Spurgo del diesel con pompetta elettrica
leggo su SAIL e quoto: l'installazione di una piccola pompa elettrica per gasolio risolve il fastidioso problema dello spurgo. Ho inserito la pompa come by-pass di una valvola montata sulla linea di ingresso del gasolio al filtro (a valle del Racor). Quando la valvola è aperta il gasolio segue la sua strada normale. Quando devo spurgare l'alimentazione chiudo la valvola e avvio la pompa elettrica, questo forza il gasolio nella linea e la spurga. Quando il motore parte le linee sono state spurgate.' Deduco quanto segue: lo spurgo viene fatto contemporaneamente all'avvio del motore. La partenza del motore è il segnale che lo spurgo è finito. Si riapre la valvola e si spegna le pompa! Mi sembra una idea fantastica. Spurgo pulitissimo. Il costo è minimo. Nell'esempio di SAIL, la pompa è di marca Facet, prezzo attorno ai 45 dollari in US o 72 euro da noi (!!). La valvola non so quanto costi.
Pensate che funzioni?
io lo faccio con la pompetta della benzina dei fuoribordo, funziona molto bene Smile
bv
sara' un caso ma questa mattina per un fermo in mare abbastanza banale abbiamo deciso che invece di stare a smanettare con la levetta era brillante mettere la pompetta dei fuoribordo..
la mettiamo nel tubo che porta dal prefiltro all'ingresso del motore .. per martedi'/mercoledi' sara' a posto..
bv
bv
faresti uno schemino? vorrei fare la modifica senza commettere errori. Per il funzionamento del sistema, pensi che la sequenza debba essere: avvio poma elettrica, avvio motore, spegnimento pompa elettrica? oppure l'operazione va fatta in altro modo?
Scusa se la domanda è elementare, ma tanto per sicurezza.
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.073 24-06-2026, 16:21
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 868 24-10-2025, 10:51
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 968 10-04-2025, 17:18
  racor 500 spurgo acqua dru 11 5.959 06-11-2024, 11:49
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.053 15-06-2024, 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.265 28-11-2023, 23:51
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 5.375 17-04-2023, 22:54
  Consumo motore diesel bullo 42 16.809 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.356 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.830 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 9.761 27-11-2021, 23:25
  pompa gasolio elettrica su un yanmar 4JH4AE Eugrasse 6 2.976 23-08-2021, 22:18
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.750 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.741 23-03-2021, 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.076 23-03-2021, 21:02
