Isolamento termo-acustico vano motore
Quale materiale usare? Quali i costi? Migliore rapporto qualità prezzo?
La parola agli esperti... si accettano tutti i pareri.Big Grin
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37370
Tuttologo da Banchina
Mupix, oltre a quanto riportato e ben fatto nel link ADV, suggerisco di acquistare anche un bel rotolo di alluminio adesivo per chiudere le giunzioni. Lavoro ben rifinito e fughe di rumore isolate. Chiaro che una presa d'aria del motore deve essere preservata. Cerca di isolalre tutti i fori e attento che non ci siano fughe attraverso il piedistallo della ruota del timone.
Ho utilizzato con soddisfazione dei pannelli della 3M nati a questo scopo, molto sottili rispetto alla concorrenza, a parità di prestazioni, con un lato autocollante e l'altro di alluminio. Viene anche dato (in rotoli) striscia di alluminio autocollante per le giunzioni.
Suggerisco comunque per le parti 'a sbalzo' i solito funghetti con vite...
Buon vento.
come velista ho pochi consigli da dare, ma se parliamo di rumore, allora le cose cambiano e possiamo discuterne.
come risposta vorrei darti quella assolutamente tecnica.
intanto bisogna decidere quale deve essere il risultato finale, diminuire il livello di rumore, o modificare le caratteristiche del rumore per far si che dia meno fastidio.
l'iter perfetto sarebbe quello di eseguire una misura fonometrica all'interno del vano motore per determinare il livello e il tipo di rumore, poi prendere un po di dimensioni geometriche del vano ed infine decide cosa si può ottenere come risultato, a questo punto fare l'isolamento e riprovare con il fonometro se il risultato è stato ottenuto.
questo sarebbe il miglior percorso da seguire per poter avere risultati certi.
quello che posso dire io per la mia barca come tecnico in acustica è che l'isolante di spugna bugnata che mettono è ridicolo, la densità e lo spessore sono ridicoli; per ottenere risultati migliori è già sufficiente aumentare la densità della spugna e lo spessore, ma attenzioen bisogna fare anche i conti con il calore prodotto dal motore.
CONCLUSIONE? COSA CONSIGLI DI UTILIZZARE
Bene, un vero esperto.
Gira la voce che gli unici fonoassorbenti veramente efficaci siano quelli con uno strato di piombo.
Confermi?
Quelli con lo strato di piombo sono anche pesanti.
edd il polistrolo??? oppure le cartelle dove si nettono le uova quelle che si usavano na volta per le discoteche fai da te
Big GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolCoolCool
Gia.
E la lanavetro preincollata sul cartongesso recuperata in discarica edile?
Allora rimane solo un piumino Moncler!CoolCool
Ma quanti Kg/mq pensi pesi un buon isolamento, 250?
Il migliore è con lamina di piombo tra due strati di spugna, quella verso il motore di buona densità, autoadesiva, possibilmente rivestita con una pelle di alluminio ( solo per evitare che la spugna deteriorandosi intasi il filtro) mantenuta in posizione con un tot di vitine da legno con rondellina maggiorata ( effetto bugnato porta di notaio) che, in pratica, lavorano per il piombo.
Buon vento! by Mario
sto' cambiando motore e di conseguenza cambio anche i fonoassorbenti..
in cantiere mi hanno detto che mettiamo dei fogli con interni in piombo e all'esterno ,verso il motore uno strato di alluminio che permette anche di essere lavato (schizzi di olio,nafta,ecc.)credo sia lo stesso che dice Maro ..appena lo vedo posto marca,codice e costo..
mi fa incassare quando uno si dichiara esperto e poi non dice un pifferino che parla a fa'..
Di pannelli ne esistono una marea con prezzi e caratteristiche diverse, fatti una ricerca su google e scegli da solo quello che ti serve, cosi ti fai un idea dei prezzi e puoi confrontarli con quelli del cantiere.
http://www.osculati.com/cat/Serieweb.aspx?id=19379
http://www.svb.de/index.php?sid=60722b848eea72e9f7793080c1c2b5c8&&cl=alist&cnid=13618
Io ho usato quelli da auto, ho speso 13 euro, il risultato è più che accettabile e me n'è avanzato pure.
Bentornato Diavolone.
Se cercare quelli con all'interno la lamina di piombo, si trovano facilmente presso i magazzini edili venduti a metro, sono in rotoli 1,00 x 10,00
Ma su una barca a vela è proprio necessario ridurre al massimo il rumore del motore????
SI VA A VELA O A MOTORE???????????????Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
....ma non hanno la lamina di alluminio dalla parte interna...
la domanda sorge spontanea..... ma per mettere il pannello nuovo eliminate completamente il 'bugnato in spugna' presente o viene applicato sopra?
ovviamente eliminare...
e facendolo ti accorgerai del perche' la spugna e' tanto odiata...
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.785 04-09-2025, 17:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.189 13-11-2023, 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 18.041 28-06-2022, 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.573 23-08-2021, 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 37.049 31-07-2021, 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.813 11-08-2019, 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 3.454 18-07-2018, 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 7.547 26-01-2018, 17:37
  D2-55, il segnalatore acustico deve suonare? -Dino- 18 5.848 02-10-2017, 11:01
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 10.837 22-06-2017, 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 5.954 17-09-2016, 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 16.844 14-05-2016, 15:56
  Sdrive VP s120c perdita olio nel vano motore BigLuc 19 11.271 06-05-2015, 09:39
  vano motore allagato gurka 15 6.890 31-12-2014, 20:19
  acqua nel vano motore (ignoranza vergognosa...) djego 60 30.278 28-10-2014, 21:36
Utenti che stanno guardando questa discussione: poltro71
