riparazione serbatoio acqua dolce...
arrivo a bordo e mi trovo acqua a pagliolo....
ha ceduto la saldatura tra placca del bocchettone e la tela del serbatoio ...
secondo me è da sostituire tutto.
voi che dite?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 116,86 KB
mi sa che lo puoi buttare
Io ritengo che prima di buttarlo qualche tentativo si può fare, ad esempio hai pensato a mettere una piastra con contropiastra avvitata e adesivo in mezzo? potrebbe risultare più robusto dell'originale.
Si e si taglia due millimetri .:
a titolo informativo,quanti anni ha?
nuovo di pacca! installato lo scorso giugno....
NO COMMENT!!!
NO COMMENT!!!
. po' di garanzia la avra' no?
Non capisco perchè si dovrebbe tagliare se il lavoro è fatto per bene.
Si taglia se non lavori bene la lamiera, ma con i dovuti spessori e bordi arrotondati non bovrebbe succedere.
Ciao Max,di che materiale le fai le piastre,le fori o e incolli ? dimmi che mi interessa
niente colla con il pvc.
solo guarnizioni
NO COMMENT!!!
allora,garanzia senza pensarci sù.
Come dice Andros metterei delle guarnizioni (es. neoprene) e piastre inox ritagliate da un foglio di lamiera con barra filettata saldata su quella interna (esterna forata in corrispondenza.
Ritengo che potrebbe diventare un lavoro eterno ma facilmente smontabile ed ispezionabile in caso di necessità
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 626 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.721 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.962 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.284 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.620 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.482 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 2.034 10-09-2025, 18:23
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.406 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.869 10-06-2025, 13:00
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.222 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.277 15-05-2025, 15:34
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.373 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.620 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.422 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.674 10-10-2024, 19:38
