Imbrago per salita albero
Per salire l'albero in solitario, che sistema usate? e con quale tipo di imbrago? Io penso ad una scaletta in tessile con gradini in alluminio di cui se ne trovano in commercio, con l'assicurazione fatta su una cima tesa e un nodo prusik o marshal. Mi hanno anche suggerito un gri-gri, ma a quel che capisco bisogna essere in due e mia moglie quando salgo tiene gli occhi chiusi per non guardarmi, quindi non è granchè d'aiuto...
Nei siti di alpinismo ho visto imbraghi con prezzi da 40 a 200 euro: esperienze e suggerimenti?
francamente nn capisco l'utilità di un imbrago da 200 euro. l'importante, se di alpinismo, è che sia omologato.
il gri gri come autoassicurazione? nn è granchè
oltre ai nodi da te indicati, mi pare la petzl fa o facevo un 'cosetto' che scorreva a salire e bloccava a scendere ma nn ricordo ora il nome. mi pare si chiami t-block
infine puoi pensare ad una maniglia jumar
ma per scendere come fai?
una doppia su un 8?
credo anch'io che un imbrago non è necessario che costi 200 euro, controllerò che sia omologata, come suggerisci. Per scendere uso la scala in tessile con cui sono salito, la cima tesa su cui scorre il prusik, o altro, serve come assicurazione.
Ma almeno una persona che ti tiene in sicurezza con una drizza no ...!
Non sarebbe in solitaria!
Imbrago da lavoro e materiali omolagati. Ci affidi la vita.
Secondo me un marshall (o anche un prusik) va benissimo (non costa niente, lo fai in un attimo e non ingombra), ma devi stare attento alla sezione del cordino, perché rispetto alle corde da roccia una drizza è più sottile. Chiaramente l'autobloccante va fissato a qualcosa, può essere una imbragatura da alpinismo, ma anche un imbrago fatto di cordino o un banzigo sistemato in modo che contenga un po'..., tenendo comunque conto che la trazione in caso di caduta è modestissima rispetto a una caduta su roccia. Anzi, mi pare più probabile lo scivolamento che la caduta.
Io però da solo non mi fiderei(ma si sa che sono un fifone): basta chiedere anche solo al vicino di barca che ti scruta, in apprensione per le sue sartie.
A questo punto domando una cosa: ma secondo voi, quelli che si fanno issare con una drizza, non rischiano di rovinare la puleggia in testa d'albero?
Torcido
l'unica cosa che non mi convince è la scaletta in tessile, non ti puoi immaginare quanto sia instabile anche se messa sotto tiro dal basso.
Che cosa si vince se fatta in solitario ? Smile
La coppa del nonno!
Argomento che ritorna:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22553
(ove altri rinvii)
Ragazzi conoscete nessuno dell'alto lazio che può venire a mostrarmi l'utilizzo di attrezzature da arrampicata? anche a me interessa la salita in solitario. Ciao
pensavo che il bansigo 'classico' fosse da evitare alla grande ma a quanto pare se lo usano loro...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
sono da evitare qulli che ti vengono venduti insieme alla barca, comprati non si sa dove nè quando, che sono dentro al gavone da 20 anni.
Il banzigo con la tavoletta, se devi lavorare a lungo sull'albero, è l'unica protezione per i genitali...
il trucco è mettere dei cursori ed alzarla infilandola nella canaletta della randa.
io ne ho fatta una proprio il mese scorso. ho sbagliato a comprare il numero dei cursori, per cui i primi 3 metri erano 'liberi'... una faticaccia Smile
con i cursori diventa molto stabile e si sale senza problemi.
inoltre non c'è bisogno che sia messa sotto tiro al basso.
Su bolina n.208 pag.17 c'è un progettino (io ho seguito proprio questo). Se interessa appena trovo 5min faccio una scansione.
ciao,
rosario
http://www.alpiwork.it/
come imbragatura io usa questa comprata 35€ da decathlon:
http://www.decathlon.it/IT/aeroteam-6379067/#
io ho comprato una fettuccia di poliestere alta resistenza, 800kg a rottura, e ci ho fatto montare i gradini. La metterò in tensione, però mi preoccupa un poco il discorso dell'instabilità, per cui vedrò di montare i cursori del progetto di Bolina n.208. Grazie Sarox!
ciao,
rosario
Se ti fosse possibile sarebbe perfetto. Wink
Grazie.
c'è l'ho anch'io simile, e la faccio indossare al prodiere in regata per ogni evenienza; però a starci attaccato a lungo non ti puoi immaginare quanto è scomoda!!!!!!!!!!!!
Per lavori lunghi spesso l'accoppio ad un banzigo classico perchè, anche se più comodo, non mi fido sulla tenuta di quest'ultimo.
ciao,
rosario
Ciao sarox, visto che l'hai già provata mi puoi dare le tue senzazioni, cioè è più semplice farsi tirare su con un banzigo o utilizzare la scaletta? Mi potresti inviare il progettino?
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.885 24-03-2021, 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 19.299 03-08-2014, 01:08
  imbrago da montagna jucas 64 15.840 19-02-2012, 16:46
