Piegare listelli teak
Primer su supporto e listello.
Sikaflex o epoxy spalmata con spessore di pochi mm.
Listello posato al giusto posto.
Secchio pieno d'acqua, o peso equivalente, sulle due estremità.
Il giorno dopo stanno lì da soli.
Le coperte si fanno così.
Se vuoi crearti dei problemi, foro per metà dello spessore uguale alla testa della vite, viti, ed a copertura delle teste delle viti tappi della stessa essenza incollati nel foro.
Sulle doghe lunghe è più facile, ma 8mm. su 400 li dovresti poter piegare ugualmente.
Tempo fa ho letto qualcosa in merito alla piegatura di pezzi di teak dentro un forno a microonde, ma non riesco a ricordarmi dove l'ho letto. Forse un tread su questo sito.
Fai la prova (se ti entrano nel forno...) legandolo stretto alla forma, tenendocelo per pochi secondi alla volta ed aumentando di volta in volta il tempo.
Ricordo solo che il metodo funzionava.
Penso che il metodo del microonde derivi da quello del vapore: si usa un pezzo di legno già imbevuto d'acqua e si mette nel forno, pochi secondi ed il pezzo sarà scaldato uniformemente.
Ma chi ha un microonde da 4 metri ? Big Grin
Ahem... si parlava di pezzi di 40 cm, e nell'articolo non ricordo si parlasse di bagnare il legno prima.
Se è solo per estetica 8 mm di spessore mi sembrano eccessivi, prova con doghe da 4 o da 5 risulterà molto più semplice. Bagnarle ed usare il phon industriale è un ottima tecnina l'ho testata anch'io. Non scarterei neanche il sintetico: ho appena finito un intera coperta e vi assicuro che è fantastico sia da lavorare che da vedere.
Paolo
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
piu' o meno lo stesso problema che dovro' affrontare...
fare la falchetta unica in iroko (vista la lunghezza, magari 2 tronconi) e piegarla facilmente a mano
o farla staccata con elementi da 20-25cm (ogni 4 perni sulla coperta, un pezzo) e morire per piegarli singolarmente???
scusami, se vuoi un consiglio lascia perdere l'iroko, e' un buon legno, ma si fessura quando e' 'secco', la falchetta falla in teak oppure in mogano che costa meno del teak e fa la sua bella figura, per la curvatura nn ti preoccupare, perche' come dice andros le lunghe misure le pieghi a 'secco' e le fissi con le viti poi l'umidita' e il sole fanno il lavoro sporco di piegare e formare Wink
Citazione:dapnia ha scritto:
....Le coperte si fanno così.
[:107][:107][:107][:107][:107]
  comenti teak Zafferano 4 692 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 322 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.301 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 478 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.063 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.464 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.789 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.827 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.222 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.359 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.191 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 18.192 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 7.181 17-04-2024, 11:22
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.146 12-04-2024, 12:21
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.487 27-01-2024, 21:38
