Problema con diaframma albero
Quest'inverno ho notato un deciso aumento dell'acqua che passa all'interno dell'albero.
Guardando dalle asole delle drizze all'altezza del diaframma la situazione è questa:
In pratica i cavi (molto probabilmente troppo tesati) hanno segato il tubo di plastica inferiore scendendo di 4/5 cm e risultando così molto più 'dritti' di quanto dovrebbero essere.
In questo modo l'effetto diaframma è decisamente ridotto e quasi tutta l'acqua che scorre sui cavi finisce a piede albero.
Vi viene in mente qualche soluzione non troppo invasiva per ridurre il passaggio dell'acqua?
Spingi dal basso i cavi dentro l'albero,
in modo che rifacciano una curva più accentuata (tratto giallo)
Attraverso l'uscita delle drizze, vedi se riesci a fissare con una o due fascette, il mazzo di cavi con la base del tubo (quello sul diaframma)
L'acqua difficilmente và in salita!
Spero di essermi capito!Big Grin
Oh yes!! Wink
Oggi pome sono in cantiere e verifico.
se poi riesci ad agganciare i cavi dall'uscita drizze e tirarli in su, magari da un uscita più in alto, è meglio così gli fai fare la 'S' come dovrebbe essere.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.241 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 946 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.760 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.748 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.001 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.231 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.974 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.634 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.560 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.302 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.131 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.328 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.571 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.782 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.021 14-04-2023, 05:09
