Discussioni: 27
Registrato: Apr 2007
Ciao a tutti.
Vorrei realizzare una nuova barra per il timone (la vecchia non mi sembra sia adatta: ha gioco rispetto all'asse  ) e vorrei realizzarla in iroko (ho già preso un asse  ). Vi sembra un materiale adatto? Posso realizzarlo modellandolo in un pezzo unico o conviene realizzarlo in multistrato?
Grazie!
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
06-05-2010, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010, 20:57 da wind e sea.)
anche io ho una mezza idea di farmi la nuova . pare che si utilizzino lamelle di mogano ed . mi sembra un pò rigido
Discussioni: 35
Abete no !
Magari acacia, frassino ... legni duri
Discussioni: 27
Discussioni: 35
06-05-2010, 21:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2010, 21:29 da pieros.)
Citazione:pirefra ha scritto:
Citazione:pieros ha scritto:
Citazione:Messaggio di pirefra
Ciao a tutti.
Grazie!
Sicuramente se lo realizzi in lamellare, magari due essenze diverse una chiara ed una scura, spessore lamelle 8/10 mm., sarà sicuramente più robusto !
...ma non è più robusto in un unico pezzo??? almeno non si rischia che si scolli!
Perchè le travi dei capannoni le fanno in legno lamellare ?
Se il legno fa una fessurazione, c'è lo strato vicino a bloccarlo !
Naturalmente incollato con epoxi e bloccato con morsetti.
Discussioni: 83
pieros:''Abete no !
Magari acacia, frassino ... legni duri''....
non saprei dire se sia necessario oltre al mogano un legno particolarmente . ho letto dell'utilizzo dell'abete ...forse perchè è flessibile o perchè esteticamnte fa un bel contrasto con il mogano essendo . bisogna vedere se si trattava dell'abete comune o di qualche tipo particolare
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
eh no! sbagliato, i legni cosidetti 'Listellari' cioe incollati assiemme a strati con collante epossidico
sono piu' resistenti ed elastici del legno stesso in pezzo unico.
infatti se noti certe capriate in legno, su grandi costruzioni vedrai che sono proprio fatte cosi.
proprio per quello
Discussioni: 83
...ma non è più robusto in un unico pezzo??? almeno non si rischia che si scolli![?]
prova a scollarlo dopo aver utilizzato l'epoxi
Discussioni: 35
pieros:''Abete no !
Per il contrasto ok, ma l'abete è un legno troppo tenere, da non usare in campo nautico ! Magari Douglas o Red sprouce
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
se incolli lamelle a fibre incrociate hai anche una migliore resistenza alla torsione e all'imbarcamento.
tieni conto che l'iroko se non lo curi tendea fessurarsi dopo un po'
Discussioni: 83
'Per il contrasto ok, ma l'abete è un legno troppo tenere, da non usare in campo nautico ! Magari Douglas o Red sprouce'....
fanno parte della famiglia degli . degli ebeti  )...
comunque ho visto anche il comunissimo abete nostrano utilizzato in campo nautico però per fare rinforzi da resinare
Discussioni: 35
Si, sono della famiglia degli abeti, il douglas viene usato anche per gli infissi domestici, per gli alberi in legno ... il red sprouce o abete rosso, è molto usato in campo nautico
Discussioni: 95
...mi ricordo anche di certe racchette da tennis fatte anche quelle in listellare/lamellare checchessidica!
Discussioni: 83
io ho fatto un baglio in lamellare di . o poi metterò le foto
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sulla mia, ho dei bagli in (mogano e frassino), (rosso e giallo).
Se si ha l'accortezza di contrapporre gli anelli dei singoli strati,
oltre a diventare un'insieme più rigido dell'equivalente massello, diventa meno soggetto alle torsion
Personalmentre farei la barra con delle lamelle di (mogano e limone) (rosso e bianco)
Il legno del limone, è leggero, a grana finissima , molto duro e non si fessura neanche a martellarlo.
Discussioni: 27
Discussioni: 813
trova della robiniaacacia.
robusto e tenace,bella vena e a buon mercato.
un poco balordo;se tagliato male tende a svergolare.
Discussioni: 83
''Personalmentre farei la barra con delle lamelle di (mogano e limone) (rosso e bianco)
Il legno del limone, è leggero, a grana finissima , molto duro e non si fessura neanche a martellarlo.''
mi sono sempre chiesto infatti se il limone o il legno dell'arancio siano utilizzabili in campo . sicuro sono utilizzati per fare i manici delle zappe e dei .à se possono servire per i manici delle barche
considerando poi che il legno di limone viene utilizzato senza essere pitturato e tuttavia gli attrezzi agricoli sono sottoposti spesso alle intemperie , chissà se non scopriamo un sostituto nostrano a legni più . notato anche che viene utilizzato anche il faggio da certi . esempio ho riciclato ed utilizzato una paratia di un Elan 33 e mi sono accorto che era in compensato di faggio
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
07-05-2010, 16:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2010, 16:43 da Sloopy Joe.)
