Passacavi per albero
[]come eliminare falsi contatti é ossidazioni ....risolto cosi'
br][hide][Immagine: .][/hide]
autocostruito . il bricolage!
fatto con tubo inox da 22 è piastra da pulpito,eliminate le infiltrazioni di acqua è ossidazioni.
42Ouch!!!! .:
Dal catalogo Osculati 2007:
Il mio Dufour adotta questo sistema dalla nascita solo che fa una curva più stretta. Fossi in te lo farei lucidare a specchio o lo porterei a cromare per evitare ossidazioni e colature sulla barca.
Occhio all'entrata dei cavi dalla parte verso l'albero.
Immagino che tu avrai sicuramente provveduto ma siccome non è stato detto, consiglio vivamente di arrotondare perfettamente gli sigoli altrimenti, si rischia seriamente che i cavi vengano intaccati con conseguenti spiacevoli cortocircuiti. WinkWink
stefano
42Ouch!!!! .:
per il passascafo ok ma quelle .!
eliminate tutte.(le mie non erano stagne)
Come si piega un tubo d'acciaio senza rovinarlo?
Vai da un fabbro che ha la calandra.
Oppure lo riempi di sabbia ben compressa, gli saldi le estremità, lo pieghi a caldo su un tondo del diametro interno della curvatura, gli dissaldi le estremità e vuoti la sabbia.
Buon vento! by Mario
Io uso questi. Mai dato problemi,anche per la loro forma....
Si trovano curve già fatte di molti diametri e raggi, ci sono anche già lucide (costano un pò di più), si saldano ad una piastrina forata o ad una rondella col labbro (che anche quella si trova già fatta), facendo prima i fori di fissaggio sull'ala, si lucida e questo è il risultato.
Piegare i tubi senza la piegatubi, anche solo quella manuale da idraulico, non è un affare semplice, se si riempiono di sabbia poi bisogna mettere un tappo che la tenga dentro e ferma, se si scaldano dopo bisogna passivarli e rilucidarli.
Piegare un tubo a mano è un pò lungo ed il risultato è solo accettabile, ma in mancanza di attrezzi si può fare.
Io le ho da 5 anni e nessun problema. Poi su 7,60 mt di barca le curve mi parrebbero un po' troppo importanti...
Definizione di stagno: luogo da cui non si riesce a far uscire l'acqua!WinkWink
42Ouch!!!! .:
quei passacoperta stagni come dicono loro durano 2/3anni dopo l.acqua filtra attraverso i gommini ossida i cavi,in tutto sostituito 5 passacavi in 6 anni.
cerchi un fabbro che che a il piegatubi.
stefano
i cavi passano attraverso un gommino all'interno del albero vedi foto.ciao
Il problema delle spine e dei passacavi a strozzo non è tanto che trafilino (ed il gommino lo cambi solo se sfili il cavo, quindi dopo il secondo anno vai di silicone), ma che ne serve uno per ogni cavo: ad anadar bene una mitragliata di cinque o sei infide trappole, con relativo mazzo di cavi, a piè d'albero.
stefano
Albero passante: diaframma o guarnizioni in gomma e speranza.
Albero in coperta: buco nella scassa e foro sull'albero.
Non è grave che l'acqua entri (le vie del Signore sono infinite, ma le vie dell'acqua di più) è grave se non riesce ad uscite.
  Passacavi albero barca achab82 5 3.104 19-10-2020, 22:35
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.485 08-11-2017, 01:02
  Passacavi sconosciuto Roberto Adrianopoli 19 6.924 01-06-2016, 14:08
  passacavi chiusi donna marta 7 4.170 13-12-2013, 00:01
  Basi candelieri e passacavi...... Giorgio 41 11.914 02-01-2012, 03:41
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 11.832 05-05-2010, 14:51
  Passacavi coperta Montecelio 4 3.693 21-01-2010, 01:40
