Mura terza mano
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:zankipal ha scritto:
Se metti un golfare esterno 4 rivetti potrebbero essre pochi per il carico diagonale che ha la mura.
L'ho visto oggi sul catalogo harken (è un xc42) pensavo fossero per quello.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 12,67 KB
Cmq buona l'idea di prenderla da dentro, tipo 'nasino' per lo strallo, quelli in 2 pezzi.
Vedremo che salta fuori.
Citazione:....ma tre mani sulla tua barca? cosa vuoi fare l'ARC anche tu?Smile
La randa 'mediterranea' ne ha due, l'altra 3.
ARC no, già dato, passeggio ad ampio respiro... sì Wink
Non mi tornano i conti dei carrelli in quella . va bè
cmq quello è un albero John Mast e quei golfari sono per rinviare la scotta della borosa a presa rapida, non per agganciarci direttamente la mura Wink
I conti non ti tornano perchè il terminale sotto è quello che divide i carrelli uno di qua ed uno di là per dimezzare l'altezza Wink
L'idea mi è venuta guardando la foto, non ho detto che ero sicuro servisse per quello Big Grin
In ogni modo, se sono per la borosa unica alla fine la funzione che fanno è quella di puntare la nuova mura, ed anche il tiro mi sa che è molto simile.
I corni di trozza ruotano con il boma, un golfare sull'albero rimane fermo e se laschi, anello a dritta mure a dritta, il punto di mura va ulteriormente in forza, bisognerebbe vedere il comportamento in pratica.
E no! in quel caso lo sforzo lo tiene la borosa, l'anello tiene solo lo sforzo in fuori, che poi con i carrelli è minimo, altra cosa attaccarci direttamente la mura, poi fai te Smile
Il tiro verticale della drizza sono d'accordo che si scarica tutto sulla borosa e di conseguenza sul bozzello a piede albero, ma il tiro orizzontale (o obliquo) della base mi parrebbe funzionare più o meno nello stesso modo.
E dal tuo messaggio precedente mi pareva che fosse quello a preoccuparti maggiormente, forse avevo capito male.
Secondo te, quanti kg di tiro 'verticale' ci sono in una situazione del genere?
.:. uno stroppo in dyneema (o similia) che passa sotto la .:
Non so il tiro esatto anche perchè non conosco i dati della tua barca, però tieni presente che è uguale a quello delle altre mani.
Il carico sulla randa e sulla mura dipende sempre dal momento raddrizzante e non dalla sup.velica se sbandi 20° con 3 mani ci sarà lo stesso tiro di quando sbandi 20° con tutta tela.
il tiro sull'attacco è all'incira a 45° quindi metà orizzontale e metà verticale considera che un rivetto da 5mm tiene 250kg a taglio e una cippa a strappo.
Se usa i Monobolt tengono anche a . taglio poi una roba incredibile.
si ci vuole la pinza apposta, ma mi sembra più semplice fare una asolina e infilarlo da dentro e a quel punto bastano due rivetti normali.
Verissimo.
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.450 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.377 14-09-2025, 22:19
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.675 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.467 05-06-2025, 18:07
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.529 07-10-2024, 17:48
  mura del gennaker robbi2020 23 7.289 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.921 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.068 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.875 27-02-2023, 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.655 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 6.007 01-06-2021, 11:21
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 5.846 20-04-2020, 07:08
  attaccare borosa 2 mano ghega 44 14.255 23-09-2018, 08:13
  Moschettone mura gennaker ismael 3 3.384 13-01-2018, 19:45
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 5.095 10-10-2017, 22:05
