Il mio nuovo trimarano
#41
Ho guardato solo ora la tua costruzione.La barca e' molto . un po' troppo . ali le avrei arcuate di piu'verso . barca e' piccola e i pochi volumi la fanno affondare subito.I teli rigidi sono obbligatori le reti da tirare sono un delirio e non si tirano maiBig GrinCambia quel piano velico e' un assurdo . quella .' come uccidere un'aquila che puo' volare.metti assolutamente i timoni sugli scafetti che con un piano velico efficiente rimani sullo scafo di sottovento.Cosi' vedi anche se sta assieme.Cmq ottimo lavoro.Smiley14Smiley14Smiley14
TANTO DI CAPPELLO!
Sei degno del titolo (VERO) di ARCHITETTO(di qualche secolo fa), che comprendeva, al tempo stesso, architetto, ingegnere,artigiano.
Di nuovo complimenti
Una domanda.
Anch'io l'anno scorso mi ero dedicato alla progettazione di un tri, di una ventina di piedi. In realtà è stato solo un modo per rendermi conto di dettagli di progetto.
Mentre la maggior parte dei dettagli si sono rivelati relativamente semplici, ho avuto serie difficoltà nella giunzione traverse-scafi, sopratutto quelli laterali.
Dalle foto sembra che tu abbia giunto una scassa con una paratia, ma non credo sia solo questo.
Come hai fatto?
[quote]Messaggio inserito da eulero
TANTO DI CAPPELLO!
Una domanda.
Come hai fatto?
Ciao, abiti in .è non ci facciamo un giro col Tri quest'estate ?
Hai visto bene. La scassa (definiamola così) è incollata con resina e microfibre alla paratia ed alle fiancate. La scassa a sua volta è costruita in compensato da 1 cm di spessore incollato con resina ed avvolto con tessuto di vetro. Sono sicuro che il punto debole non è quello! penso che in caso d'urto si romperebbe prima lo scafetto o la traversa.
Mario
[quote]Messaggio inserito da Giorgio
Ho guardato solo ora la tua costruzione.La barca e' molto . un po' troppo sottile....
le ali le avrei arcuate di piu'verso . barca e' piccola e i pochi volumi la fanno affondare subito.
Avrai visto in una immagine i calcoli che ho fatto. I volumi sono stati calcolati per il peso della barca + n.2 persone.
E' vero, ma queste sono veramente troppo elastiche. Le ho comprate in negozio che vendeva amache.
Ho spiegato le ragioni precedentemente.
I timoni sugli scafetti ci sono già.
DEVE!!!
Grazie mille.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
Grazie mille per la risposta, e per la proposta... che accetto di buon grado!
Buon vento
Giù
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
b.v.Wink
Per i trampolini laterali:
falli fare assolutamente con il tessuto apposito normalmente usato per questo uso, riesci a dargli tutta la tensione che vuoi, sono drenanti ma proteggono dalle ondate!!!
Bel lavoro - complimenti!
Emanuele
Mario
La soluzione esecutiva che avevo adottato io era simile, ma la scassa era fissata non a una, bensì a due paratie (più vicine tra loro rispetto alle altre. Pensavo che in questo modo avrei dissipato meglio gli sforzi. Soprattutto il momento deve essere veramente 'aggressivo'.
[/quote]
A dire il vero ho poi (rispetto l'istante in cui ho fatto le foto) inserito una tavoletta anch'essa incollata alla scassa e alle due fiancate, un pò come se avessi messo una seconda paratia. Ho comunque intenzione di inserire una 'controventatura' in trefolo d'acciaio per ogni traversa, nella prospettiva di sforzi ben superiori appena armerò con vela marconi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ITA101
Emanuele
Sai dove posso trovare in internet questo prodotto? Quello di cui parli per caso è simile a questo?: http://www.spraystore.it/ poi cliccare su tele & vele.
Mario
[/quote]
E' un piacere parlare con te!
cIAO!
quanto proposto da spray non è consigliabile per fare i trampolini dei cat, tende a mollare parecchio ed è molto pesante.
Io uso la rete nera in polipropilene anti UV (lo compro dal mio solito fornitore di materiali per veleria)
Il problema è poi il lavoro di concezione (come attaccarsi agli scafi e tenderlo) il taglio/cucitura non danno grossi problemi,
bisogna solo partire con dei concetti giusti per fare questi trampolini.
Io ne faccio parecchi per i nostri catamarani, tanti ne riparo, in genere perchè mal concepiti e mal tenuti.
Comunque se vuoi dei consigli te li do volentieri
Emanuele
Grazie, molto gentile.
Vorrei chiederti se il trampolino nero non sia un problema per il calore che raggiunge sotto i raggi del sole.
Poi vorrei chiederti se si cuce un tessuto lungo i bordi.
Infine, ma domanderò anche altro, se è necessario tirare verso gli scafi e verso le traverse ogni x centimetri. Avrai notato che io ho inserito ogni 20cm circa, dei cubetti di compensato ed infilati al posto del foam, quindi dopo aver laminato, ho forato ed incollato delle cimette in modo da formare degli anelli. Si vede bene qui:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 104,8 KB
In questi anelli faccio passare la cimetta che mette in tensione la rete.
Potresti far vedere delle foto sul modo in cui fai i trampolini e scrivere l'indirizzo di tuoi fornitori?
Mario
Ciao Mario
se mi mandi un contatto email Ti posso inviare alcune foto:
ultimatesails@gmail.com
(Devo cercarle ma ne ho fatte alcune) se qualcuno mi insegna ad inserirle .
Emanuele
Quando rispondi, trovi sotto la finestra : 'allega file', clicca e si apre un'altra finestra, clicca 'sfoglia'. Cerchi l'immagine che non deve essere maggiore di 600x400 (eventualmente la riduci con un programma tipo photoshop). Ripeti l'operazione per ogni foto.
Mario
Ciao ManoloBig GrinBig GrinBig Grin
Ascolta i suoi consigli....
Ciao a tutti ( a Giorgio in particolare), provo ad inserire le foto del trampolino del C . posso caricarle perchè ridotte sono 640x480 e non posso caricare nessun programma nel PC aziendale.
buon lavoro
Emanuele
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 440 218.658 09-09-2026, 08:34
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 453.964 23-12-2021, 20:12
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.419 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.927 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.966 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.282 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.176 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.825 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.765 15-01-2011, 07:54
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.706 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.191 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.332 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.489 02-02-2009, 00:02
