revisione alternatore motorino avviamento.
Vorrei smontare alternatore e motorino d'avviamento del VP 2003T per portarlo in revisione da un elettrauto.
Qualche consiglio, suggerimento o avvertenza?
Grazie in anticipo
Citazione:Messaggio di Kalu
Grazie in anticipo
Stacca le batterie Big Grin
fallo.Big Grin
Grazie in anticipo
l'unica avvertenza e' di stare attenti alle furbate, anche qui' purtroppo ci marciano in molti.
a volte revisionare l'alternatore costa piu' di uno nuovo compatibile.il motorino se e' funzionante, al 99.9% lo ingrassano e forse gli cambiano il solenoide, che in media costa sui 100 €
io l'ho fatto ma sono rimasto in officina a vedere
'come facevano'Big Grin
aprili e guarda come sono fatti dentro. facile che riesci a revisionarli tu stesso.
Bene, per l'alternatore penso sia piuttosto semplice. A betterie staccate, scollego i due morsetti collegati all'alternatore e svito i due bullone che fissano l'alternatore alle staffe. Mentre per il motorino d'avviamento non ho le idee molto chiare di cosa mi attende, che sia simile?
Smontali , li porti da uno sfasciacarrozze e ne cerchi due simili
(simili = stessi attacchi meccanici!) e te li rimonti.
Se il tizio è onesto, te la cavi con 20 € al pezzo.
Segnati tutti i cavi, perchè dopo, c'è nè sarà sempre qualcuno che ti avanzerà. (oppure vai da un'amico elettrauto a farti spiegare le funzioni dei varii collegamenti)
Buon lavoro.
Ma gli alternatori 'marini' non hanno specifiche differenti ripetto a quelli utilizzati comunenemten per le auto? Mi sembrava che a causa dell'ambiente marino avessero qualche accorgimento. Che sia la solita scusa per moltiplicare x 10 il prezzo??
Forse si,
per questo il mio l'ho montato con viti inoxBig GrinBig Grin
Sinceramente, mi par di ricordare che c'è una ditta che li progetta per ambienti marini (mi sembra Bamar...) e se vai a vedere,
quelli che monta la Mercedes, sembrano proprio simili !
Non vorrei dire qualche cavolata, ma mentre su di una'auto il negativo passa attraverso il blocco motore, in ambiente marino, ci potrebbe essere un cavo dedicato (per diminuire il rischio di corrosione galvanica)con relativo isolamento elettrico dal corpo motore.
L'altra modifica sono i dati delle morsettiere (in rame o ottone, contro quelli in acciaio zincato per uso terrestre)
Di più n'in .ò senti anche qualcuno più esperto.
Grazie,
se fosse Bamar sarei a cavallo, è a 10 minuti di bicicletta da casa mia!! Ma a me risulta che facciano solamente rigging e attrezzatura idraulica (avvolgi fiocco, ecc, ecc).
Bamar o Baman, insomma qualcosa che inizia con Ba***
Questa sera a casa controllo ( ...sicuramente però, costicchiano un pò)
oltre a revisionarli è importante anche il protettivo che viene dato contro l'ambiente marino.
dove, sui contatti, sul rotore e spirali interne o sul cordo? Di quale protettivo si tratta? Grazie
Personalmente se chiedi tutte ste cose ti consiglio per la prima volta di 'rubare come si . . guardi quello che fa.Di roba marina quasi . . max roba da . Lombardini.4242Bolvo Monta cmq Bosch.
su ebay.fr alternatore volvo da 60 ah nuovo a 190 eurini
Ho il volvo 2003 non turbo. L'alternatore è un Paris Rhone, lo stesso identico che montava la Renault 5 Alpine (macchina moooolto marina Big Grin)
Al motorino di avviamento in genere si cambiano le spazzole e s'ingrassano i cuscinetti.
Sai lo stress quando devi partire e senti solo un click dal motorino per qualche spazzola o collettore consumato?
Non l'ho provato con la barca, ma con macchine si, più di una volta.
Bastano una discesa o due forti e la macchina la accendi con una spinta, ma non ho ancora visto nessuno che ha acceso un entrobordo spingendo la barca... Smile
Un mio amico ha dovuto pagare il 'sea-tow' per tornare a casa, per una sciocchezza simile.
Io l'ho fatto, anche se la manovella funziona bene Smile. Provata più volte per test e necessita.
Se i pezzi sono vecchi e hai fiducia nel lavoro del elettrauto, non hai cosa perdere, tranne qualche decina di € (di investimento in sicurezza e affidabilità)...
Suggerimenti:
1. segna tutti i fili e disegna uno schema dei collegamenti, riportando i segni dai fili
2. fotografa tutti i dettagli meccanici e elettrici sui quali lavori
3. Cambia anche la cinghia dell'alternatore, se non l'hai già fatto.
4. quando rimonti, stai attento a non tirare troppo la cinghia, rovinerai i cuscinetti del alternatore...
Fai delle foto.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 539 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 984 02-01-2026, 20:55
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 732 13-12-2025, 16:41
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 17.529 28-06-2025, 00:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 4.796 18-06-2025, 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.709 21-03-2025, 00:11
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.087 17-01-2025, 21:28
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.032 16-01-2025, 16:43
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.448 14-11-2024, 16:42
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.499 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.213 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.548 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.670 18-08-2024, 00:33
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.845 30-07-2024, 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 3.632 07-06-2024, 12:44
