? Unire questa cima alla catena
Buongiorno,
Dovrei unire questa cima, alla catena da 8 per la linea di ancoraggio.
Cosa mi conviene fare?
Premessa: non ho il verricello quindi nessun vincolo con barbotin.
L' impiombatura di questa non so come si fa, al massimo riesco ad impiombare la 3 legnoli.
Potrei passarla attraverso le maglie della catena e bloccarla con un nodo, la cima passa a fatica per intenderci.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 5,25 KB
Non credo sia una cima adatta all'ormeggio, sembra piuttosto una scotta. Io andrei su una cima classica a tre legnoli, e quella la utilizzerei per qualche altra cosa Wink
No per scotte o drizze no va bene, è troppo 'ruvida'. Poi ne ho 60m, la uso a costo di collegarla con redancia.
usa una redanciaBig Grin
he! ..infatti se non trovo di meglio..Smile
Citazione:Messaggio di stout
Buongiorno,
Io non vedo bene dalla foto, ma 'sta cima è 'a calza vuota'?
Cioè se la guardi dalla parte sfilacciata dentro alla calza trecciata c'è un'altra anima oppure c'è un 'buco'?
Insomma hai capito...
Perché se fosse vuota si potrebbe fare un'impiombatura abbastanza . la cima che torna dentro a se stessa un po' come si fa con il dyneema.
Secondo te di che materiale è?
Sfilacci un metro di cima, formi quattro legnoli, e impiombi normalmente come per impiombatura cima più catena, due legnoli entrano contrapposti in un anello, altri due in quello successivo e così via.
Buongiorno,
Dentro la calza c'è un'altra anima intrecciata 'simile' a quella esterna.. io ho provato a sfilacciare la cima pensando che la calza e l'anima fossero ben distinte, invece mi si è sfilacciata un po' tutta come da foto.
Formo i quattro legnoli un po' a piacere e li ripasso sul giri della maglia esterna?
Le cime si possono cucire e impalmare. La vela è un'opppppinione.
QUalcosa del genere, guarda qui:
http://www.bluemoment.com/warpchainsplice.html
Grazie mille a tutti,
farò una prova impiombando, altrimenti redancia e 'cucito'.
Prendi un gancio per catena Kong, per intenderci questo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,09 KB
Infilaci nell'anello una redancia inox aprendola un pò e poi chiudendola
Impiombaci o cucici per bene la tua cima.
Quando ti serve allungare il calumo in due secondi metti il gancio sulla catena e vai!
Big GrinBig GrinBig Grin
neanche io ho il salpa ancore.
io uso questi grilli con l'asse a brugola che non si incasinano
http://www.akfanchorchain.nl/dtype.html
due tra i primi e i secondi metri di catena con la parte tonda verso la catena e sull'asse il nodo dell'ancora dei cinque metri di cima che li collegano.
ancora un'altro grillo tra i secondi metri di catena ed il resto della cima.
il nodo dell'ancorotto non gira sull'asse del grillo ( snoda verso la catena ) e la cima non si consuma.
i nodi diminuiscono molto la resistenza allo sforzo ma uno oppure tre fa lo stesso. conta la componente più debole.
ciao, Carlo
Si avevo in mente anch'io un grillo con la vite a scomparsa.
Ma tu non hai usato una redancia? hai collegato la cima con un nodo direttamente al grillo?
faccio il nodo dell'ancorotto ( due colli ) sull'asse del grillo.
se lo assucchi bene fa attrito anche verso i lati( poi piombi il capo libero con una bavetta ).
non slitta la cima ma di snoda tra grillo e catena.
lo cambio a ogni stagione per sicurezza ma butto un pezzo di cima buona.
ciao, Carlo
Grazie mille carlo, non so se riesco a fare due colli su un grillo Ø 8 con la cima che ho che è un 12 o 14 mm, anche se sarebbe un ottimo sistema così non mi si intraversa il grillo nella catena o nella redancia.
Anch'io sulle drizze ogni stagione taglio la parte finale che è dove si usura di più.
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 474 21-09-2026, 15:59
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.426 11-09-2026, 12:35
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.223 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.715 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.807 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.354 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.970 11-08-2023, 09:10
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.487 08-06-2023, 15:25
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.781 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 35.080 13-04-2023, 12:50
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 5.070 30-03-2023, 16:56
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 2.519 13-01-2023, 16:05
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 18.991 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.573 22-07-2021, 18:09
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 9.532 03-10-2020, 13:56
