Whhatsss??
tiger86 Offline
Messaggio: #21
Whhatsss??
invece io credevo che early jibe in inglese significasse semplicemente abbattere...Smile
Leandro
23-04-2010 23:25
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Whhatsss??
Quando sei ancora di bolina? Naaa...42
Propendo per l'answer der Pupone...Wink
Henry Ford
23-04-2010 23:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
Whhatsss??
Dai nonno esprimiti... dì la tua! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-04-2010 23:41
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #24
Whhatsss??
Citazione:ADL ha scritto:
noi chamiamo early jibe 'sta roba qui:
in pratica strambi appena hai issato più presto possible, poi aggiusti i dettagli
Sì, bravo ADL...pero' non nell'ordine cronologico che dici tu ma in questo: arrivi in boa issi tutto come sempre il prodiere ammaina alla velocità della luce, con il braccio di sottovento in bocca (il sinistro di solito) il prodiere urla 'prontooooo' e si stramba subitillimo
Big GrinBig GrinBig Grin
Early... presto... presto...molto presto magari anche prima.
Esci dalla boa in pratica che ti gira ancora la testa e non capisci da che parte sei voltato! Big GrinBig Grin
23-04-2010 23:45
Klaus Offline
Messaggio: #25
Whhatsss??
A che pro, doveva fare una finta agli avversari oppure il tattico è un sadico o peggio un masochista (viste le alte probabilità di casini)? 42
Se sti albionici mi stanno sulle Palla 8Palla 8 ci sarà un motivo...Smile
Henry Ford
24-04-2010 00:03
tiger86 Offline
Messaggio: #26
Whhatsss??
Infatti...perchè non fare una jibe set ?
Leandro
24-04-2010 00:14
aleufo Offline
Messaggio: #27
Whhatsss??
Ritorniamo a parlare italiano! Ci capiamo di più ed è più semplice... tanto se parliamo AMERICANO scusate NEOZELANDESE non andiamo più forteDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
24-04-2010 03:30
aleufo Offline
Messaggio: #28
Whhatsss??
Tanto quelli bravi..non hanno bisogno di parlare..anche il drizzista sa quello che sta per succedere.Mai sentito queste frasi sul 969?
24-04-2010 03:32
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #29
Whhatsss??
si dice così semplicemente per indicare al prodiere e all'equipaggio che la priorità và data a strambare il prima possibile (non si perderà quindi tempo a legare il fiocco o mettersi in assetto per la poppa). si usa quando si arriva troppo corti per fare un jibe-set (cioè quando non c'è il tempo per girare il circuito prima di arrivare in boa).
con il gennaker si può fare anche senza tirar giù il fiocco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2010 03:40 da gastefano.)
24-04-2010 03:39
aleufo Offline
Messaggio: #30
Whhatsss??
Quindi dire 'Strambiamo appena possibile' creerebbe qualche dubbio?
24-04-2010 04:07
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #31
Whhatsss??
Sì, Gas, il senso era proprio questo. Pero' non avendolo mai sentito ci rimani male. Big Grin Non hai nessuno che gira circuiti. Strambi nel momento in cui issi.
La manvora e' molto carina (se tutti hanno le idee chiare e ti viene fuori). 42
24-04-2010 14:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #32
Whhatsss??
Con il gennaker si deve fare prima di tirare giù il fiocco, altrimenti si rischia di infilarlo sotto lo strallo di prua....
24-04-2010 15:34
tiger86 Offline
Messaggio: #33
Whhatsss??
A mio avviso conviene sempre ammainare il fiocco dopo l'abbattuta, anche con lo spi.
Francamente io non riesco a leggere il problema nel fare una jibe set a meno che non usiamo termini diversi.
Arrivo in boa di bolina
Isso lo spi e abbatto subito quasi in contemporanea
Tangone a segno
Giù fiocco
Leandro
24-04-2010 17:14
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #34
Whhatsss??
Tiger, la differenza sta nell'approccio.
Se e' previsto un Jibe set per tempo perche' il vento ha girato da mo'... giri circuito con calma ...in boa strambi in bianco, su di spi dalla parte destra e tangone a segno.
Ma se il Jibe set ti viene chiamato all'ultima per motivi tattici non puoi metterti a girare il circuito per issare a destra.
Devi necessariamente issare a sinistra come nella normale e in contemporanea strambi.
24-04-2010 18:15
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #35
Whhatsss??
perche noi siamo scarsi, e la jibe set ciritroviamo col sottoscritto in testa d'albero incastrato allo spi
26-04-2010 14:39
Klaus Offline
Messaggio: #36
Whhatsss??
Come sei antico, ancora col Tagliano...Wink
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2010 16:15 da Klaus.)
26-04-2010 16:07
aleufo Offline
Messaggio: #37
Whhatsss??
Klaus l'età è sempre l'età. ma sul 969 capiamo sempre tutto alla prima...poi cerchiamo di farla.Sul 1069 parleremo NZ.
26-04-2010 16:20
tiger86 Offline
Messaggio: #38
Whhatsss??
Guarda che anch'io queste manovre la lascio quasi sempre sulla carta.
Domenica arrivando all'ultima boa da dx mure a dx, mi son pensato di chiamare la kiwi drop, mi son pentito appena pronunciata, infatti un pasticcio...rovinato la regataDisapprovazione
Leandro
26-04-2010 16:58
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #39
Whhatsss??
Citazione:Guarda che anch'io queste manovre la lascio quasi sempre sulla carta.
Dove avete regatato??
26-04-2010 19:11
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #40
Whhatsss??
Comunque, non per fare lo sborone, ma forse qui a nesuno hanno chiesto una [color=purple]SANDOKAN[color='purple].....ehehehehehe dai Mr, tu la sai di sicuro....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2010 21:59 da flatniko.)
26-04-2010 21:54
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 16 Ospite(i)
