giunzione cima catena
22 mm esiste è comune anche 60 mm esiste tranquillamente per i motopesca ovviamente Occhio neroCool
andros la regola nei tessili è questan lo dicono i fabbricanti che offrono scede tecniche dei prodotti
che se non vuoi trasformare la cima in un elastico i parametri son quelli e l'allungamento è contenuto poi IMHO bisogna trovare il giusto compromesso nel coordinamento non superando il 50% del carico di rottura del tessile
poi io l'ho messa più sottile mi pare 12 0 14 valutando il passaggio nel salpa e carichi di lavoro minori e vedendo quelle che vendono già pronte
insomma ho considerato un allungamento ammissibile sull'acnora non è così dannoso anzi
bv
Direi che la mia preoccupazione è che il sistema ancoraggio 'tenga'.
Quindi guardo la resistenza dei miei componenti:
es. una cima nylon da 14 tiene (circa) 4200 - 4900 kg.
Mentre una catena da 5/16 (8.4 mm) ha un carico limite di lavoro di (3B = 860 kg), (G4 = 1700 kg). L'inox di 1200 kg.
Quindi nella mia ancora di 20 kg. metto una catena di 5/16' - 3/8' (approssimati 9 mm) e di conseguenza basterà una cima nylon da 11 mm.
Se per comodità di presa manuale aggiungo qualche mm. di diametro cima non sarà per esigenza strutturale.
Poi, col tempo, mi risulta più facile rimpiazzare la cima...
Saluti
Saluti
io stimerei ( qualche tabella c'è ammeso che sia veritiera) il carico a trazione che LA MIA PARCA PUò PRODURRE
che significa 20 kg di ancora potrei averla anche in un 6 metri se ho il panioc da ancoraggio 42Big Grin
poi son sempre carichi statici i carichi dinamici non son contemplati e nell'ancoraggio potrebbero verificarsi ( sempre parlandodi condizioni estreme)
che ne pensi ??
bv
ciao bv Smile
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 102,54 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 68,99 KB
in . considerazione:
una cima del 14 porta (a rottura) quanto una catena dell'8.
ammettiamo che sia così.
con un 9 mt 3ton di trazione sono un bel putiferio di vento.
secondo mè è un pò che sono in porto ben legato ad una bitta.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ergo anche un 12 basta.
a mio avviso,ovviamente.
[quote]Messaggio inserito da andros
mi sembrava di averlo detto più sopra......
l'importante è arrivare a una conclusione.
infatti alla fine le consideraziioni di casper come ti dicevo le ho fatte anche io vincolato dal passaggio nel barboten, quindi non ricordo se avavo preso 12 o 14 mm ma siamo lì,
personalmente l'ho provata e passa, l'ho tenuta un po
poi l'ho smontata e ho cambiato la catena nuova uno pezzo unico più lungo e la cima la tengo da un'altra parte
restano sempre le considerazioni dei tessili di utilizzarli al 20-30%
è giusto che con certe condizioni meglio trovarsi in porto ''ben legati''Big Grin
bv
Sul catalogo Osculati , io ho preso la cima già piombata su falsa maglia da 6mm, ma credo ci sia anche quella da 8mm.
Detto articolo è stato fatto appasitamente perchè possa passare direttamente sul vericello del salpa.
'giorno vittorio.
[quote]Messaggio inserito da marinaio2364
IMHO a me non piace, la falsamaglia non è il massimo, e mi fido poco in fatto di sicurezza del materiale di certi cataloghi
carichi di rottutra, materiali e alla fine interponiamo una falsa maglia Sadsmiley
è più pulito cima impiombata sulla acatena è facile da eseguire si trovano gli schemi passo passo oppure qualcuno che le eseguo si trova sempre
bv
2000 3000 4000 Kg ... secondo me con un po' di colpi a 2000 Kg ti salta via la bitta ... Big GrinBig GrinBig Grin
STOUT TU con quella peitinatura non puoi uscire in pozzetto con il vento si aggiungono altri 1000kg di trazione
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Big GrinBig Grin con il 'borin' divento 'Marge Simpson' e sono più areodinamico... Big GrinBig Grin
appunto.
non sesiste un modo per poter agganciare esganciare rapidamente all'occorrenza la cima dalla catena? ovviamente sfruttando sempre la possibilità del barbotin di tirtar su anche la cima.
ho cercato in giro e su questo forum ma nn ho trovato soluzioni. quacuno sa suggerirmi qualcosa?
Sono intervenuto poco fa su di un argomento simile e vorrei far notare che sicuramente il poliammide (nylon) è il materiale migliore per via dell'elasticità. Il cavo a tre legnoli se subisce una torsione si apre e la piomba classica sull'anello salta. Si deve/dovrebbe fare un'intugliatura che impegna molti anelli, che non ha il problema dell'usura perchè è solidale con il movimento della catena e non salta sul barbotine. Per la giunzione rapida si impiomba la cima su uno spezzone di catena (30 anelli) poi si ammaniglia alla catena principale.
alla fine ho deciso per impiombatura con redancia e grosso grillo. ma finora non mi è mai capitato di doverla adoperare perchè ho tanta catena. Credo che il problema di superare il passaggio della giuntura sul verricello sia superabile perchè c'è sempre uil momento in cui la catena tira meno, ma ripeto che per fortuna non mi sono mai trovato in situazioni critiche
grazie, bellissima soluzione. credo che farò così.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.077 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.557 22-04-2026, 10:56
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.093 01-04-2026, 22:01
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.682 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.304 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.626 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 614 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.282 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.063 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.764 23-04-2025, 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.306 12-03-2025, 08:58
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.055 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.767 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.126 17-09-2024, 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 4.929 11-09-2024, 12:40
