Lunghezza scotte genoa e gennaker
Gentili amici,non sono riuscito a trovare riferimenti in altre discussioni e per questo riccorro al vostro sempre prezioso consiglio.Devo acquistare le scotte per genoa e gennaker per un GIB'SEA 422 ....12 metri di barca.Cosa mi consigliate (prevalentemente scuola di vela , poi crociera e qualche regatina di circolo ) in termini qualitativi e poi quanti metri per armo.
Grazie a tutti
per la lunghezza sapevo genoa una volta e mezzo la barca, gennaker due volte la barca.
per i materiali non so, ma farei un 12-14 per il genoa e 10-12 per il gennaker
come lunghezza concordo,le un 12 per genoa e 10 per gennaker sono più che sufficenti,visto l'uso 'intensivo'(soprattutto per la scuola)un classico poliestere andrebbe più che bene....Smile
Grazie amici per le risposte.
Se ho capito bene per il genoa occorrono 18 metri di scotta e per il gennnaker 24 metri ?? Ho capito bene??
Non puoi misurare quelle da cambiare?
puoi togliere un 10%,ma comnque grossomodo le misure dovrebbero essere quelle........
Vi sembrerà davvero banale la specifica ...perdonatemi .., ma le misure di 18 metri per il genoa e 24 per il gennaker si intendono per ogni spezzone e quindi vanno raddoppiati ..vero???
Considerato l'uso ,per come consigliato sceglierò cime classiche ma che prezzi devo ritenere accettabili??
Ancora grazie
chiaramente hai bisogno di 2 .
raddoppia e usa il poliestere,puoi trovare buone occasioni in rete...
2 euro2,50 è un prezzo buono per una treccia poliestere di buona fattura.....
ovviamente al metro!
di che sezione ?
Ma saresti tu l'insegnante a bordo??
GT non sono io l'insegnante a bordo ...ma se vuoi proporti un pasto caldo e un bicchiere di vino non ti mancherà.
Fammi sapere.
Grazie ma siamo un pò distanti.
Scusate se riporto a galla!
Qundi, per il fiocco di una barca di 5.50 metri, devo procurare o 2 pezzi da 8 metri o un unico pezzo da 16 metri di scotta?
Grazie Smile
Grazie Smile
direi di sì, ma, viste le misure, anche se prendi un metro in più per sicurezza non dovrai certo fare un mutuo Wink
Grazie Smile
io a queste regole non ci ho mai creduto ma ce n'e' una che dice poca cima poco marinaio che s'e' sempre dimostrata vera!
mi sembra tanta roba per una barca di 8 metri col fiocco 16 metri ma.. evidentemente la regola generale tiene conto di fattori diversi da quelli del risparmio e della comodita!
avere le scotte stralunghe e' penalizzante, sarai sempre pieno di cocche e imbrogli!
adesso ci sono le cime su questo fiocco o no? se ci sono basta misurarle no?
mi farei due domande sull' uso.
quanto pensi di poter/dover lascare la scotta in poppa? al massimo arriverai con la bugna all' altezza dello . coi fiocchi direi e' abbastanza inutile, oltre meta della j non si arriva mai.
dunque mezza j, piu la lunghezza tra albero a winch + 4 colli sul winch e un metro per non rimanere con la coda in mano quando c'hai fatto un nodo di arresto (io non lo voglio ma.. so modi che ci sono!)... il tutto per due se usi la bocca di lupo sulla bugna, piu 60 cm per una se ne usi due e fai la gassa sulla bugna cosi dopo il primo anno di uso la rovesci, dopo il secondo puoi tagliare via la parte rovinata dai nodi.
Grazie delle risposte! Ho ordinato 17 metri di scotta a 15 euro complessivi! Smile
Purtroppo ora non potevo prendere tutte le misure, ZK, e le scotte dell'anno scorso si erano perse in veleria quest'inverno, probabilmente!
Pero quando dovrò cambiarle nuovamente, saprò essere più preciso! Wink
saprai essere piu preciso appena montate quando ti ritroverai il pozzetto pieno di code della scotta del fiocco!
ma e' meglio piu lunghe che corte.. puoi sempre tagliarne via un po!Smile
infatti,con un tagliabalsa d'acciaio,tavolozza di legno e accendino,checcevò
Per armare una scotta, non prendendo in considerazione la gassa d'amante, si deve decidere per il moschettone in acciaio oppure quello in tessile e predisporre le relative impiombature. Per quanto riguarda l'impalmatura sul terminale si deve decidere tra la legatura piana oppure l'impiombatura indietro, quella che fa rientrare la calza dentro se stessa.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Con il moschettone in acciaio non è improbabile finire al pronto soccorso
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 826 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.119 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.017 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.550 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.370 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.136 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.079 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.192 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.685 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.508 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.983 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.361 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.844 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.052 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.893 01-03-2023, 19:47
