Timone ...a ruota.....
Quelle poche volte che ho timonato con una ruota era con un first 36.7
Da sopravento, a meno di dovermi buttare fuori, non vedo bene il genoa, e mi impediva di portare al limite la barca. E' vero che si ha una visuale a 360° gradi, ma si è anche molto concentrati col naso all'insù.
Sottovento mi diverto di più, posso portare le vele al limite e 'sento' la barca, soprattutto stando così vicino all'acqua. Tuttavia da lassotto non si vede niente.
Credo che in crociera preferirei stare sopravento, tenendomi lontano dallo stallo, e in regata starei sopravento in partenza e ingaggio stretto, e sottovento nei bordi liberi.
Ciò ovviamente vale per me: sicuramente chi ha molta più esperienza non ha bisogno di tenere costantemente d'occhio il boordo d'entrata del genoa per portarla al limite
Per adesso:
3 normalmente sopra
1 sotto
1 ininfluente visto la poppa
gli altri non si pronunciano.
Sopravento di bolina e sottovento in poppa.
Visto che vi interessa di più il perchè del sopravento, eccolo spiegato: maggior visuale (...in fin dei conti sono al timone e devo essere pronto a guardare le raffiche...) e porto la vela di prua al limite guardando i filetti nell'inferitura (in genere riesco a vederli). Dello svergolamento e delle regolazioni più fini se ne occupa il tailer, al quale io esprimo le sensazioni che ho alla ruota circa la potenza , la capacità di passare l'onda, etc...
Quoto chi ha detto che è compito del tailer e del rendista il canale tra genoa e randa.
Se serve per censimento riposto anche altre esperienze:
fino ad ora i timonieri con i quali sono stato sono sempre rimasti sopravento e io - da buon tailer - mi sono occupato del mio sporco lavorWink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Se si vuole timonare bene l'unica opzione è sopra.
Se il timoniere non vede l'acqua come fa ad anticipare raffiche, onde, oggetti od ostacoli?
Il canale genova randa è un problema del tailer, non del timoniere, il cui compito è solo quello di far correre al massimo la barca nella direzione che gli ha indicato il tattico.
in regata non può essere diverso
sopravvento.
Qui la cosa si . . ti metto nella statistica?
Chiaramente sei sopravvento del timone sottovento......
OK capito: Sottosopra.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
sopravvento.
L'avatar lo conferma! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
sopravvento.
HAHHAHAHAHAHA... che .
Dunque; in regata sopravento solo se hai un buon tailer, e tattico! Se ti devi 'arrangiare' l'unico modo per far camminare la barca è guardare i filetti e il canale (da buon derivista)quindi.....
Con la barra il problema non si pone!!
con poco vento, . vento e maretto . in piedi al centro per controllare ., dove c'è un minimo d'ombra....
sopravvento.
La foto era orizzontale, poi qualcuno me l'ha messa stortaCool.
E poi era quella con due .:
... QUINDI SOPRA!!!Smiley14 Esterno sopra.Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
le posizioni dipendono da tutta una serie di fattori...
NORMALMENTE SOPRA
DisapprovazioneDisapprovazioneNon ciconvinciWink Se la foto è dritta tu . almeno sei piegato sopravvento.
Si le posizioni dipendono dal famoso !fattore di potenza!
Bolina sopra, poppa dipende da cosa c'è da vedere in giro, in crociera dipende dal portabicchiere, dal sole e da eventuali distrazioni a bordo...Wink
Henry Ford
La domanda mi sembra che porti fuori strada.
Per quanto mi riguarda la posizione è così variabile che non mi sento di dare una risposta precisa, a volte timono pure in ginocchio (per vedere sotto la vela) e talvolta davanti al timone con le braccia all'indietro (per centrare i pesi), talvolta sotto il timone (quando c'è poco vento), talvolta sopra il timone (quando c'è ne abbastanza), talvolta al centro (di poppa con tanto vento), talvolta in piedi sulle panche e dietro (di poppa quando c'è poco vento), talvolta sdraiato e con i piedi (quando cazzeggio) SmileSmile
scusa ale, perché la domanda vale solo per il timone a ruota [?][?]
comunque, ruota o barra, poppa o bolina, mi piazzo dove ci vedo meglio a prua e mi bagno di meno
(e possibilmente nei pressi del quadro di comando dell'autopilotaBig GrinBig Grin)
Già perchè solo la ruota.... innanzitutto perchè ormai molte barche hanno la ruota, poi perchè mi sembra quasi naturale timonare da sopra con la barra (oddio mi viene naturale timonare sopra anche con la ruota)BlushBacio
sopra sia con ruota che con barra ( preferisco quest'ultima )
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 4.401 13-03-2021, 14:46
  Genoa in fil di ruota crafter 60 17.416 01-04-2019, 15:56
  Gennaker a fil di ruota Alfonso69 16 8.503 17-12-2014, 00:42
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 22.910 17-11-2013, 15:17
  Compatibilita' ruota goiot alessio.pi 0 2.048 05-11-2013, 06:32
  in fil di ruota con solo code0 einstein 34 10.093 11-09-2013, 15:13
  Timone a ruota su Jeanneau 29.2 gregpapa 7 5.788 09-05-2013, 21:39
  Suggerimento per ruota carbonio da regalare ulpiano 20 7.598 31-10-2012, 19:03
  Timone a ruota e solitari? ulpiano 25 7.432 31-10-2012, 15:12
  Ottimizzare il timone a ruota skipperVELA 3 3.169 03-09-2012, 05:52
  Timone a ruota gc-gianni 86 24.300 25-07-2012, 04:02
  Sicurezza:timone a ruota o timone a barra ? gianfranco malfatti 33 16.984 02-05-2012, 20:59
  Barra o Ruota, che ne pensa il pilota? Il Pastore 16 6.014 29-05-2010, 14:37
  ...barra o ruota ?? Don Esteban 65 22.106 16-06-2009, 16:22
