Timone in forno?
Ho il timone con l'osmosi91
Siccome ho intenzione di cambiare le boccole, quindi smontare la pala, pensavo di approfittare per sistemarlo. Per velocizzare sarà sufficiente metterlo un giorno (o piü) in forno da carrozzieri, dopo l'apertura delle bolle? Per asciugarlo prima del trattamento con epox. A quanti gradi secondo Voi?
lavaggi ripetuti con acua dolce poi
il carrozziere saprà indirizzarti per il meglio
Buono! Con le patate, i pomodorini e le olive taggiasche? Big Grin
Scusa, m'e' scappata. Andros ha ragione, magari usa acqua distillata per sciogliere meglio....
Su che barca???? Se sull'x ti consiglio di sentire la X-yacht o la classe italiana...
Una volta messo a bagno in acqua dolce per diversi lavaggi è preferibile metterlo in sottovuoto, si asciuga meglio
Pensavo di immergerlo in un torrente. Non capisco il sottovuoto. Anche perchè mi preoccupano più delle bolle che sono visibili, le parti di laminazione con umidità latente. Quindi vorrei togliere tanta vetro e poi rifare in epox.
(04-01-2015, 17:35)osef Ha scritto: Pensavo di immergerlo in un torrente. Non capisco il sottovuoto. Anche perchè mi preoccupano più delle bolle che sono visibili, le parti di laminazione con umidità latente. Quindi vorrei togliere tanta vetro e poi rifare in epox.
Il sottovuoto tende per le ovvie proprietà fisiche a far evaporare le molecole d'acqua che vengono estratte, facendo molto vuoto l'acqua può evaporare anche a temperature molto basse, volendo anche a zero gradi.
Tieni conto che quando si fa il vuoto nei sistemi di condizionamento lo si fa soprattutto per estrarre l'umidità dall'impianto.
Forse potresti sottoporre il timone anche ad un moderato irraggiamento di calore (stufa elettrica catalitica da due soldi) durante il vuoto, serve per compensare l'abbassamento di temperatura dovuto all'ebollizione.
Credo che sia il sistema migliore
Ps. Un po' di fisica scolastica fa sempre bene studiarla 19
[hide][Video: http://http://m.youtube.com/watch?v=glLPMXq6yc0][/hide]
Bemmo allora ho sempre avuto ragione a non comprare mai il parmigiano reggiano sotto vuoto. E, questionando con gli amici, sostenevo che si alterva l'umidità interna.
(05-01-2015, 14:21)osef Ha scritto: Bemmo allora ho sempre avuto ragione a non comprare mai il parmigiano reggiano sotto vuoto. E, questionando con gli amici, sostenevo che si alterva l'umidità interna.
Il vuoto per il parmigiano è a bassa depressione ed istantaneo, non altera nulla semmai conserva.
Quando devi asciugare invece si usa una depressione maggiore e continuativa, che dura ore se non giorni. Ad esempio se devi asciugare un timone umido devi tenerlo sotto pompa del vuoto per almeno una giornata
Interessante, che attrezzatura mi consigli di usare o a chi rivolgermi? Pensavo anche di fare un foro in basso alla pala per far uscire eventuale acqua. Se parli di depressione e non di vuoto, meglio lasciare aperto questo foro per circolazione, o tapparlo prima del trattamento?
Avessi io un problema del genere farei più di un foro nella parte bassa del timone, una volta rivestito di tessutino lo sigillerei interamente con polietilene.
Si pratica il foro per inserire il tubicino della pompa del vuoto che va tenuta accesa per parecchie ore in sottovuoto fino ad asciugarlo interamente.
Se si ha una bilancia di precisione è possibile pesare l'intero timone prima, durante e dopo la cura per capire quanti grammi di acqua si estraggono.
Se l'operazione viene fatta in un forno da carrozziere è meglio altrimenti basta anche una stufetta/lampada a raggi infrarossi
Perdonami kermit ma sono duro di comprendonio. Intendi quindi infilare il tubo dentro al timone? Creare depressione all'interno? Pensavo al vuoto col classico sacco di plastica esterno. Il polietilene sarebbe quello, giusto?
(05-01-2015, 22:47)osef Ha scritto: Perdonami kermit ma sono duro di comprendonio. Intendi quindi infilare il tubo dentro al timone? Creare depressione all'interno? Pensavo al vuoto col classico sacco di plastica esterno. Il polietilene sarebbe quello, giusto?
Una volta fatto i fori nella parte bassa del timone non è importante dove metti il tubo di aspirazione della pompa a vuoto, quello che conta è che aspiri all'interno del polietilene (si sacco di plastica dell'immondizia, film di polietilene per le serre ecc.ecc. L'importante che sia ben sigillato tutto il timone e che non perda, parecchi giri di nastro intorno alla losca ecc) possibilmente sotto il tessutino che si mette tra timone e polietilene per far circolare l'aria.
Finché vedi calo di peso (in grammi) mantieni la pompa a accesa e fai tanto vuoto, vuol dire che c'è acqua, quando vedi che per parecchie ore il peso non scende più vuol dire che è asciutto.
Scusa ma che barca è
Ok, chiarissimo. Capito finalmente. Grazie
La barca è un X35 OD e purtroppo questo problema si è manifestato in diverse barche. Solo sul timone però che son stati fatti da terzi. Contatterò la casa madre in ogni caso.
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 686 14-09-2026, 08:16
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.887 07-01-2023, 08:09
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 10.037 30-10-2021, 09:47
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.568 13-10-2019, 21:19
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 4.207 24-04-2019, 10:37
  Forno a gas Eno VelaAltura 10 4.772 13-04-2019, 21:32
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 57.633 16-12-2018, 13:17
  Blocco apertura forno elan 333 2 2.160 25-08-2018, 22:45
  Riparazione Forno [report] dru 18 11.618 23-11-2015, 13:23
  elettrificare forno cucina ENO enio.rossi 4 4.418 04-02-2015, 12:24
  Qualcuno conosce questo Forno? megalodon 8 4.616 06-06-2014, 18:20
  nuovi fuochi e forno erzinghero 5 3.541 18-04-2012, 06:26
  trasformazione forno a gas eloisa 27 11.209 08-02-2012, 03:57
  forno o non forno?....... silentisland 31 8.951 31-01-2011, 01:08
  forno carrozziere filippot 34 12.272 11-11-2010, 18:09
