devo spostare il caricabatterie 220v.....
attualmente è dentro un gavone vicino le batterie, quindi i led di controllo li posso vedere solo se apro il gavone sotto il . gli inglesi, . l'idea, in previsione di rifare il primario è quella di spostare il carica ......
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 12,34 KB
misure 295*222*77 mm, sotto il carteggio......
al posto della radiobussola......
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 72,52 KB
pareri?Smile
Considera che un po' di ronzio lo fanno, c'e' a chi da fastidio di notte.
Radiobussola?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
questo è . la . realtà però, in dinette non dovrebbe dormirci . magari i bambini in caso di ospiti a cui cederebbero la cabina di . i bambini hanno il sonno pesanteBig Grin....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Radiobussola?
si è una radiobussola . funzionale, però[:O]Big GrinBig Grin
Scusa Andrea ma che importanza dai a questi led? I caricabatteria sono fatti per lavorare senza che li guardi, tutte le barche hanno il caricabatteria nei vari gavoni, io ho un Mastervolt da 50 ampere e da quando l'ho montato non l'ho più visto, mi basta il voltmetro per vedere che sta facendo il suo lavoro
Perche' non tiri fuori solo le spie scusa?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
quindi tu dici che montando il bm1 compact di NasaMarine come hai tu, non mi serve guadrare il carica?Smile....
Se si è molto meglio, non ci avevo .ì allora lo metto dentro il vano sotto il carteggio (praticamente stessa posizione che avevo cerchiato, ma all'interno) iniseme al ripartitoreSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
pareri?Smile
hmmm, metti che entri dentro tutto bagnato col ceratone, ti siedi al carteggio e strusci i pantaloni sul caricabatterie... bene non gli fa, e se magari sta pure funzionando neanche a te
...così allora lo metto dentro il vano sotto il carteggio (praticamente stessa posizione che avevo cerchiato, ma all'interno) iniseme al ripartitoreSmile
magari verifica che sia ventilato, non so quel tipo ma ogni tanto se stando al chiuso scaldano troppo poi vanno in tilt
Radiobussola?
mi è stato fatto notare da un omonimoWink, che la parola corretta è [. stato tratto in errore dal fatto che sopra c'è una bussola e non un .Wink...
mi sembra che Marcello l'avesse vista lo scorso inverno....
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 19,22 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 34,15 KB
Amici,
andando un po' OT ammetto la mia . ho ben capito cos'e' l'oggetto. Nella prima foto si direbbe una bussola da rilevamente ma nella seconda vedo un display e alla dx leggo 'KHz' quindi una frequenza mah.....
Potete illuminarmi?
Buon Vento
Birimbao
Radiobussola?
mi è stato fatto notare da un omonimoWink, che la parola corretta è . stato tratto in errore dal fatto che sopra c'è una bussola e non un .Wink...
radiogoniometro Lo - Kata , strumento di qualità ai suoi tempi, rileva i radiofari , nautici o per lo più aeronautici e quindi devi inserire la frequenza del medesimo. Tutto da rottamare, assieme al Loran da quando c'è il GPS.
Io anche prima BM della Nasa potevo tranquillamente verificare che il caricabatteria stava facendo il suo lavoro attraverso il voltmetro di bordo. Anche il ripartitore di carica nel mio caso è installato nel vano motore e non mi serve di averlo in vista
Il ripartitore nel vano . avevo pensato per avere tutto da quelle parti e facilmente accessibile, ma pensavo facesse troppo . non ci sono problemi lo installo dentro il vano che è più comodoWink
grazie
Andrea, io ho un Mastervolt da 75 Ah nel vano motore. I mastervolt (ma sono sicuro anche gli altri) sono dotati di pannellino di controllo da mettere fuori, cosi controlli la carica ed il funzionamento. Il vano motore e'dotato di ventola aspiratrice ed il mastervolt di ventola di raffreddamento. Non sottovalutare il ronzio. Quando le batterie sono scariche il carica batteria parte a palla e fa rumore.
quoto molte osservazioni già fatte da altri (per esperienza personale):
1) ronzio del caricabatteria: attenzione a non installarlo su pareti che fanno da cassa di risonanza; non si sente mai nulla ma se inizi a farci caso ......... di notte ...... magari fuori nel pozzetto
2) che la zona permetta ricambi d'aria; che ci sia cioè spazio utile attorno per permettere ricircolo, soprattutto lato aspirazione e mandata
3) funziona quando il voltmetro dice ok; i led servono veramente a poco
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.759 18-01-2026, 21:23
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.854 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.753 17-07-2025, 12:23
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.200 03-06-2025, 15:35
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.774 13-01-2025, 19:59
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.770 29-06-2024, 17:20
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 6.666 16-05-2024, 16:00
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 3.071 02-10-2023, 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 5.986 26-09-2023, 17:30
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 3.041 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 9.103 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.682 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 6.485 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.939 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 8.364 21-09-2022, 11:32
