Trasformare le plafoniere,con luci led.
#41
Mi sorge un dubbio... non trovo G4 led adatte ad impianti 24V, possibile che siano incompatibili?
Cerca su Google 'g4 led 24v' e ne troverai un bel po', questi sono solo i primi della lista :
http://www.ledshoponline.com/G4_LED_bulb.htm (lavora sia a 12 che a 24 V)
non c'e' nessuna incompatibilita'.
Grazie, è vero, però ad esempio il primo sito riporta la seguente frase:'with constant current driver' e 'IF YOU ARE RUNNING A 24V SYSTEM WE RECOMMEND THE USE OF A 24V POWER CONDITIONER'
'When we use 24v however - charging voltages can reach 28.8v or even higher if the regulator on the 24v system is not set properly.
This is so very close to the maximum operating voltage of our drivers that we can experience failures sometimes.
For that reason we now recommend using a power conditioner on 24v lighting systems.'
il succo è che a 24V i led sono molto vicini al massimo voltaggio sopportato, quindi senza questo 'power conditioner' si rischia di bruciarle...
In pratica c'è nessuno di voi, o qualcuno che conoscete, che usa queste G4 a led su impianti 24V?
Ci sarebbero anche queste:
La frase ' G4 8-30v DC 6 x 5050 SMD LED 90° with constant current driver' significa che il regolatore di corrente fa parte integrante dell'oggetto e che questo puo' funzionare fino a 30 Volt infatti dicono pure 'Operating voltage - 8-30vDC Driver - electronic constant current (maximum performance and reliability)'. Quando si riferiscono al sistema a 24 Volt pensano ai casi di alimentazione o ricarica da rete non regolata che, previsti per lampade a piu' alto consumo, a basse correnti possono dare tensioni superiori ai 30 Volt massimi supportati (e qui ci vuole un 'conditioner' che non e' altro che un limitatore), nel caso nautico l'alimentazione viene da batterie dove la massima tensione sotto carica, per batterie standard e salvo caricatori di bassa qualita' o guasti, non e' mai cosi' alta, io (e' solo la mia opinione) non avrei dubbi.
Grazie mille IanSolo, oggi provo a passare da Osculati e vedo un po' i prezzi, mi sa che da qui all' estate dico addio alle vecchuie lampadine!
Le ho viste un po' di tempo fa proprio da Osculati ma i prezzi mi parevano da fuori di testa. Infatti sono piacevolmente stupito dei prezzi riportati sopra.
Bel tread...
Io ho cambiato le luci dei faretti. Certo avendo solo due faretti non mi sono fatta problemi di costo, così li ho presi sotto casa, mi ha adattato i led ai vecchi porta lampade e collegato gli interruttori colui che me le ha vendute. Più luce con un decimo di consumo, e rimane abbastanza . è trovare il led più adatto per l'impianto che si ha.Smile Cool
. da me i vari negozi di forniture elettriche non sanno nemmeno cosa siano i LED... Blush
Mi date un parere su questa .
buona, ma non è l'ultimo tipo con i led gialli più potenti. probabilmente per quello ccosta così poco. se non hai bisogno di tanta luce va benissimo
Anch'io ho le plafoniere come Birimbau e ho fatto una prova con una G4 a luce calda. Una dixplay da 10 watt 6 led. Nella confezione nessun . beh che era una prova. Sono rimasto deluso sia dalla potenza che dal colore. In effetti guardando nelle caratteristiche di leadmania x le 18 led si nota che la stessa da 0,8watt passa da 78 a 85 lumen a seconda che sia a luce calda o bianco solare/bianco lunare puro. Nelle 36 led si passa da 130 a 150 lumen. Considerato che il consumo è uguale direi che non è poco.
Due domande. Com'è la qualità della luce bianco solare ?
Le 36 led hanno le stesse dimensioni delle 18 ? Nel sito ledmania ho trovato solo le dimensioni delle 18 led
Ho trovato le dimensioni (non c'è la figura) il diametro passa da 25mm a 30mm e lo spessore è uguale
Non ricordo chi, ma qualcuno sul forum disse:
'le pere si comprano a kilo, le lampadine a lumen'
Noi siamo abituati a parlare di Watt ed in maniera mooolto empirica possiamo dire:
lampade ad incandescenza : 1watt equivale a 10 lumen
lampada alogena: 1watt equivale a 11/12 lumen.
lampada a risparmio casalinga : 1watt equivale a 45/50 lumen
Ragione per cui quanto si compra una lampadina a led bisogna chiedere i lumen emessi e solo dopo i watt .
Quando compriamo una lampada a led da 80 lumen questa fa meno luce di un alogena da 10w
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 5.566 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 3.061 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 9.033 06-01-2024, 20:03
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 3.147 02-10-2023, 14:09
Information Corto su luci di via Little Sail 12 4.083 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 4.118 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 4.103 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 2.293 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 3.112 06-08-2020, 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 3.822 03-05-2019, 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 3.525 10-09-2018, 14:42
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 5.194 14-04-2018, 13:23
  Luci di via crepuscolari (autonome, solari) France WLF Sailing Team 22 9.651 23-01-2018, 10:54
  trasformare casse normali in bluethooth ghega 22 17.377 26-07-2017, 09:26
  Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere Eugenio_Fen 2 10.369 06-05-2017, 22:41
