Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
07-01-2010, 04:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2010, 04:46 da eulero.)
Quelle poche volte che ho timonato con una ruota era con un first 36.7
Da sopravento, a meno di dovermi buttare fuori, non vedo bene il genoa, e mi impediva di portare al limite la barca. E' vero che si ha una visuale a 360° gradi, ma si è anche molto concentrati col naso all'insù.
Sottovento mi diverto di più, posso portare le vele al limite e 'sento' la barca, soprattutto stando così vicino all'acqua. Tuttavia da lassotto non si vede niente.
Credo che in crociera preferirei stare sopravento, tenendomi lontano dallo stallo, e in regata starei sopravento in partenza e ingaggio stretto, e sottovento nei bordi liberi.
Ciò ovviamente vale per me: sicuramente chi ha molta più esperienza non ha bisogno di tenere costantemente d'occhio il boordo d'entrata del genoa per portarla al limite
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Per adesso:
3 normalmente sopra
1 sotto
1 ininfluente visto la poppa
gli altri non si pronunciano.
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Sopravento di bolina e sottovento in poppa.
Visto che vi interessa di più il perchè del sopravento, eccolo spiegato: maggior visuale (...in fin dei conti sono al timone e devo essere pronto a guardare le raffiche...) e porto la vela di prua al limite guardando i filetti nell'inferitura (in genere riesco a vederli). Dello svergolamento e delle regolazioni più fini se ne occupa il tailer, al quale io esprimo le sensazioni che ho alla ruota circa la potenza , la capacità di passare l'onda, etc...
Quoto chi ha detto che è compito del tailer e del rendista il canale tra genoa e randa.
Se serve per censimento riposto anche altre esperienze:
fino ad ora i timonieri con i quali sono stato sono sempre rimasti sopravento e io - da buon tailer - mi sono occupato del mio sporco lavor
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Se si vuole timonare bene l'unica opzione è sopra.
Se il timoniere non vede l'acqua come fa ad anticipare raffiche, onde, oggetti od ostacoli?
Il canale genova randa è un problema del tailer, non del timoniere, il cui compito è solo quello di far correre al massimo la barca nella direzione che gli ha indicato il tattico.
in regata non può essere diverso
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Discussioni: 124
Qui la cosa si . . ti metto nella statistica?
Chiaramente sei sopravvento del timone sottovento......
OK capito: Sottosopra.
Discussioni: 124
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da mantonel
sopravvento.
L'avatar lo conferma!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
sopravvento.
HAHHAHAHAHAHA... che .
Dunque; in regata sopravento solo se hai un buon tailer, e tattico! Se ti devi 'arrangiare' l'unico modo per far camminare la barca è guardare i filetti e il canale (da buon derivista)quindi.....
Con la barra il problema non si pone!!
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
con poco vento, . vento e maretto . in piedi al centro per controllare ., dove c'è un minimo d'ombra....
Discussioni: 69
sopravvento.
La foto era orizzontale, poi qualcuno me l'ha messa storta  .
E poi era quella con due .:
Discussioni: 124
... QUINDI SOPRA!!!  Esterno sopra.
Discussioni: 69
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
le posizioni dipendono da tutta una serie di fattori...
Discussioni: 16
Discussioni: 124
  Non ciconvinci  Se la foto è dritta tu . almeno sei piegato sopravvento.
Si le posizioni dipendono dal famoso !fattore di potenza!
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Bolina sopra, poppa dipende da cosa c'è da vedere in giro, in crociera dipende dal portabicchiere, dal sole e da eventuali distrazioni a bordo...
Henry Ford
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
La domanda mi sembra che porti fuori strada.
Per quanto mi riguarda la posizione è così variabile che non mi sento di dare una risposta precisa, a volte timono pure in ginocchio (per vedere sotto la vela) e talvolta davanti al timone con le braccia all'indietro (per centrare i pesi), talvolta sotto il timone (quando c'è poco vento), talvolta sopra il timone (quando c'è ne abbastanza), talvolta al centro (di poppa con tanto vento), talvolta in piedi sulle panche e dietro (di poppa quando c'è poco vento), talvolta sdraiato e con i piedi (quando cazzeggio)
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
scusa ale, perché la domanda vale solo per il timone a ruota [?][?]
comunque, ruota o barra, poppa o bolina, mi piazzo dove ci vedo meglio a prua e mi bagno di meno
(e possibilmente nei pressi del quadro di comando dell'autopilota   )
Discussioni: 124
Già perchè solo la ruota.... innanzitutto perchè ormai molte barche hanno la ruota, poi perchè mi sembra quasi naturale timonare da sopra con la barra (oddio mi viene naturale timonare sopra anche con la ruota)
Discussioni: 26
sopra sia con ruota che con barra ( preferisco quest'ultima )
