Autohelm st 50 plus malfunzionante
Ciao a tutti, il mio autohelm st 50 fa le bizze, improvvisamnete l'anemometro segna sempre 0 nodi mentre la direzione del vento è corretta. Immagino che se fosse un problema di contatto elettrico non dovrebbe segnare nulla e quindi smontare il display per pulire i contatti, come mi è stato suggerito, non credo possa risolvere il problema. Secondo voi c'è qualcuno che li ripara oppure devo pensare di sostituirlo?
Io chiamerei .' sostituirlo?
l'anno scorso ho avuto un problema analogo.
ho chiamato l'assistenza e con 350 Euro mi hanno cambiato la centralina in testa d'albero.
Mi pare che abbia fatto tu da assistenza, forse anche sussistenzaWink
Buon vento! by Mario
Punto primo: controllati i contatti sul modulo di di lettura?
Punto due: In cabina, vicino alla base dell'albero o lì da qualche parte ci dovrebbe essere una scatolina nera di giunzione tra il filo chescende dall'albero e quello che va allo strumento di lettura. Controllato?
Fatto quanto sopra ....
Il braccetto si stacca svitando una ghiera. Si porta a casa, si controlla tutto con le manine della festa, si cambia eventualmente il cuscinetto (pochi euro di spesa), si inonda con uno spray per contatti, si soffia con aria compressa (gentilmente !!!) si sostituisce eventualmente la guarnizione ...
... poi si torna in testa d'albero e si rimonta FACENDO BEN ATTENZIONE A NON PIEGARE i 'CAZZINI'Big Grin dei contatti ... cioè bisogna vecerci bene ed essere sicuri che ogni micro-spinottino si sia infilato nel suo buco (sembra facile ma in testa d'albero non è come su di un banco da lavoro ...).
A questo punto hai un segnavento revisionato ... ti auguro anche funzionante 42Blush
... a me questo REGALO me l'ha fatto un amico(AdV): funziona perfettamente e gli sarò eternamente grato Big Grin
Segui queste istruzioni per verificare se il trasduttore in testa d'albero funziona.
Sul mio, per esempio, funzionava male l'indicatore di direzione ed era uno dei 4 sensori magnetici nel trasduttore: sostituito con 15 euro. Ovviamente per il controllo sui fili non ci vuole grande esperienza, ma per l'elettronica si.
P.S. Cerco un ST50 VMG !!
Non ho ancora controllato nulla, volevo prima un vostro parere. Nel caso riuscissi a smontare il trsduttoreSmileSmile il cuscinetto dove lo compro? Inoltre il trasduttore come funzione? C'è un indotto magnetico che in base alla velocità della ventolina manda un impulso elettrico che viene tradotto in un numero? Se così fosse non potrebbe essere l'indotto magnetico che si è rotto?
Scusate la banalità delle domande ma avrete capito che per queste cose sono totalmente inetto e la paura di combinare casini spesso mi fa desistere dal farmi le cose da solo con il risultato che spendo un sacco di soldi e non sono neanche sicuro del lavoro che mi hanno fatto.
Grazie, molto utile.
ho il ST50 e ieri mi si è rotta l'astina in testa d'albero, inoltre i 'cazzini' si sono tutti piegati. Tu come hai risolto? Non è che per caso l'hai sostituito e ti è avanzata la parte in testa d'albero? oppure se l'hai riparato conosci un tecnico affidabile?
saluti
Citazione:Messaggio di Suncharm
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 753 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 513 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 516 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 584 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.014 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 972 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 843 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 994 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 988 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 3.043 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.136 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 5.727 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 2.620 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 28.684 16-10-2022, 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 1.162 17-08-2022, 16:34
