Tubi per sartie
Dove trovo i tubi tagliati che si infilano in basso sulle sartie per proteggere il genoa dagli sfregamenti sullo spiroidale in virata.
Sembra roba da elettricisti ma sono tagliati in senso trasversale per poter essere infilati senza smontare il cavo.
I miei sono un pò cotti dal sole e nell'ultima uscita con vento forte la bugna del genoa ne ha spaccato uno.
Quelle della foto sembrano protezioni specifiche che trovi su diversi siti online, se invece cerchi qualcosa di più ruspante, nei negozi di idraulica (o brico) trovi i tubi grigio chiaro per scarichi che hanno spessori esigui e bicchere/svaso ad un'estremità
sempre restando in campo pollo ruspante io mi sono montato degli ottimi tubi da giardinaggio in silicone che il loro lavoro lo fanno e anche bene
io li avevo proprio di quel tipo, pero' le scotte strofinandoci sopra un po' alla volta li mangiavano, quando li ho tolti dentro si era formato un sacco di muschio e robaccia slimigosa quindi li ho cambiati con quelli da elettricista che dentro restano puliti e poi ruotano quando la scotta ci strofina sopra, fra l'altro la gassa del genoa non ci si impunta neanche più Smile
comunque, i tubi della foto li trovi per esempio qui
http://www.accastillage-diffusion.com/defaut.php?id=5&gamme=602&produit=2314&article=8428
I tubi sono bianchi da 15 mm (devono coprire sartie da 7 e 8) alti circa un metro e mezzo.
I tubi da giardinaggio (impianti a goccia etcc) li ho visti sempre neri. Se li trovassi bianchi andrebbero bene.
La barca è francese.... sembrano proprio quelli indicati da rob.
Quelli da elettricista sono bianchi?
si', sono in pvc bianco
sono simili a quelli grigi scuri da condutture, pero' sono bianchi, da interni, con le pareti molto più sottili, e li trovi anche in diametri molto piccoli tipo 10mm
costo tipo 2 euro per 2 metri di tubo, al limite se non ti piace butti via (a parte che si usano per un sacco di altre cose)
ritagliata quasta foto, sembra grigio ma è bianco avorio Smile
io quelli bianchi di silicone li ho trovati al viridea
Queste coperture, seppur comode, non fanno bene al tenditore che resta perennemente umido di acqua salata e si innesca più facilmente la patina di corrosione (anche se è inox)
io, per ricoprire le draglie utilizzo i tubi che si usano negli impianti di spillatura della birra ... si trovano di due diametri diversi, ma non credo vadano bene per il topic ... ma la dritta è buona comunque
però ... in effetti ... tagliandoli longitudinalmente ... provate
Ok. Faccio un giretto da Bricoman e affini. Denghiu... Cool
Mi è venuta in mente l'idea assurda: e le spirali raccogli cavi, le ha mai provate nessuno?
Quanto è assurda?
Per installare quelli della prima foto bisogna staccare una sartia per volta vero?
No no, tutte insieme
e poi anche lo strallo di prua e il paterazzo
e per farlo devi aspettare un giorno di vento forte e risacca.
se lo fai all'ancora invece che in banchina ancora meglio.Big GrinBig GrinBig Grin
lo strallino invece in un secondo tempo vero??
concordo, ne ho visti poggiati su quelle rotelle che si mettono alle crocette
i bianchi da elettricisti sono del tipo Rk a barre da due metri, sono di diverso diametro ma basta il diametro più piccolo in commercio e non sono tagliati per poterli montare senza smontare la sartia, ma è facile tagliarli. io ho fatto così, devi solo trovare l'arnese più adatto, io mi sono trovato bene con un classico temperino tipo svizzero, col filo della lama al centro e sufficientemente stretta. potrebbe andare bene una piccola leppa, ma non ha il manico solidale con la lama per fare leva, non va invece bene una forbice perchè il taglio non è al centro della lama e ti fa andare storto.
io alla fine sono riuscito a fare un taglio sufficientemente diritto.
se sei a corto di temperini fammi sapere e ti presto quello che ho usato io
b.v.
ma quelle belle coperture di cuoio ? ...magari fatte artigianalmente
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 13.293 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.723 31-10-2024, 19:54
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 4.160 28-10-2023, 17:46
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 5.247 31-08-2023, 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 996 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.200 12-05-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 7.803 25-04-2023, 22:23
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 3.471 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 4.860 09-12-2022, 18:51
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 24.093 27-10-2022, 14:16
  Pulizia sartie fab666 20 9.183 14-03-2022, 15:24
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 2.091 27-11-2021, 22:32
  tubi armo Northwind 4 2.000 07-09-2021, 12:14
  Cantierino e tubi in PE? SoulSurfer 10 4.032 01-04-2021, 14:00
Question Lunghezza massima tubi wc Sikander 9 3.594 29-12-2020, 17:22
