Crepa canalina avvolgifiocco
Ciao, ho notato questa crepa all'altezza del feeder della canalina del avvolgifiocco marca Hood degli anni 80/90 montato su un comet 111.
Cosa mi consigliate di fare, visto che l'avvolgifiocco funziona ancora molto bene?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,41 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 6,9 KB
E' il suo feeder originale? Sembra un posticcio la cui sede sia stata adattata con il seghetto, e le vibrazioni hanno fatto camminare il taglio. Nel Furlex il feeder nella giunzione tra due profili.
cambiare tratto di profilo rotto
e magari anche un po' in fretta, mi sa che non durerà ancora a lungo
Si trova ancora quel tipo di canalina e se si qualcuno sa dirmi dove?
p.s. non so se il feeder è stato inserito dopo, l'ho trovato così
Ho provato a cercare l'importatore, ma l'unico è osculati che vende solo il modello 'piccolo', qualcuno ha delle canaline usate?
qualcuno sa dirmi se posso avere qualche speranza di trovare quei profili o devo rassegnarmi a sostituire l'avvolgifiocco?
Grazie Massimo
credo che parliamo di roba di 30 anni fa. Magari in qualche cantiere c'è un avvolgifiocco come il tuo buttato da una parte che non serve a nessuno, oppure qualche rigger ne ha sostituito uno e si è tenuto i profili.
Se hai tempo e voglia di cercare, può darsi che lo trovi. La speranza è l'ultima a morire...
La canalina dell'avvolgifiocco è sollecitata a un carico di torsione e non di trazione, potresti applicargli un rinforzo a 'C' di una decina di cm (di più è meglio), per rinforzare il profilo dove è crepato, non è un lavoro da manuale ma ti risparmi di cambiare tutto se l'avvolgifiocco funziona ancora.
Unica cosa se lo fissi con viti devi stare allento che queste non arrivino allo strallo se no diventa molto pericoloso.
Grazie a tutti per i consigli, se non troverò il profilo adatto cercherò di effettuare una riparazione come mi ha consigliato Zankipal
Massimo
il rinforzo sarà meglio rivettarlo
direi proprio di no!!!
la parte di rivetto che sporge internamente impedisce la rotazione del profilo, o ancora peggio danneggia lo strallo.
La cosa migliore da fare secondo me sarebbe di tirare a terra l'avvolgifiocco (ovviamente dopo aver tolto la vela), smontare i profili, costruire un pezzo di giunzione interno con la sagoma interna del profilo, tagliare il profilo dove crepato e giuntarlo con il mancione.
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.915 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 793 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.016 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.587 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.059 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.921 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.138 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.514 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 923 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.407 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.198 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.794 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.511 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.642 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.604 20-08-2023, 15:34
