? Unire questa cima alla catena
Buongiorno,
Dovrei unire questa cima, alla catena da 8 per la linea di ancoraggio.
Cosa mi conviene fare?
Premessa: non ho il verricello quindi nessun vincolo con barbotin.
L' impiombatura di questa non so come si fa, al massimo riesco ad impiombare la 3 legnoli.
Potrei passarla attraverso le maglie della catena e bloccarla con un nodo, la cima passa a fatica per intenderci.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 5,25 KB
Non credo sia una cima adatta all'ormeggio, sembra piuttosto una scotta. Io andrei su una cima classica a tre legnoli, e quella la utilizzerei per qualche altra cosa Wink
No per scotte o drizze no va bene, è troppo 'ruvida'. Poi ne ho 60m, la uso a costo di collegarla con redancia.
usa una redanciaBig Grin
he! ..infatti se non trovo di meglio..Smile
Citazione:Messaggio di stout
Buongiorno,
Io non vedo bene dalla foto, ma 'sta cima è 'a calza vuota'?
Cioè se la guardi dalla parte sfilacciata dentro alla calza trecciata c'è un'altra anima oppure c'è un 'buco'?
Insomma hai capito...
Perché se fosse vuota si potrebbe fare un'impiombatura abbastanza . la cima che torna dentro a se stessa un po' come si fa con il dyneema.
Secondo te di che materiale è?
Sfilacci un metro di cima, formi quattro legnoli, e impiombi normalmente come per impiombatura cima più catena, due legnoli entrano contrapposti in un anello, altri due in quello successivo e così via.
Buongiorno,
Dentro la calza c'è un'altra anima intrecciata 'simile' a quella esterna.. io ho provato a sfilacciare la cima pensando che la calza e l'anima fossero ben distinte, invece mi si è sfilacciata un po' tutta come da foto.
Formo i quattro legnoli un po' a piacere e li ripasso sul giri della maglia esterna?
Le cime si possono cucire e impalmare. La vela è un'opppppinione.
QUalcosa del genere, guarda qui:
http://www.bluemoment.com/warpchainsplice.html
Grazie mille a tutti,
farò una prova impiombando, altrimenti redancia e 'cucito'.
Prendi un gancio per catena Kong, per intenderci questo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,09 KB
Infilaci nell'anello una redancia inox aprendola un pò e poi chiudendola
Impiombaci o cucici per bene la tua cima.
Quando ti serve allungare il calumo in due secondi metti il gancio sulla catena e vai!
Big GrinBig GrinBig Grin
neanche io ho il salpa ancore.
io uso questi grilli con l'asse a brugola che non si incasinano
http://www.akfanchorchain.nl/dtype.html
due tra i primi e i secondi metri di catena con la parte tonda verso la catena e sull'asse il nodo dell'ancora dei cinque metri di cima che li collegano.
ancora un'altro grillo tra i secondi metri di catena ed il resto della cima.
il nodo dell'ancorotto non gira sull'asse del grillo ( snoda verso la catena ) e la cima non si consuma.
i nodi diminuiscono molto la resistenza allo sforzo ma uno oppure tre fa lo stesso. conta la componente più debole.
ciao, Carlo
Si avevo in mente anch'io un grillo con la vite a scomparsa.
Ma tu non hai usato una redancia? hai collegato la cima con un nodo direttamente al grillo?
faccio il nodo dell'ancorotto ( due colli ) sull'asse del grillo.
se lo assucchi bene fa attrito anche verso i lati( poi piombi il capo libero con una bavetta ).
non slitta la cima ma di snoda tra grillo e catena.
lo cambio a ogni stagione per sicurezza ma butto un pezzo di cima buona.
ciao, Carlo
Grazie mille carlo, non so se riesco a fare due colli su un grillo Ø 8 con la cima che ho che è un 12 o 14 mm, anche se sarebbe un ottimo sistema così non mi si intraversa il grillo nella catena o nella redancia.
Anch'io sulle drizze ogni stagione taglio la parte finale che è dove si usura di più.
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.650 11-09-2026, 12:35
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.151 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.592 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.481 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.151 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.714 11-08-2023, 09:10
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.452 08-06-2023, 15:25
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.556 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 34.749 13-04-2023, 12:50
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 4.937 30-03-2023, 16:56
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 2.399 13-01-2023, 16:05
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 18.608 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.427 22-07-2021, 18:09
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 9.284 03-10-2020, 13:56
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.935 13-05-2020, 19:40
