calza . funziona?
Salve a tutti.. Oggi mi è arrivato l'mps munito di calza.
Devo dire che immaginavo la calza uno strumento meno articolato, invero non ho capito come funziona avendo armato vele di poppa sempre manualmente..
Praticamente dall'uscita vedo la penna e poi ci sono delle cime ma non so come fare? qualcuno può . postare qualche foto se può essere di aiuto oppure il funzionamento della calza è identico ad altri modelli?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
eheh mi sa che ci siamo rivolti alla stessa veleria Wink
comunque
premettendo che sarebbe cosa buona e giusta che almeno alla prima issata tu ti faccia seguire da qualcuno che ti spieghi i trucchetti
quella che vedi non è la penna bensì la mura
la penna si trova all'altra estremità della calza ed è collegata al grillo che vedi tramite uno spezzone di cima. la drizza va collegata a quel grillo (esterno, si vede, non toccare i grilli all'interno)
per trovare l'angolo di scotta devi ravanare un po col braccio entrando dall'imbuto
vai in barca (magari all'ormeggio e senza vento) collega mura, scotta e penna alle rispettive cime, tira su tutto il 'serpente'
prendi la cima della calza e apri. poi richiudi. prendici un po di confidenzaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ok ti ringrazio molto.. Ora ho capito. La mura è dove c'è scritto Tank??
mhhhh sulla mia non hanno scritto nulla, comunque la mura è quella che viene fuori più facilmente
Cosa c'e' scritto sulla mura????
TANKKK?? come questo??? 424242
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,4 KB
Oppure c'e' scritto TACK??
4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ah cinghia, quello è un gennaker da battaglia42
Cinghia, non te ne scappa .
probabilmente c'è scritto TACK che in inglese significa MURA.
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 612 21-09-2026, 15:59
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.906 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.943 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.364 15-08-2022, 23:10
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 7.061 06-04-2022, 23:41
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.504 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.685 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 6.016 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.397 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.156 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 52.122 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.793 04-06-2018, 09:58
  Misura calza Gennaker polohc 3 3.413 02-02-2018, 23:35
  doppia calza per non mollare frinky 10 4.980 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 5.307 11-10-2017, 19:34
