
ora cerco in rete qualcosa di più semplice ma i sistemi visti finora
non mi convincono granchè
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.984 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.769 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 31.104 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.374 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.583 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.455 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 17.765 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.564 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.884 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.310 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.274 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.850 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 12.335 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 15.763 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 8.042 03-10-2019, 13:51
