Cavo Elettrico per collegamento al pontile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
No
Allora rischiano molto! Immagina cosa succederebbe di fronte ad un incidente causato da una mancato rispetto delle norme!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da peter_sails...
una sintesi
Sul cavo ripeto quello già detto in post precedente: infatti realizzo connessioni subacquee (24 su 24 in acqua) col cavo neoprene.
Saluti
Question
In effetti non riesco a decidere se è la montagna che ha partorito il topolino o il topolino la montagna.
A cosa bisogna far attenzione?
Dei 180 elettrocoluti 179 stavano asciugandosi i capelli mentre si facevano un pediluvio con il soffione della doccia, dotato dl flessibile metallico, immerso dentro l'acqua del bidet.
Il legno non sarà, come certa vetroresina, perfettamente isolante con il 20Kv ma al 220 o 380 ( la fase del 220) gli fa un baffo ( non avrete mica i paglioli marci e bombi: se sì l'impianto elettrico è l'ultimo dei problemi )
Io credo che ci voglia un po' di granum salis, in difetto di ciò ben venga la selezione naturale.Smile
L'ometto che saggiava con un dito il 380 era uno che ragionava: non poggiava il dito ma lo faceva passare velocemente a sfiorare il conduttore scoperto sapendo che avrebbe sentito una brevissima scossa, ma l'inerzia balistica del dito Smile avrebbe fatto in modo che sicuramente il contatto non sarebbe stato in nessun caso franco.
L'elettricità può, e in genere lo è, essere una cosa pericolosa, ma molto più pericoloso è un comportamento sciocco ( in ogni caso ).
Subito dopo viene, per pericolosità, un comportamento dettato da falsa sicurezza, come quando ti affidi passivamente a delle protezioni.
L'unica cosa che non deve mancare però è l'attenzione, che sempre scema quando sei troppo sicuro.
Poi, come l'innesco in un incendio, le occasioni: non hai grandi rischi se in barca hai il 220 solo sul caricabatterie, di buona marca e ben installato ed il motivato timore delle correnti galvaniche ( per il piedino e/o motore ) te lo fa azionare giusto il necessario.
Già il boiler dovrebbe far sentire insicuri, figuriamoci se all'impianto idrico c'è collegata la lavatrice e, per le cene in compagnia, la lavastoviglie, in cucina il microwave e la piastra elettrica, per terra la stufetta o, d'estate, il condizionatore .
PS: in Italia tutti i prodotti, materiali, apparecchi ricadenti nella normativa elettrica ( tutto ciò che in qualche misura è riconducibile all'elettricità) deve essere ( è un assioma ) a norma, persino ciò che, sin dall'origine, è dentro una barca!
Per inciso: in Italia se prendi la scossa è sempre sul 380, quand'è 220 vuol dire che avevi solo il 50% delle probabilità ( o tocchi il neutro o la fase ). Solo rari fortunati riescono a toccare 2 fasi insieme ancora sotto tensione ( nella trifase).
Ma in fin dei conti c'era solo qualcuno che, all'origine, si era azzardato a chiedere un suggerimento per comperare qualche decina di metri di cavoBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Oceanis
No
Non succederebbe . il modo di darti la . terra di terra non andava bene etc etc.
su una barca del 2005 di grande serie come la mia posso essere sicuro che gli impianti siano stati eseguiti a regola d arte seguendo le norme di legge ? Cioè cavi di dimensioni adeguate , differenziali e magneto termici ben tarati , messa a terra regolare ...
Le norme le devono rispettare o no ?
Guarda, te lo dico per esperienza personale, su Beneteau vai tranquillo.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 693 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 393 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 622 08-06-2026, 18:01
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.020 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 439 14-02-2026, 21:34
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.661 30-01-2026, 16:52
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.852 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.543 08-12-2025, 23:45
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 940 01-12-2025, 23:01
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 883 29-10-2025, 09:25
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 917 03-10-2025, 10:21
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.157 02-09-2025, 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.303 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 580 27-08-2025, 15:39
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.954 30-06-2025, 00:29
