elettrovalvola del forno che scatta
Da un po' di tempo faccio fatica a tenere accesa la fiamma del fornello, nel senso che una volta acceso il fuoco e mantenuta la pressione sul regolatore del gas, quando lo rilascio, o si spegne subito la fiamma, o si spegne dopo qualche secondo.
In pratica, per scaldar l'acqua per un thè devo tenere schiacciata la manopola del gas praticamente tutto il tempo.
Che tipo di manutenzione devo far si che il forno torni a funzionare correttamene?
Attingo con avidità dalla fonte del vostro sapere.
Citazione:Messaggio di Arcadia
Due verifiche da fare in primis.
Puoi smontare gli ugelli, e quindi controllare che siano puliti?
Puoi 'trimmare' la quantità di aria nella miscela aria/gas che mandi al fornello?
Il difetto da te descritto SEMBRA l'effetto di una miscela 'alterata' che inganna la termocoppia di sicurezza dell'erogazione gas.
E spero tu non abbia pulito troppo energicamente le termocoppie con sistemi troppo aggressivi. Sono oggetti delicati.
Probabilmente la termocoppia non da più il segnale alla valvola.
Per essere sicuro collega alla valvola del fornello che si spegne la termocoppia di un fornello che sei sicuro che funzioni. La scaldi con un accendino e vedi se il fornello va.
Spegnendo l'accendino si deve spegnere subito anche il fornello.
A casa, nel giro di un anno, ho dovuto sostituire tutte le termocoppie dei blasonati fornelli Smeg (quelli disegnati da Renzo Piano).
Quoto Studio.Bhe Renzo Piano li ha . .:
grazie a tutti delle risposte, farò le prove consigliatemi
devoto, fatemi avere le coordinate iban che vi bonifico i 5000 euro di consulenza a ciascuno
Prima di smontare ... prova a stringere il dado della termocopia sul rubinetto del gas, dovrebbe essere un dado del 10 !
Bonifico anche per me...? Big Grin
certo, che domanda, il servigio va riconosciuto, tieni 5000 €, a te li do a mano Smile
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 8.971 07-01-2023, 08:09
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 8.548 30-10-2021, 09:47
  Elettrovalvola su serbatoio acqua marmaglio 2 1.611 06-02-2021, 15:14
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 3.806 24-04-2019, 10:37
  Forno a gas Eno VelaAltura 10 4.256 13-04-2019, 21:32
  Elettrovalvola su acqua di raffreddamento Motore Goriboy 38 11.441 10-09-2018, 17:02
  Blocco apertura forno elan 333 2 1.877 25-08-2018, 22:45
  Cambio serbatoio acqua con elettrovalvola ste.fano 2 1.922 31-08-2017, 07:00
  Riparazione Forno [report] dru 18 10.840 23-11-2015, 13:23
  elettrificare forno cucina ENO enio.rossi 4 4.133 04-02-2015, 12:24
  Timone in forno? osef 13 6.439 06-01-2015, 07:38
  Qualcuno conosce questo Forno? megalodon 8 4.173 06-06-2014, 18:20
  salpancora che scatta ma non gira nanni66 12 6.654 17-05-2012, 16:39
  nuovi fuochi e forno erzinghero 5 3.249 18-04-2012, 06:26
  trasformazione forno a gas eloisa 27 10.040 08-02-2012, 03:57
