Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Da tempo trovavo delle scaglie di acciaio vicino al verricello,insospettito oggi ho cominciato ad ispezionarlo.Per prima cosa ho tolto la campana di tonneggio, poi barbotin,poi il primo giunto conico e il secondo col caiser che si levava. Praticamente si era sbriciolata la coppiglia interna e dopo lunghe fatiche ecco quello che resta della coppiglia.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Dato che i ricambi di Leroy Somer non si trovano ho pensato di inserire una coppigli fai da te piu' resistente questa
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
ovviamente il bullone e' da adattare e tagliare con il flex a misura .
Poi visto che siamo in tema vorrei sapere che ne pensate di questa ancora non credo che sia originale)
[hide][Immagine:
.][/hide]
e per quanto tempo ancora posso andare avanti con la catena in questo stato, o se e' da sostituire subito(p.s. nella foto si vede il primo metro della catena che e' quello piu' malconcio)
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
Nel mio, che è un Leroy Somer da 1200w li c'è una spina elastica da 8mm che trovi in molte ferramenta che vendono inox.
L'ancora sembrerebbe una FOB abbastanza valida su fondi sabbiosi ma nel misto la cambierei.
La catena non mi sembra male.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
la copiglia è stata messa lì allo scopo di rompersi per evitare danni maggiori. Sostituirla con una più resistente non mi sembra una grande idea.
Discussioni: 52
Non sono d'accordo.
La coppiglia è messa li per poterla togliere e smontare il tutto.
In realtà regge la spinta della frizione e quindi deve essere bella tosta.
Discussioni: 86
Non sono d'accordo.
Vero la coppiglia serve solo per spinta della frizione,quindi non e' sottoposta al carico di salita/discesa
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di appiui
Ho un Leroy Sommer anch'io, ma sono riuscito a smontare solo la campana di tonneggio.
C'è qualche trucco per smontare il barbotin o bisogna solo andare di martello?
Discussioni: 52
Il barbotin dovrebbe venire via da solo appena tolta la campana a meno che non sia incrostato per essere stato sempre usato a motore sia in salita che in discesa.
Secondo me dovrebbe venire via facile magari con CRC e mazzetta.
Discussioni: 57
