Nuova barra del timone
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:wind e sea ha scritto:
''Personalmentre farei la barra con delle lamelle di (mogano e limone) (rosso e bianco)
Il legno del limone, è leggero, a grana finissima , molto duro e non si fessura neanche a martellarlo.''
mi sono sempre chiesto infatti se il limone o il legno dell'arancio siano utilizzabili in campo . sicuro sono utilizzati per fare i manici delle zappe e dei .à se possono servire per i manici delle barcheBig Grin
considerando poi che il legno di limone viene utilizzato senza essere pitturato e tuttavia gli attrezzi agricoli sono sottoposti spesso alle intemperie , chissà se non scopriamo un sostituto nostrano a legni più . notato anche che viene utilizzato anche il faggio da certi . esempio ho riciclato ed utilizzato una paratia di un Elan 33 e mi sono accorto che era in compensato di faggio
. atrezzi dei contadini una volta usati venivano gelosamente custoditi al coperto,perciò duravano a lungo.
la barra del timone non la porti a casa...Wink
il faggio per stare all'aperto deve essere trattato.(impregnante)
a questo punto prenditi un lamellare ,lo tieni impregnato
saltuariamente e amen.
altrimenti ti prendi un manico di piccone in faggio e te lo sagomi
5€ e via.Big Grin
Questa discussione è perfettamente inutile: una barra del timone ha delle sollecitazioni che vengono assorbite egregiamente dal legno massello; il lamellare è un surplus che non serve... secondo: il lamellare delle travi utilizzate nelle costruzioni viene prodotto industrialmente, se lo realizzi 'fai da te' non è la stessa cosa e rischi di avere un oggetto di pessima qualità...
Va benissimo l'iroko, non capisco perché dovete dare indicazioni e complicare la vita a chi vuol farsi un lavoro semplice ed efficace.
Citazione:pieros ha scritto:
Citazione:Messaggio di pirefra
Ciao a tutti.Smile
Vorrei realizzare una nuova barra per il timone (la vecchia non mi sembra sia adatta: ha gioco rispetto all'asseSmile) e vorrei realizzarla in iroko (ho già preso un asseTongue). Vi sembra un materiale adatto? Posso realizzarlo modellandolo in un pezzo unico o conviene realizzarlo in multistrato?
Grazie!
Sicuramente se lo realizzi in lamellare, magari due essenze diverse una chiara ed una scura, spessore lamelle 8/10 mm., sarà sicuramente più robusto !
...ma non è più robusto in un unico pezzo??? almeno non si rischia che si scolli!
Perchè le travi dei capannoni le fanno in legno lamellare ?
Se il legno fa una fessurazione, c'è lo strato vicino a bloccarlo !
Naturalmente incollato con epoxi e bloccato con morsetti.
Ciao;
noi abbiamo utilizzato un travetto di Iroko massello.
Siccome però tende a spaccarsi, lo abbiamo rivestito con uno strato di vetro.
Allego foto:
1)a partire dal disegno, abbiamo tagliato una sagoma in pioppo
2) abbiamo provato la sagoma per correggere eventuali errori
3) abbiamo tagliato il massello di iroko usando la sagoma
4)rivestito con vetro, carteggiato e stuccato
5) primerizzato e verniciato a smalto bicomponente
6) il pezzo finito in barca
p.s. non è detto che sia il modo migliore di fare una barra, ma noi abbiamo risolto così...Wink
Ciao,
Ugo
Oh, chi si rivede! Ugo! Piacere di rivederti nel forum Wink
Ma perchè dici che tende a spaccarsi? secondo me è per via della forma curva... la maggior parte delle barre di forma retta sono realizzate in legno massello e non danno alcun problema... la mia è ultratrentenne Wink
Ciao Smile
Purtroppo avendo ancora la barca in secca l'unico modo per incrociarsi è su questo forum...Sad
...anche se conto di andare in acqua in tempo per il primaverile che quest'anno inizia il 23 maggio, con la regata palermo-mondello.
Riguardo all'iroko mi spiego meglio: la barra l'abbiamo ricavata tagliando la sagoma da una tavola, senza piegature, completando la sagomatura con platorello e carta abrasiva.
Forse per via dell'orientamento delle fibre e della non eccelsa qualità di quella particolare tavola, abbiamo notato qualche fessurazione; per star tranquilli abbiamo rivestito tutto con epoxy e vetro.
l'idea originale era di lasciarla a legno.
ciao, ci si vede in mare
Cool
Questa discussione è perfettamente inutile: .
bè permettimi di dissentire cordialmente.
è nello spirito del forum accogliere la diverse animeconsigliesperienze e perche nò scempiaggini(?) dei partecipanti alle discussioni.
poi stà nello discernimento del lettore e nelle confutazioni
di chi ha esperienza concreta.
Quoto e riquoto !!!!!
Perchè, se utilizzando il nostro tempo,che è gratis, non possiamo sbizzarrirci e realizzare qualche cosa che soddisfi anche il gusto estetico? Smile
Ecco alcune foto dell'attuale barra (che non mi sembra in multistrato ed è d'annata...)
in questa si vede il 'gioco' che ha con la struttura in acciaio.
Forse è in mogano???
Cmq proverò a farla (fare...) in iroko e la vecchia la terrò come barra di rispetto.
Ci mancherebbe altro! intendo dire che è una mera speculazione intellettuale parlare della maggior resistenza (innegabile) del lamellare rispetto al massello... principalmente perché realizzarlo in casa è complesso e poi perché il massello per la barra va benissimo... in più pierfra dice di aver già comprato una barra (che poi non è facilissimo da trovare, io vorrei rifare la mia ma è assurdo che debbe comprare un intero tavolone da 2,5 metri) quindi non capisco perché gli si debbano dare certi consigli, tutto quì
Con molta probabilità sarà mogano... ma andrebbe carteggiato un po' per capirlo; se lo carteggi ed è un bel colore rossastro è sicuramente mogano. Ma non mi sembra un multistrato
Mi piacerebbe farla questa regata... ma non so se sarà la mia sull'invaso, però Wink dovrei fare carenaggio e mi hanno detto a metà maggio, purtroppoSadsmiley Per la barra: avevo capito Wink tra l'altro curvare il legno non è una cosa che puoi fare da te... ci vogliono tecniche particolari... poi avevi inserito le foto: ma in questo modo le fibre del legno non seguono la linea del timone, per questo secondo me hai avuto bisogno del rinforzo
B.V.
Ciao Smile
Cool
ma farne un'altra?
Se quella va bene (cioè se è solo questione di gioco), si elimina il gioco pareggiando bene la parte che va inserita nello scatolato inox ... poi si incollano (epox) quattro listellini di legno duro, si porta il tutto a misura ... et voilà, barra che non balla Big Grin
Ciao;
Allego foto:
Ciao,
Ugo
Nel legno, se il taglio interrompe la fibra, la resistenza è affidata al ... caso. Rivestito di fibra migliora qualcosa ... ma allora perchè non farlo veramente in 'composito' (un legno leggero come anima e forma + esternamente diverse mani di tessuto impregnato).
  Barra timone Carococco 9 1.777 02-02-2026, 13:23
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.382 05-11-2025, 16:03
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.963 09-09-2025, 12:25
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.756 22-04-2025, 15:19
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.494 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.657 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 4.238 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.493 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.276 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.836 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 14.640 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 6.094 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 6.059 02-03-2022, 23:07
  Nuova vita ai winch hermes 7 3.456 26-08-2021, 09:43
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 5.037 23-06-2021, 13:21
