Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
a cosa servono e come si usano quelle strisce colorate a forma di
angolo disposte con il vertice verso, e per tutta la lunghezza, dell' inferitura che si vedono in molti spi asimmetrici utilizzati da imbarcazioni da regata ?!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
22-12-2009, 02:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2009, 03:24 da einstein.)
Come dice Vince, serve al timoniere per controllare il corretto angolo di incidenza da dare alla vela.
In soldoni, per ridurre al minimo l'orecchia.
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Mi spiegate anche come si usano, o meglio come le usa un timoniere?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Magari ci mettete anche una foto a segno / non a segno?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
22-12-2009, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2009, 17:07 da albert.)
Particolarmente utili di . se il tailer è cecato..
Nulla di trascendentale: se la freccia indica sopravvento l'orecchio è aperto, se indica sottovento è . servono al tailer ed in subordine al timoniere....
Per la regolazione di fino, invece, si usano i soliti filetti....
Niente di più e niente di meno
Discussioni: 23
grazie, come sempre illuminante.
Io fino ad ora di notte ho usato la pila sulla testa per gestire lo spi! Dove guardo io punta lei: orecchio sempre illuminato.
Discussioni: 26
ho . adesso so una cosa in più.
grazie a tutti!!
Discussioni: 60
e ma se guardi in faccia qualcuno quello non vede più nulla per 5 minuti
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 23
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da shein
Prova a girare la testa e poi vediamo cosa ti dice il tattico.
Parlare sempre al timonierie e occhi fissi sulla vela, Marshhhh!
Nelle notturne con equipaggio serio in genere succedono pochi inconvenienti simili perchè siamo tutti concentrati. Il problema avverrebbe in strambata, ma nelle lunghe notturne non è che strambi poi così tanto. In quel caso la luce sullo spi la punta qualcun'altro e io a lampada spenta mi muovo per farlo girare..
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da shabrumi
Qualche bella foto, in modo da riuscire a tradurre questa domanda [?]
Ma anche un link può andar bene.
Discussioni: 108
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,43 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 124,29 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 49,32 KB
Discussioni: 31
Discussioni: 6
Grazie anche da parte mia
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
24-12-2009, 06:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2009, 06:19 da mckewoy.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Alpa550
perchè non si usa più il termine abbattuta???.
la strambata, a mio ricordo, è la dolorosa conseguenza della strapuggiata. oppure sbaglio??
ciao, Carlo
Discussioni: 144
Hai ragione, abbattuta sarebbe il termine corretto, poiche' per strambata si intende un'abbattuta involontaria, quindi anche cio' che accade in una strapuggiata.
Discussioni: 23
Convengo anche io.
Quando insegno distinguo sempre abbatutta da strambata, però devo dirti una cosa: in regata 9 timonieri su 10 li sento chiamare solo la strambata.
Colpa di Cino Ricci e delle sue cronache durante le regate del Moro.
Cmq se i miei allievi vedessero che mi hai ripreso su di una cosa nella quale normalmente insisto io......
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Io, sulla mia barca, tiro e mollo le corde e strambo.
Se qualcuno fa un'abbattuta spiritosa si ride
Discussioni: 144
Hai ragione Vince, effettivamente e' la barca che abbatte e le vele strambano, ma, poiche' la strambata rimane sempre una manovra involontaria, sarebbe piu' corretto che il timoniere dicesse: 'viriamo di poppa'.
Discussioni: 26
25-12-2009, 01:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2009, 07:28 da shabrumi.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Se abbandoniamo lo short 'Abbattiamo' allora utilizziamo l'ortodosso completo:
'Viriamo di bordo in poppa'!
A conferma di quanto fin quì detto si strambano le vele e si abbattono ( nel senso buono della parola ) le barche.
Riprova è che se si poggia per raggiungere l' andatura a fil di ruota con le vele a farfalla uno dei comandi finali è 'stramba il fiocco'.
Ciao!
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
