Supporto asse elica si muove...
ripulire e liberare tutto... fuori e dentro...
qualche riferimento per non spostare l'asse...
resinato poi sottovuoto...
lavoro fatto nel 2003 credo ?? ....non si e' piu' mosso
fantastico grazie
domenica rompo sopra e sotto
Piu' sopra che sotto e usa poliestere che te la cavi . senno' epoxi ti complica la . non puoi cucinarla
Citazione:Messaggio di Il Pastore
dove il supporto in bronzo è annegato nella vetroresina, ho rilevato un gioco di 1 mm e gocciola acqua salata (la barca è a terra da novembre)
ora mi chiedo:
si è solo slabbrata la vetroresina?
non dovrebbe però avere elasticità il bronzo..?
ho ispezionato la sentina e la struttura è ancorata al paramezzale cosi:
però quell'acqua in sentina da novembre...Wink
l'acqua è in sentina dagli ultimi temporali
la barca è invasata molto appoppata e certi scarichi con forti piogge si colmano...
rotto da sopra
mi sembra meglio del previsto
i prigionieri sono bloccati al loro posto
sotto la resinatura, dentro il paramezzale c'era una zona cava
questa ha permesso il microgioco che ha fatto entrare l'acqua
ora ho rotto, aperto, pulito
aspetto che si asciughi e colo polyestere ??? che suggeriscono gli esperti?
Smile
E il gioco? Hai visto perchè si muove?
perchè la camera vuota (quella che si vede sotto i perni) non trattiene lateralmente il cavalletto fino al paramezzale vero e proprio. Probabilmente con vibrazioni e dilatazioni si è creato un piccolo gioco nella parte bassa e questo, ha permesso a metà del braccio di muoversi, appunto non trattenuto a causa della zona vuota sotto i perni
OVVIAMENTE IMHO
Citazione:aspetto che si asciughi e colo polyestere ???
Dopo aver pulito (con raschietto la staffa) e asciugato + possibile (con phon):
a mano sfilaccia un po' di mat, aggiungilo alla poliestere già catalizzata e la sistemi nella zona cava.
Così blocchi pure l'allineamento.
Dopo, una passata di flex nella parte esterna, e ripresa con una piccola resinatura; altrettanto nella parte interna, colmando e sigillando ben bene il tutto.
Saluti
Saluti
già catalizzata? ... o dopo aver versato il catalizzatore? Smile
Citazione:già catalizzata? ... o dopo aver versato il catalizzatore? Smile
Dai, ovvio...
Saluti
Saluti
scusa se dico una minchiata mostruosa... ma se colo epoxy invece di polyestere? sono compatibili le due cose?
perchè di epoxy ne ho, la polyestere la devo comprare
grazie
Occhio alla quantita' di quello che '. penserai di preparare una bella tazza di epoxy,addensarla e
colarla fino a riempire il . ti 'prende fuoco'Big GrinBig Grin inizia a bollire e butti tutto!!!
E . non e' una riparazione da fare con i 'malloppi' di stucco.Uno spunto te lo avevvo dato nel messaggio precedente.
E' piu' pratico e 'strutturale' il sistema con le 4 viti passanti e le due staffe laterali,poi 'resini' tutto...
Se la boccola é consumata richi di resinare il cavalletto in posizione fuori centro e quando metti la boccola nuova non riesci ad infilare l' asse nel passascafo.
Prima di resinare io metterei la boccola nuova oppure cercherei di recuperare i giochi con un foglio di carta arrotolato sull' asse.
saluti e B.V.
Devo dire che è un prob classico di quelle barche, o meglio di quel cantiere.
Il mio aveva quel problema, il casino in più era che il cavalletto faceva anche da presa a mare per il raffreddamento del motore, era ancorato diversamente è stato un pò piu complesso da sistemare.
So di altri duck con quel problemino ed anche di un tim27.
Sono le magagne di queste costruzioni un pò approssimate, poi considera che ste barche iniziano ad avere un pò di anni ed uso, magari una boccola consumata, elica sporca sbilanciata, un pò di disassamento e le vibrazioni hanno danneggiato quella zona che risultava un pò fragile fin dalla nascita.
Comunque niente che non si possa sistemare
ho un problema simile: il supporto non si sposta ma quando ho messo la barca in secca ho notato dall'esterno colature rugginose dal supporto; all'interno ho trovato dell'acqua che veniva dalla resinatura del supporto.
All'esterno tra la carena e il supporto c'era una guarnizione di sikaflex che si era staccata. All'interno si nota un prigioniero che fuoriesce in piccola parte dalla vetroresina, che è arrugginito e da cui presumibilmente arriva la via d'acqua.
Ora il cantiere ha tolto il sikaflex e resinato all'esterno ma qualche goccia d'acqua entra ancora. E' possibile che le vibrazioni abbiano fatto distaccare il supporto dalla nuova resinatura? Quella giunzione secondo voi non dovrebbe essere elastica? Con un problema del genere che tipo di riparazione andrebbe fatta? Grazie per le vostre considerazioni.
La resinatura esterna non serve a nulla se . il lavoro sopra .:
Grazie Giorgio... in realtà il supporto non si muove affatto; è ben saldo, c'è solo una minuscola via d'acqua che provoca qualche goccia al giorno e dall'interno si vede l'estremità di un prigioniero decisamente arrugginito e un pò bagnato. Non so se è il caso di fare il lavoro dall'interno perchè togliere la vecchia vetroresina, rifare la resinatura riposizionando il cavalletto e riallineando il tutto è un gran lavoro e come tutte le riparazioni non è detto che il cantiere possa garantire di farlo a regola d'arte... essendo il cavalletto ben saldo non so se vale la pena... aspetto consigli, grazie.
Ascolta Giorgio e mi ripeto:
'Non hai bisogno di riposizionare nulla e riallineare nulla.
Va aperto sopra (anche parzialmente), asciugato, versati due cucchiai di poliestere che blocchino il tutto. Poi rifare per bene la resinatura superiore. Il sotto è ininfluente.'
Saluti
Riapro il post, visto che sono il nuovo proprietario del duck:
ora non so se il supporto si muova o meno, e neppure se trasudi acqua dentro per fuori (la barca è ancora in acqua), fatto sta che di sicuro l'acqua penetra fuori per dentro dal supporto attraverso quella fazzolettatura..
metto un po' di immagini per rendere l'idea..
[[hide][hide][hide][img]http://imageshack.us/a/img710/8740/img20120905172008.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://imageshack.us/a/img407/1356/img20120905172016.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://imageshack.us/a/img338/7383/img20120905172023.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://imageshack.us/a/img9/5243/img20120905172027.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://imageshack.us/a/img337/5189/img20120905172043.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://imageshack.us/a/img507/6339/img20120905172055.jpg[hide][img][/hide][/hide]
vorrei risolvere il problema definitivamente.. ho letto il post, ma visto che sono una capra in fatto di resine e affini, ho capito ben poco..
consigli su cosa far fare al cantiere? consigli su come farlo fare? consigli su qualche cantiere che lavora bene e che sia raggiungibile da Leuca? ed infine, un'idea anche approssimativa del costo?
spiegatelo come se stesse parlando alla vostra vecchia zia..
  Vibrazione asse elica Tatone 38 19.769 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.317 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 864 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 833 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.053 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.299 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.380 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.411 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.875 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.901 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.966 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.041 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.899 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.227 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.401 12-01-2024, 15:30
