Autohelm ST 50 wind
Ciao,
ho riattivato dopo un pò di tempo il wind, ma adesso è completamente sfasato; mi da una differenza enorme rispetto al vento. Come posso settarlo correttamente? avete suggerimenti?
Ciao e grazie
Si fa tutto sullo strumento di lettura ... però ci vuole il manuale.Big GrinBig Grin
(è quello che ti manca??)
l'ho trovato su internet in . di fare un paio di giri e si calibra da solo, dopo il . provato ma nulla!!
Hai dritte?
Ciao,
non c'è proprio nessuno che possa darmi delle dritte per sistemare il wind?
in attesa di lumi, vi saluto dalla Sicilia
proprio questa mattina ho riprovato a fare la stessa manovra; strumento acceso e 2 giri . non si allinea neanche un pò.
Che fare?
Quello che chiami 'sfasamento' è di [u]direzione[u] o di [u]intensità[u] del vento ?
Se è uno sfasamento di direzione e questo è il tuo ST 50
[hide][Immagine: . 50.jpg][/hide]
Devi metterti prua al vento (seguendo il windex in testa d'albero)
poi tieni premuto CAL finchè sul display non compare
CO
a questo punto col secondo pulsante < >
sposti la freccia finchè non è perfettamente verticale (prua al vento),
quando hai finito premi CAL per circa 2 secondi e sei a posto.
La procedura può essere ripetuta finchè non sei perfettamente allineato.
Smile
Ciao Palomba;
si, è uno sfasamento della direzione del vento, non dell'intensità.
Immagino che quando dici,'devi metterti prua al vento' intendi 'in navigazione'.
Proverò afare quanto da te suggerito alla prossima uscita domenicale.
grazie per il tuo intervento.
Nick
Citazione:nikolbo ha scritto:
Ciao Palomba;
Nick
Beh. non necessariamente......
Buon vento! by Mario
CO
Smile
Ciao a tutti,interessante la taratura della direzione del vento
anche io dopo aver revisionato il trasduttore della direzione e della velocità in testa d'albero sono sceso in pozzetto e come dicePalomba tu ho settato la direzione del vento affinandola sul 'bolinometro' credo si chiami così lo strumento che amplifica il settore fino a . credo di aver involontariamente toccato anche i settaggi che riguardano la velocitàSmile
Ho scaricato il manuale pdf dell' st50 ma non ho capito come procedere per la taratura dell'intensità del vento.
C'è qualcuno di voi che potrebbe descrivere la procedura?
Il wind ST50 non è settabile come intensità del vento.
Se invece hai cambiato unità di misura ( m/s=U2 anzichè knots=U1)
Premi CAL sino a che ti appare U1 o U2.
Se è sbagliato ( p.es. U2 ) premi per 8 secondi di nuovo CAL e cambia unità.
Non far niente per altri 8 secondi: ritorna nella condizione d'utilizzo con l'unità corretta.
Ciao Maro, grazie della dritta Wink
La banderula in testa albero è ancora integra ?
Te lo dice uno che dopo aver letto e tradotto il manulae, fatto mille giri per ritararlo, guardando in testa si è accorto che era sparita l'aletta della banderuola ....... Blush
Unito alla disgrafia...... non è un bel segnale...SmileSmile
Big GrinBig GrinSi scherzaBig GrinBig Grin...... speremmmWinkWink
Ho sostituito il trasduttore Autohelm st 50 wind in testa d'albero con uno revisionato, tutto bene per velocità e direzione ma ho notato questo problema:
spento lo strumento in banchina che segnava correttamente Est, riacceso dopo alcuni giorni con vento ad Ovest,.
Appena acceso, la lancetta si è riallineata al vento ma molto lentamente. Mi è stato detto che dopo l'accensione la lancetta in pochi secondi avrebbe dovuto allinearsi. Potrebbe essere un problema di dispersione nel cavo e nei contatti? o qualcosa di molto più serio?
A qualcuno è già capitato?
Grazie per le informazioni che potrete darmi.
(18-04-2010, 15:25)palomba Ha scritto: Quello che chiami 'sfasamento' è di [u]direzione[u] o di [u]intensità[u] del vento ?
CO
Smile
Buondì,
Il mio strumento è il medesimo con unica differenza del tasto CAL;
Io ho il selettore reale/apparente.
Come calibrare?
Naturalmente ho provato a pigiare per 2 secondi....
aiuto.....!! anche io vorrei calibrare... ho ST60+
grazie
dubito ergo sum
Il manuale e' chiarissimo in proposito e sul Forum ci sono moltissime pagine sull'argomento, una breve ricerca......
. manuale , al punto uno, c'è scritto che ,in ogni caso, devo far compiere alla barchetta due giri . attivare la calibrazione... mi chiedevo, se per una regolazione ormeggiato in porto, avendo molto spesso vento esattamente da prua, potrei calibrare senza i due giretti....
Certo, se mi blocco già al punto 1...!
dubito ergo sum
I giri servono per linearizzare la corrispondenza fra indicatore e angolo reale, per far corrispondere lo zero con l'asse della barca non servono.
(30-04-2018, 06:29)ocapitanomiocapitano Ha scritto: Buondì,
Come calibrare?
Ciao, sei riuscito poi a calibrare? Anche io ho quello con il tasto diverso
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.213 09-07-2026, 16:22
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 820 23-04-2026, 14:18
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 376 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 526 14-02-2026, 21:34
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 584 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 590 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 677 13-08-2025, 18:29
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.280 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 677 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.959 21-06-2025, 17:07
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.119 25-05-2025, 21:36
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.041 21-03-2025, 17:26
  Autohelm 3000 Albin 1 1.020 28-02-2025, 21:45
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.382 05-12-2024, 07:46
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 909 15-11-2024, 13:00
