Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
30-01-2010, 00:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010, 00:53 da elen-music.)
C'è una dispersione da qualche parte che riguarda la luce in testa d'albero. Se decido di sostituire tutto, portalampada e cavo, forse mi conviene mettere una lamapada a led per risparmiare sui consumi. Che ne dite? Ci sono controindicazioni? Che tipo dovrei montare? Grazie.
Ps. la mia barca è lunga meno di 7 m
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
nella mai barca e' tutto a led una favola poco consumo grande luce
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
LED !!! .......... teoricamente ci vorrebbero omologate .........
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Se la usi solo come luce di fonda non deve essere omologata.
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
se parli della luce di fonda, puoi solo mettere una lampadina a led di potenza . sia omologata o . fanno ti salgono in testa d'albero?
le lampade sono in vendita su molti siti, forse per per le lampadine da 'luci di via' un sito interessante e comodo per le varie info è
www.ultraled.co.uk
Discussioni: 37
Discussioni: 83
Discussioni: 83
Discussioni: 164
per la fonda non farei . normativa impone una luce visibile a . 'led' equivalente a 25w a incandescenza (che consuma circa 2w) la vedono a:
4,12 x radice quadrata di H (dove h è l'ltezza . risultato è in KM
questa è la formula delle onde radio (mi sembra), per la luce è . anche così puoi stare tranquilla
Discussioni: 164
Discussioni: 83
Perfetto grazie!!!
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2009
mi sono già autocostruito le luci di via, anche se ho una barca che data la lunghezza e data la velocità, necessita solo della 360°(ma haimè, fu il cantiere che fa la manutenzione invernale a farmi quel 'guaio', quando ancora non ero proprietario della barca).
In questi giorni sto autocostruendomi la lampadina per la 360° ed ho pensato di creare una 'corona' con 8 led, da 3v caudauno, quindi li metto a quattro a quattro in serie(3x4=12v), e poi metto le 2 serie da 4 led in parallelo(al fine di tenersi sui . li porto da un amico e mi faccio mettere la resistenza.
Themby che ne pensi? La barca è di 5mt(lancia) e l'asta della 360° si trova ad 1 mt dall'acqua.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Elen, parli di dispersione. La luce led ti fa risparmiare, ma non elimina il problema della dispersione. Sicura che il cavo elettrico sia in ordine?
Discussioni: 83
Si infatti pensavo di cambiare tutto. è per questo che ho pensato di mettere i led. Il quadro elettrico è nuovo grazie ad un mio amico che mi sta aiutando tantissimo, ma lì credo che dobbiamo sostituire il cavo e il portalampada... A presto
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Buon vento! by Mario
Discussioni: 164
penso che ci sono lampadine a led già fatte, sicure e abbastanza economiche, forse è il caso di comprarle....
Discussioni: 83
Grazie Maro!
