Marcia ingranata o no?
#61
Come ho detto altre volte:
- il manuale Volvo dice di lasciare la leva in folle:
Immagine: [hide][Immagine: . vela.jpg][/hide]
Vari articoli parlano dell'effetto elicottero, ecc. ecc.: ma alla Volvo mi hanno confermato la loro indicazione.
Credo quindi che non vi siano dubbi: meglio fare ciò che dice il fabbricante.
Per altre marche - ovviamente - sarà bene chiedere al costruttore.
Buon vento a tutti: anche a chi, iniziando un giro del mondo, si tuffa e smonta l'elica.
Big Grin
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
e se uno ( me steso medesimo ) ha un fuoribordo immerso dotato di elica a 3 pale con un passo corto ?
personalmente lascio in folle .
nel tuo caso mi sa che si usura un po' la girante.
Ripeto: Usura a parte, l'elica è meglio che stia bloccata, a meno che non abbiate l'elica di un fuoribordo da planata!
Anche se, ccome ho già detto, le differenze, per quello che riguarda le eliche con passo tipiche delle barche a vela, praticamente no ci sono.
Poi se qualcuno nn ne è convinto possiamo tirare fuori i numeri.
La resistenza dell'elica è un'oppppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
La resistenza dell'elica è un'oppppppinione.-
Etteppareva .
voleresti mai su un aereo progettato su opppinioni?
Compito in classe:
Il velista provi ad effettuare 1/2 miglio con marcia ingranata e 1/2 miglio con marcia non ingranata, avendo cura di cercare condizioni di meteo e mare uguali o simili, poi effetui diverse misurazioni di velocità che dovrà poi comparare tra di loro ed ancora scriva le proprie considerazioni e ne tragga le dovute conclusioni.
Svolgimento.
Buon lavoro e B.V.
Purchè .
Tornando seri,una vite fai più fatica a piantarla o ad . legno ad esempio...
Può valere come esempio?
Citazione:gaspare.agate ha scritto:
Compito in classe:
Svolgimento.
Buon lavoro e B.V.
Mi ripeto ma questa prova l'ho fatta decine di volte ed la differenza che l'elica bloccata è almeno mezzo non in meno. ciaomax
Compito in classe:
Svolgimento.
Buon lavoro e B.V.
LE prove empiriche non guastano mai.
Ma se qualcuno volesse, ci sarebbe anche tanta bella teoria che spiega perchè la differenza quasi non si nota.
Do un aiutino: passo e diametro
Pale fisse che si fa? Pale abbattibili che si fa? Una certezza che sia una, mai nella vita.
Ne abbiamo già discusso a iosa, comunque, questi sono tutti i risultati delle prove a me conosciuti:
Se posso, semplificando in definitiva: con pale fisse = elica libera; con abbattibile ecc... marcia ingranata.
Saluti
Saluti
Centrato il problema!
Ma onestamente non sapevo ci fossero in giro sotto le carene della barche a vela queste eliche con rapporti d/p superiori a 0.8
Evidentemente i libri su cui studio sono vecchi
Tu fermeresti uno studio a 0.6, a 0.8 o dove?
Cosiccome lo 0.4, che risulta fuori utilizzo 'normale', ma tanto vale metterlo. Non si sa mai...
Saluti
Saluti
Non capisco la domanda.
In ogni caso quello che voglio dire è che le equazioni di forza d'attrito sono praticamente identiche, tranne che per un fattore: il rappordo passo/diametro.
Per velocità di fluido nel range delle barche a vela 'umane' (che poi sono le uniche a montare eliche a pale fisse)l'unico fattore che farebbe prediligere un attrito all'altro è il rapporto p/d. Con valori inferiori a 0.6/0.8 conviene averla fissa, per valori superiori conviene averla libera. Siccome i valori di P/D per le eliche comunemente usate sulle barche a vela si attestano su 0.8/0.9, le differenze tra i due attriti, a velocità da carene dislocanti, non si nota.
dilaniato dal dubbio sto pensando a un sistema per 'sollevare' il fuoribordo all'interno della losca.
anche perchè 4 pale fisse non sono uno scherzo. qualche suggerimento??
Retromarcia inserita. Per quanto riguarda la velocità della barca non ho mai notato differenze significative con il motore in folle, ma almeno l'invertitore non lavora.
Citazione:Non capisco la domanda.
Volevo dire che non sempre si può installare l'elica ottimale. Talvolta l'ampiezza del pozzetto è tale (soprattutto barche anziane) che non si può mettere il diametro che dia il maggior rendimento, allora si ricorre all'aumento del passo (pur di sfruttare la potenza disponibile), con un decadimento del rendimento complessivo.
E allora giusto che gli studi vengano fatti anche con rapporti P/D maggiori e minori dell'usuale.
Saluti
Saluti
Le equazioni coprono qualsiasi rapporto, nel senso che il rapporto p/d può avere qualsiasi valore. Se il passo è lungo il rapporto è superiore a 0.8 allora conviene lasciarla libera. Ma questi sono casi particolari.
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 615 09-09-2025, 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 3.588 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.490 28-05-2024, 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 6.160 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 6.025 16-05-2022, 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 2.364 17-08-2021, 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 10.060 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 3.772 07-12-2020, 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.785 02-11-2020, 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 3.194 18-01-2020, 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 2.984 19-11-2019, 11:45
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 3.052 04-09-2019, 06:25
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 7.757 15-08-2019, 11:45
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.987 17-05-2019, 22:40
  Innesto marcia piedi Volvopenta DPH alecec 2 2.390 06-08-2018, 10:02
