Dove fare riparare il tender che si sgonfia?
Al termine della crociera estiva ho notato che il tender (un chiglia rigida) si sgonfiava lentamente. Ho provato a cospargerlo di schiuma ma non ho trovato nessuna fuoriuscita d'aria. Dove posso portarlo per farlo riparare (a Roma).
Penso di rabberciarlo comunque alla meno peggio e venderlo/regalarlo a settembre prima dell' Arc.
Chiedi prima ad un gommista da camion.
C'è qualcuno che conosce ( e detiene ) le colle a due componenti adatte al tipo di materiale da incollare che puo' essere di diverso tipo.
Il più ba.stardo è il pvc della zodiac.
un mio compagno di crociera ha risolto con una bomboletta di ripara
e gonfia.
individuato il settore che perdeva ha iniettato tutta la bomboletta,
gonfiato rapidamente e rigirato più volte il canottino in modo
che la schiuma si spandesse bene all'interno.
TIENE!Big Grin
Grazie Pierr, ci provo.
Consigli di comprare un tender ai Caraibi (e fare la traversata senza rotture) o prenderne uno in Italia tipo Fast roller Zodiac ( e perdere un gavone) ?
Dunque prima di partire chiaramente farete un raduno ripetendo come a dei cretini a tutti almeno 4 volte dove sono le cose da prendere e come agire esattamente in casi estremi di urgenza.
Non credo che in traversata serva tutta la coperta per prendere il sole quindi io legherei molto bene un gommoncino gonfio e ci lascerei due ( uno potrebbe scivolare in Mare) coltelli( anche posate a sega) vicino pronti per tagliare le sagole.
Sotto il gommoncino che sarà rovesciato ci posizionerei 4 casse di acqua in bottiglie di plastica ed una sacca di soppravvivenza stagna. Non serviranno sicuramente, daranno sicuramente un po' di fastidio ma questo è il mio parere.
Citazione:Messaggio di Conciaossa
Luca 349 5850618
Quoto in pieno Pierr, non farei mai una traversata Atlantica senza un gommoncino gonfio in coperta.
A quel punto meglio delle tanichette riempite per 7/10 e legate fra loro, che ti fanno anche da riserva di galleggiamento (toccarsi please Cool).
concordo piene di acqua buona
Una volta tanto mi stupite. Pensavo che il rapporto costo/beneficio tra l'utilita' di avere un tender/scialuppa e l'ingombro-pericolo di averlo a prua, gonfio, per 2800 miglia in . per la prima soluzione. Comunque mi fate riflettere [:86][:86][:86]
e questo e' cosa buona e giusta.
Pensavo che il rapporto costo/beneficio tra l'utilita' di avere un tender/scialuppa e l'ingombro-pericolo di averlo a prua, gonfio, per 2800 miglia in Oceano
Io non terrei il tender gonfio a prua.
Specie se sei in regata ed usi spi.
Appunto. Neanche io.
Occupare invece un intero gavone a poppa mi sembra parecchio scomodo e riduttivo degli spazi indispensabili (anche perche' in qs momento siamo 8 confermati...!)
Sul 512 l'avevamo legato in tuga (ovviamente sgonfio), non il massimo ma era la soluzione meno peggio per un tender a chiglia rigida da 3 metri e passa.
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 984 18-07-2026, 16:40
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.762 23-06-2026, 17:55
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.985 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 928 29-09-2024, 10:22
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 1.547 27-09-2024, 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 1.573 30-08-2024, 09:07
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 2.214 05-08-2024, 22:50
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.349 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 4.723 15-06-2024, 17:45
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.516 22-04-2024, 18:22
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.504 30-09-2023, 11:22
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.291 13-09-2023, 21:53
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 11.930 28-06-2023, 21:38
  a voi si sgonfia? ...il tender N/A 41 16.378 15-06-2023, 12:44
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.916 10-05-2023, 12:49
