paraolio S120
Si infatti se lo rettifica il paraolio lavora gia' di suo su un labbro e la tolleranza e' . cui o lo cambia o la retteifica non . con un lapidello....
Non capisco cosa intendi dire
Intendo dire che seppur con una rettifica al millesimo di millimetro ridurra' sempre il diametro del suo asse e quindi il paraolio dopo poco perdera'
Si può rettificare al diametro originale dopo un riporto di metallo duro che non causi deformazioni sul pezzo.
Ma dunque quel pezzo li' e' . lo stesso trattamento credo costi piu' del pezzo da . ne pensi?Smile
Citazione:Utente non attivo ha scritto:
Oggi ho eseguito il lavoro insieme al meccanico.
Ho dovuto insistere molto per non far toccare l'aberino, anche se come si vede dalla foto è evidente il solco lasciato dal paraolio.
Abbiamo deciso di inserire unospessore di circa 1 mm in teflon per distanziare i due paraolio e farsì che quello nuovo non capitasse in corrispondenza del solco.
Speriamo bene.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,91 KB
ok, minima spesa, molta resa
un classico riporto a freddo con rettifica, ma se dove lavora il paraolio e' una boccola sfilabile, non si fa nullaWinkovvero non conviene
Mi sono interessato tempo fa della sostituzione dell'alberino da Vio ed il costo, non ricordo se ivato o meno, era sui 500€.
Se fosse possibile la modifica andrei sicuramente di boccola, comunque riporto e rettifica, se non lo fai in oreficeria, costa decisamente meno.
Dai disegni sembra che ci siano delle rondelle di rasamento: spostare di 1 mm i paraolio forse è un po' forzato, ma a volte si fan delle seghe teoriche.
Buon vento! by Mario
Sono stato sempre presente durante l'esecuzione del lavoro, dallo smontaggio al rimontaggio. In realtà ho potuto verificare che la sede in cui sono i due paraolio ha spazio sufficient3e per distanziarli anche molto più di 1mm. Ciò che mi ha anche convinto è stato sentire dal meccanico che la Yanmar ha di serie una specie di rondella che ha questa funzione.
  Paraolio Timone MAXDV 4 1.716 05-05-2023, 07:51
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.637 07-06-2022, 22:37
  Cambio paraolio salpancora Lofrans Cayman nemo65 1 2.649 16-05-2017, 13:37
  PARAOLIO BUKH 36 panakeia 4 2.905 18-03-2017, 14:01
  Sostituzione paraolio trasmissione su motore yanmar enri996 12 6.870 27-12-2016, 14:11
  sostituzione paraolio e cuscinetti pompa acqua giampaolo.tupone 19 11.626 26-09-2011, 19:47
